Oczywiście, że tak. Złącze licznikowe to skrzynka w której masz licznik i dalej kabel do domu. Tak powinno być. Teraz należy do kabla za licznikiem podłączyć ew. zasileanie do bramy wraz z bezpiecznikiem. Nie wiem czy jest to opłacalne bo trzeba na kablu zasilającym zainstalować złącze, do ktorego podłączysz przewody do bramy. Zastanawiam się nad podłączeniem do kabla zasilającego. Wiesz jest to możliwe. Ale za mało informacji. Najlepiej konsultacja z elektrykiem.
Niemniej i tak z domu do bramy trzeba pociągnąć kabel dwużyłowy do sterowania bramy z domu.
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-729228
  • 4 years później...
Pytanie jak w temacie.
Planuję wykonać w najbliższym czasie WLZ do domu i przy okazji wykopu chciałbym ułożyć kable zasilające i sterujące bramą wjazdową, domofonem/videofonem, telefon itd. Napiszcie jakie przewody należy ułożyć, może o czymś zapomniałem?
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4031180
Pomoże kotoś? Jakie przewody i jakiego typu ułożyć przy okazji wykopu do WLZ?
Rozwiązanie, może nie najtańsze, ale najbardziej uniwersalne: ja rozłożyłem rurę osłonową PE-HD od miejsca przyszłej bramy do budynku (bezpośrednio pod skrzynkę).
Plusy: przeciągniesz rurą co będziesz chciał, teraz i w przyszłości oraz przewody będą praktycznie nie do uszkodzenia
Minus: cena :D i ciężko dostać taką rurę w małych odcinkach.
Tu masz linka (niekoniecznie musi to być rehau:)
http://www.rehau.pl/321924FC2F2495A6C12570BA0067644B.shtml
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032199
Tańsze, prostsze do kupienia (również na metry) a równie funkcjonalne będzie danie tam normalnego ziemnego peszla typu Arot.
J.
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032236
Też o tym myślałem, ale z drugiej strony jak już pociągnę kable do bramy, domofonu ewentualnie oświetlenia to chyba nic już tam więcej wpychał nie będę :D Od domu do linii ogrodzenia mam 15 m, więc niby nie tak dużo. A tak z ciekawości, ile mb tej osłonówki kosztuje?
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032237
RHDPE za metr ok. 5-6 zł netto za: 32mm średnicy, 3 mm ścianka. Arot pewnie tańszy, ale podpuścić sąsiada by spróbował przeciąć RHDPE szpadlem - bezcenne :D
Na poważnie: nowe pomysły, co można dociągnąć do bramy, pojawią się zaraz po ułożeniu kostki i zakorzenieniu trawnika. BTW - kto 10 lat temu przewidywał, że automatyka przy bramach wjazdowych to będzie standard? :D Lepiej od razu arota czy inną rurę zakopać i za pięć lat nie przezywać. Nie będę się chwalił ile takich badziewi pozakopywałem u siebie, bo to chyba już jest zboczenie zawodowe i wstyd się przyznawać :oops:
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032256
Arot kosztuje chyba ze dwa złote za metr, a przecięcie go szpadlem tez nie będzie takie łatwe, w każdym razie nie od jednego sztychu.
Można tez niebieska rurę PE do wody dać.
J.
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032309
Przekonaliście mnie :wink: zakopie jednak arot, albo rurę PE od wody. Obawiam się, że przy tej karbowanej powierzchni arota może być problem z przeciągnięciem przewodu na odcinku 15m. Lepiej żeby wewnątrz było gładko :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032342
Jeszcze jedno pytanie. W jakiej odległości min. należy ułożyć arota od kabla zasilającego 5x10mm2? Tak jak już pisałem będzie w nim zasilanie i sterowanie bramą, domofon/videofon, oświetlenie, telefonu raczej nie przewiduję. Czy musi to być min. 50 cm - jak gdzieś przeczytałem, czy może być mniej?
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032411
W Twoim przypadku co do odległości pomiędzy WLZetem, a zailaniem bramy i domofonu wystarczy 5cm odległości poziomej (SEP-E 004). Ważne żeby trasa była prowadzona na gł. 70cm, kabel w obsypce piaskowej, a 20 cm nad przewodami pas niebieskiej folii (ale zakładam, że Twój elektryk o tym wie)
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032425
Mój elektryk to mój ojciec :D ale nie czynny zawodowo :wink: więc musimy się trochę dokształcać. Ułożone będzie oczywiście tak jak napisałeś, zresztą tak też mam w projekcie. Piszesz w "Twoim przypadku" tzn., że jest on jakiś szczególny?
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032433
Chodzi o rodzaj przewodów jakie są układane obok siebie. W zależności co układasz wymagane są odpowiednie odległości. A w zasadzie powinno być wymagane. W naszym pięknym kraju część starych norm już nie obowiązuje, nowych nie ma, a PKN ma to wiadomo gdzie... Ta odległość, którą podałem wynika z normy SEP i jest wskazaniem jak być powinno, choć mocy urzędowej nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/36571-zasilanie-bramy-wjazdowej/#findComment-4032447
