asiaasia1719499938 08.07.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Witam. Urządzamy sobie z mężem mieszkanie na parterze domu rodziców, to jest taki niski parter (2,2m wys.), dawniej rodzice mieli tam piwnicę i pomieszczenia gosp. Pojawił się problem z jedna rurą (od centralnego ogrzewnia), znajduje się pod sufitem i przechodzi przez całą szerokość pokoju, który zpalanowaliśmy jako dzienny. Zastanawiamy się nad zabudowaniem jej karton-gipsem, tylko że tam jest dość nisko i może to nie najlepiej wyglądać. Może do tej zabudowy kart.-gips. dołączyć jakieś ośwetlenie. Sama nie wiem. Może macie jakiś pomysł?Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36572-rura-pod-sufitem-jak-j%C4%85-ukry%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delaware 08.07.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Jezeli ta rura jest dobrze cieplnie zaizolowana to chyba zamontowanie halogenow w suficie podwieszanym nie powinno stanowic zadnego problemu. Musisz sie tylko zastanowic czy obudowac tylko rure przez co powstanie cos w rodzaju belki (osobiscie mam cos takiego na granicy salonu i aneksu kuchenengo. ale nie z powodu rury ), czy moze wieksza powierzchnia np jakies polkole lepiej by wygladalo mimimo niewielkiej wysokosci pomieszczenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36572-rura-pod-sufitem-jak-j%C4%85-ukry%C4%87/#findComment-729202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiaasia1719499938 08.07.2005 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 To półkole to chyba nie bardzo, ponieważ ta rura pzrechodzi mniej więcej w połowie dlugości pokoju. To pomieszczenie ma 3,80m na 9,50m i ma być płączeniem pokoju dziennego z kuchnią i jadalnią. Rura jest w częci gdzie ma stać kanapa lub narożnik. Gdybyśmy chcieli zrobić półkole to musiałoby ono być mniej więcej na połowie sufitu, a to trochę za dużo.Myślę o czymś w rodzaju belki, o której piszesz, z oświetleniem. Mam jednak wątliwości czy to będzie dobrze wyglądało. Tym bardziej że ta rura dochodzi do ściany i idzie w dół, więc przy ścianie też trzebaby było ja zabudować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36572-rura-pod-sufitem-jak-j%C4%85-ukry%C4%87/#findComment-729286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 08.07.2005 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Zrób sobie delikatne belki z drewna,takie w środku puste. jeżeli lubisz drzewo, to ładnie wygląda, szczególnie, jak się je urobi na stare. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36572-rura-pod-sufitem-jak-j%C4%85-ukry%C4%87/#findComment-729290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 08.07.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 to ja troche z innej beczki... mieszkanie o wysokosci 2,2m?czy wiesz, ze takie zmiany to zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń podlegająca normalnemu pozwoleniu na budowę?nie żebym sie czepiał, tylko z ciekawosci...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36572-rura-pod-sufitem-jak-j%C4%85-ukry%C4%87/#findComment-729812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
