witam
zastanawiam sie czy wylewac juz teraz jak tylko pocviagne sciany fundamentowe, czy moze poczekac z tym az bede mial wszystkie instalacje
chetnie zrobilbym jak najszybciej
ale jakos nei wyobrazam sobie jak mozna pozniej to kuc zeby zrobic np doprowadzenie wody
lub jak mozna by zostawic miejsce na takie doprowadzenia
z kanaliza tez jakos tego tak do konca nie widze
co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/36581-przed-wylaniem-podlogi-na-gruncie/
Kolejnosc jest nastepujaca. Po zrobieniu scian fundamentowych ubijasz podsypke. Potem rozkladasz kanalize. Jezeli woda wchodzi przez fundament, to musisz ja zrobic. Generalnie to jest tak, ze woda wchodzi do budynku w jednym miejscu, a potem jest dopiero rozprowadzana. Dalej lejesz chudziak i instalacje rozprowadzasz na tym chudziaku. W zasadzie tylko wode i CO. Elektryczna idzie w scianach.
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/36581-przed-wylaniem-podlogi-na-gruncie/#findComment-729392
Pamiętaj, żeby kanalizę idącą pod budynkiem ułożyć z dużym spadkiem. Ma ona służyć do końca życia domu. Nie może się zatkać w tym miejscu... Nie zawsze później hydrobary i krety mogą pomóc...
https://forum.murator.pl/topic/36581-przed-wylaniem-podlogi-na-gruncie/#findComment-729423
Kanalizy nie układa się z dużym spadkiem lecz z małym np 2-3%. Jak spadek jest za duży to dopiero się może zatykać.
https://forum.murator.pl/topic/36581-przed-wylaniem-podlogi-na-gruncie/#findComment-729438
Czytałem, że w częściach do których nie będzie dostępu, kanalizę należy układać z dużym spadkiem. W częściach łatwo dostępnych masz rację, 2-3%. Później znajdę to rzucę tu linka. Niby dlaczego ma się zatkać kanaliza, jak będzie duży spadek? :o
Leon, w wolnych chwilach poczytaj sobie na stronach muratora:
http://www.muratordom.pl/7178.htm
https://forum.murator.pl/topic/36581-przed-wylaniem-podlogi-na-gruncie/#findComment-729445
