zaba_gonia 08.07.2005 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Proszę, powiedzcie mi , ile kosztują stalowe strzemiona o wymiarach 20x20, 20x40 i 40x40 (cienki drut, może fi 6?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 08.07.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Kto kupuje gotowe strzemiona ??? Kup drut fi 6 gładki i niech kręcą na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-729535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 08.07.2005 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Kto kupuje gotowe strzemiona ??? Kup drut fi 6 gładki i niech kręcą na budowie. Mój szef!! Skąd mogłam wiedzieć? A ile kosztuje 1m druta fi 6 gładkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-729551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 08.07.2005 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 68-75 gr za metr fi6 gladki,30 groszy licza za skrecenie strzemionawiazalkowy do mocowania strzemion do pretow zbrojeniowych fi12 24 zl za 5 kilo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-729616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 08.07.2005 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Zaba, wybij z glowy swojej ekipie to ze nie beda krecic strzemion! Kup proste prety i basta! Tez sobie koles wymyslil. Za chcwile poprosi o robota do kladzenia pustaków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-729636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 08.07.2005 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 68-75 gr za metr fi6 gladki, 30 groszy licza za skrecenie strzemiona wiazalkowy do mocowania strzemion do pretow zbrojeniowych fi12 24 zl za 5 kilo Dzięki!. Wynika ztego, że strzemiono 20x20 powinno kosztować ok.1zł. A facet chce 2.30!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-729973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 08.07.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 a zaoszczędzone do skarbonki i będzie na pifko przy spotkanku. prosta 6-ka ok 2 zł/kg zważ jedno i wiesz wszystko. jedno strzemionko wprawiony zbrojarz kręci 30 sek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-730014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 08.07.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 68-75 gr za metr fi6 gladki, 30 groszy licza za skrecenie strzemiona wiazalkowy do mocowania strzemion do pretow zbrojeniowych fi12 24 zl za 5 kilo Dzięki!. Wynika ztego, że strzemiono 20x20 powinno kosztować ok.1zł. A facet chce 2.30!!!!!! u mnie bylo 32wysx40 (do lawy 40wysx60szer) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-730098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 09.07.2005 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Właśnie rozmawiałam o tym ze swoim szefem i zasugerowałam, że jego ekipa mogłaby robić te strzemiona. Powiedział, że ten drut kupuje się na rolkach i b. ciężko go wyprostować .Zmyśla, czy nie. Jaki Wy kupowaliście? Dostępne są tylko w rolkach????(chodzi mi o drut fi 6 bez zebr.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-730696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 09.07.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Żaba - weź tych swoich panów zbierz do kupy i porządnie op....dol.Wszystkie (lub duuuża większość) ekip robi sama strzemiona i jest to oczywiste bo mogą na tym trochę zarobić. Potrzebne jest tylko urzędzenie (do zrobienia przez każdego debila) składajęce się z dwóch łożysk i kawałka pręta. U mnie wszystkie strzemiona robili na budowie i z pręta w rolce. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-730777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 09.07.2005 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Żaba - weź tych swoich panów zbierz do kupy i porządnie op....dol. Wszystkie (lub duuuża większość) ekip robi sama strzemiona i jest to oczywiste bo mogą na tym trochę zarobić. Potrzebne jest tylko urzędzenie (do zrobienia przez każdego debila) składajęce się z dwóch łożysk i kawałka pręta. U mnie wszystkie strzemiona robili na budowie i z pręta w rolce. Pozdrawiam Nurni, ale jak to zrobić? Ja nie umię przeklinać!! Jak mam powiedzieć? - Drodzy panowie. To nie są żarty, qrka wodna. .Czy mogłabym Was prosić qrka, żebyście robili mi strzemiona na budowie qrka. Inni robią, a Wy w czasie pracy zbieracie owoce qrka, albo plotkujecie....Jak nie, qrka, to będzie mi bardzo przykro.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-730797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 09.07.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Właśnie rozmawiałam o tym ze swoim szefem i zasugerowałam, że jego ekipa mogłaby robić te strzemiona. Powiedział, że ten drut kupuje się na rolkach i b. ciężko go wyprostować . Zmyśla, czy nie. Jaki Wy kupowaliście? Dostępne są tylko w rolkach????(chodzi mi o drut fi 6 bez zebr.) Zaba, ale z tego twojego majstra kanciarz W hurtowniach we Wrocku wrecz odchodza od sprzedawania pretów w kregach (oczywiscie mozna je nadal kupic, ale odrazu radza kupic prosty). Zreszta w niektorych hurtowniach juz w kregach nie sprzedaja, a mi np. sprzedano proste prety w cenie pretow w kregach (1.95 brutto) . Prety w kregach faktycznie ciezko sie prostuje . Te w kregu sa poza tym troche ekonomiczniejsze, bi nie zostaje ci tyle skrawków, ale osobiscie sadze ze warto kupic proste - robota chlopakom szybciej pojdzie - chociaz patrzac na tych twoich to ich dodatkowo na praktyki do kamieniolomów trzebaby poslac nurmi- gratuluje zdolnosci negocjacyjnych - dlugo ich przekonywales do tych pretów w kregach ? (moja ekipa za to poweidzila jak im kupilam proste prety, ze to nie ma dla nich znaczenia, a za 2 dni sasiadce powiedzieli ze oni tylko beda robic z prostych pretów-cwaniaczki i w ogole ich nie obchodzilo ze juz kupila prety w kregach...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-730992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 09.07.2005 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 mnie za proste doliczyli 30 gr pierwszą partię płaciłem bodaj po 2.05 a drugą po 1.95 ekipa za proste mało mnie w rękę nie pocałowała i piwko postawili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-731226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 09.07.2005 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 u mnie byl prostowany drut Zabagonia - opierniczaja sie, trenuja sobie Ciebie, nie daj sie bo bedzie coraz gorzej, niestety... a gdzie Twoj kierownik? powiedz, ze ma byc tak i tak, maja termin taki i taki, zgodnie z umowa, jak sie nie podoba to poszukasz innych, to Ty mowisz szefowi ekipy czego oczekujesz i on ma to wykonac i wyegzekwowac dobra prace od swoich ludkow, nie masz nikogo kto by uzeral sie w Twoim imieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-731291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.07.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Zbrojenie fundamentów wykonałem sam. Osobiście na naprędce wykonanej giętarce skręcałem strzemiona z drutu fi6. Drut zakupiony w kręgach wyprostowałem przy pomocy traktora. Robota prosta i szybka - jakieś 30 minut. Ile może wynosic koszt wynajęcia traktora, koparki, spychacza czy innej ciężkiej maszyny - 30 zł ?- 50 zł? Wobec powyższego jeśli potrafie zrozumieć Twoją decyzję, że nie będziesz zbrojenia wykonywać osobiście pomimo, że jest to prosta sprawa. Rozumiem - postanowiłaś wynająć do tych prac fachowców. To jednak absolutnie nie potrafię zrozumieć skomleń Twoich wykonawców.Chcą Ciebie naciąć na wyższą kasę niż była uprzednio przewidziana w umowie. Żle to rokuje na przyszłość..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-731323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 10.07.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Żaba Sęk w tym, że ja też nie za bardzo umiem w ten sposób wyrażać się do ludzi. Choć po roku budowy ze zdziwieniem stwierdzam, że nawet już mi to łatwo wychodzi. Dlatego za 1500 zł mam inspektora, do kótrego dzwonię i jak mam jakiekolwiek wątpliwości to on się pojawia na budowie i ku...wi na lewo i prawo. Pa paru takich akcjach już nawet nie musiałem dzwonić do inspektora bo panowie wiedzieli czym to się skończy więc i tak i tak robili jak trzeba. Strzemiona u mnie robili z drutu i w kręgu i prostego. Po prostu wykonawca (do stanu surowego zamkniętego) miał resztkę w zwoju a resztę dokupił prostego. Ani razu nie słyszałem uwag na temat pracy dotyczącej strzemion. Robi się to na tyle szybko, że nie powinno być żadnego problemu. Najlepszym argumentem jest kasa, jeśli nie jesteś w stanie ich opier....ć, to może powiedz, że albo to zrobią (bo wczesniej powinni Cię o tym poinformować, że nie) albo odejmiesz im od wynagrodzenia koszt wykonania strzemion gdzie indziej. A zaprawy gotowej do murowania to nie chcą może, żeby im przywozić w betoniarce codziennie ??!! Żaba to Twoja kasa i Twój dom. Ma być zbudowany jak Ty tego chcesz. Jeśli ktoś nie umie tego zrobić to na jego miejsce jest 100 chętnych. Chyba, że ci panowie żyją w innym swiecie i jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-731406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 18.07.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 a zaoszczędzone do skarbonki i będzie na pifko przy spotkanku. prosta 6-ka ok 2 zł/kg zważ jedno i wiesz wszystko. jedno strzemionko wprawiony zbrojarz kręci 30 sek. moja zona nie jest doswiadczonym zbrojarzem a ukrecenie strzemiona 25x50 zajmowalo jej srednio moze 15 sekund powaznie nie ma w tym zadnej filozofii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-741377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 19.07.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Leon kruca bomba swą ukochaną do strzemion wziołes? no ja pierdziele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-742492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.07.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 A poloneza masz ?? Jak masz Leon ma instrukcję do niego jak prostować pręty. Z żoną Leona pogadaj, to doświadczony zbrojarz. PS. Maila do niej nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-742538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 19.07.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 moja zona nie jest doswiadczonym zbrojarzem a ukrecenie strzemiona 25x50 zajmowalo jej srednio moze 15 sekund.. ...w rękach czy przy pomocy jakiegoś urządzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36586-strzemiona-ile-warte/#findComment-742928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
