Kulin 08.07.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 "Komin powinien być koszulkowany ". Mam rurę ze stali nierdzewnej o średnicy 200 mm i chciałem ja wykorzystać jako wklad do komina dla kominka. Podobno musi być to rura żaroodporna, o jakich tutaj mówimy temperaturach ?? Podobno średnia temperatura spalin z kominka to około 300-400 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36590-co-to-znaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 08.07.2005 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Mam blade pojęcie o temacie ale napiszę co pamiętam:Do kominka absolutnie nie jest wskazana rura z nierdzewki. Nie jest konieczny żaden wkład ( jak przy gazowym czy olejowym) tzn komin z cegły jest ok. Jeśli chcesz koniecznie wkład to polecam ceramiczny (ponoć szybciej się nagrzewa i ma lepszy ciąg).W tym przypadku nie chodzi o temp. spalin, tylko istnieje zagrożenie zapalenia się sadzy i dlatego zalecany jest komin odporny na temp. nie mniejszej jak 500C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36590-co-to-znaczy/#findComment-730125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 09.07.2005 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 "Komin powinien być koszulkowany ". Czy to chodzi o wkład ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36590-co-to-znaczy/#findComment-730407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
