tomek_2 09.07.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Chodzi o podloge z desek podlogowych na poddaszu, kręcona do belek stropowych (szer. 14 cm) poprzez nabite wzdluznie na wierzch belek listwy 4 (wys) x 6 (szer). Myslalem o tym, zeby po wypoziomowaniu listew i przed nabiciem desek na kazdej listwie polozyc poziomo pasek z pilśni albo maty pod panel podlogowy, o szerokosci i dlugosci listwy (czyli np. 6 cm na 450 cm). Na to dopiero chcę położyć podłogę. Mam tylko taki dylemat: czy paski z miekkiej pilśni gr. 8 mm nie będą się 'rozpłaszczać" nierównomiernie pod ciężarem przedmiotów na połozonej podłodze? Z kolei, cyz pianka z rolki, taka, jak pod panel, faktycznie wygłuszy podłogę? Nie jest to niestety podłoga pływająca, tylko kręcona do legarów - żeby była sztywniejsza. Między belkami będzie 20 cm wełny mineralnej Uni-Mata, która powinna wygłuszyć trochę drewniany strop. Ale miejsca łączenia desek do belek stropowych przez gwóźdź lub wkręt utworzą mostki akustyczne, które chciałbym tanim kosztem trochę osłabić. Jakies pomysły praktyków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.07.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 dobrym rozwiazaniem byly by paski z korka, filcu, pianka troche zbyt miekka, i moze zostac zbytnio sprasowana przez co straci na wlasciwosciach akustycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-730901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 09.07.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 pianka z rolki rzeczywiście szybko się spłaszczy,prawdziwy filc jest drogi,może być też guma EPDM, coś takiego jak tutajhttp://www.trelleborg.com.pl/uszczelki/strony/produkty/epdm/6.htmlalbohttp://www.stomilsanok.com.pl/12707.xml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-730980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 09.07.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Kupiłam do tych celów u dystrybutora Stomilu coś co się nazywa płaskownik porowaty po 2,82 netto za mb i uszczelkę po 23,39 za kg / mam przed sobą fakturę/. Są to takie gumowe paski, szersze i węższe. Niestety do stropu jeszcze nie doszłam i nie wiem jak się będą spisywać, ale myślę, że dobrze.Te szersze mają iść na styk belek stropowych z legarkami, punktowo. Węższe paski, chyba mają z 5cm, na legarki pod deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-731015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Pianki polipropylenowe, zamkniętokomórkowe są dokładnie do tego celu. Ale nieco grubsze niż te zwykłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-731154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 09.07.2005 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Czy to takie pianki, jak pod panele, tylko grubsze? Jaka grubosc zastosowac?Jakas nazwa handlowa? Gdzie moge kupic taka pianke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-731280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.07.2005 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 A czy guma olejoodporna stosowana do wygluszania posadzek w halach przemyslowych bedzie OK jako wygluszenie na legary? Mam 2 probki - 3 i 5 mm. Jest twarda, wiec tlumi gorzej niz EPDM, ale z kolei mniej sie odksztalca i jest stabilniejsza. Zrobilem tez rozeznanie, jesli chodzi o filc. Przy tej samej grubosci jest troche drozszy niz guma, ale roznica nie jest duza. Wiec - metoda eliminacji: guma olejoodporna czy filc prasowany (w obydwu wypadkach gr. 3 lub 5 mm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-732402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 11.07.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 te z trelleborga to EPDM, a ta moja ze stomilu to jakaś inna guma, chyba, ale nie bardzo twarda, dość sprężysta.Nie wiem co Ci poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-732415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.07.2005 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Bylem w Trelleborgu i niewiele maja aktualnie na stanie. Zaoferowali mi uszczelke szer. 15 gr 4 lub 8 mm, podobna do uszczelek okiennych, ale wychodzi to malo ekonomicznie a poza tym jest b. miekkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-732746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 11.07.2005 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Te dwie "uszczelki" z dołu strony z mojego linka wyglądają ciekawie. Do nich trzeba iść z konkretnymi numerami katalogowymi, a i tak mogą nie mieć nawet próbek. Cenowo nieciekawie.Ja te swoje paski gumy kupiłam w Olsztynku / Stomil Sanok/, na trasie do mojej chałupy, mają tam spory magazyn i można coś wygrzebać odpowiedniego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36619-wyg%C5%82uszenie-drewn-podlogi-mi%C4%99kka-pil%C5%9Bnia-pianka-czy-co/#findComment-732757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
