dzięki za info,
ale wciąż mam wątpliwości...
jeżeli w kablu 5-żyłowym każda żyła ma inny kolor... to wychodzi mi na to, że: żyła ochronna i neutralny wiadoma sprawa... a pozostałe żyły też po coś mają odmienne kolorki... chyba
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731043
w kablu 5 -cio zylowym wazne jest aby niebieski to bylo zero (N),zolto-zielony to przewod ochronny (PE) natomiast pozostale to fazy i nie ma znaczenia czy brazowy to faza R czy tez S . Fachowo sie laczy tak zeby byl brazawy w srodku (jako S) natomiast czarne to odpowiednio Ri T.
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731111
witam:)
Fachowo należy połączyć przewody L1, L2 oraz L3 ;)
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731116
dzięki za odpowiedź,
w zasadzie moje pytanie wynika z chęci rozdzielenia faz na popszczególne strefy budynku, i tak np. poddasze chce zasilic z L1, parter z L2 a garaż i otoczenie dookoła domu z L3. I aby się nie pogubić i żeby jakoś konsekwentnie to pociągnąć, to chciałbym kolorkami sobie połapać poszczególne fazy, aby w przyszłości (np. 15 lat) bez problemu znaleźć załóżmy przerwę na danej fazie.
czy mój tok myślenia jest logiczny ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731174
pozdrawiam
Najlepiej jest mieć na każdej kondygnacji trzy fazy.
Np powstanie zwarcie w którejś lampie czy zyrandolu i wtedy robi się ciemno na całej kondygnacji lub któreś z urządzeń np zasilacz i znowu sytuacja się powtarza.
Mając różne fazy szansa na ogólne ciemności staje się mniejsza.
Nie zapomniałem, że na obwodach są osobne bezpieczniki ale w praktyce z selektywnością wyłącznikow nadmiarowych (popularnych eSek jest różnie.
Rozbudowując w przyszłości instalację mamy także większe możliwości jeżeli dysponujemy trzema fazami.
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731294
A czy dopuszczalne jest połączenie kabli bez uziemienia (w całym budynku ) w gniazdku w taki sposób, że jeden kabelek chyba niebieski jest podpięty pod uziemienie (bolec)oraz jeden wtyk a drugi czarny pod tylko wtyk (sorry za nazewnictwo, ale po prostu nie znam fachowych nazw. mam nadzieje, że mnie rozumiecie :wink: ) Elektryk nazwał to chyba "mostkowaniem"
Teraz w trakcie remontu pozakładał do nowo założonych gniazdek kable 3 żyłowe(żółty, niebieski, czarny). Czarny zostawił zaizolowany (rozumiem, że w tym płynie prąd). Ale jak skończy się remont i przyjdzie mi zakładać gniazdka to teraz nie wiem który podpiąć jako drugi i czy trzeba "mostkować" j/w.
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731332
witam:)
Thalex ma rację, opisując powyżej sprawę. Nie wolno na jednej kondygnacji zapinać wszystkiego na jedną fazę. Oświetlenie z innej niż gniazda. Tej zasady należy się trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731335
A czy dopuszczalne jest połączenie kabli bez uziemienia (w całym budynku ).........
Jeżeli masz wyłącznik różnicowoprądowy to nie wolno wykonywać mostków w gniazdkach.
To połączenie które spełnia mostek w starszych gniazdkach elektryk wykonał w rozdzielce lub którejś puszcze połączeniowej.
Gniazdka podpinasz tak.
Żółto zielony pod bolec uziemiający
czarny pod jedną dziurkę (najlepiej pierwszą patrząc z przodu na gniazdko)
niebieski pod drugą dziurkę
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731342
witam:)
Stare instalacje pracują w systemie TN-C czyli dwie zyły, L - fazowa oraz N. W takim systemie przewód N zapina się na styk ochronny gniazda a potem na styk roboczy.
W starych instalacjach można spotkać również układ TT czyli L, N z sieci oraz PE przyłączony do uziemienia. Z ochroną w starych instalach bez RCD jest bardzo kiepsko.
Nowe instalacje wykonuje się obecnie w systemie TN-S czyli L, N, PE i takie przewody/żyły należy doprowadzić do każdego wypustu.
W instalacjach modernizowanych mamy połączenie systemu TN oraz TN-S. Mamy wtedy układ TN-C-S.
W ststemie TT oraz TN-S można śmiało zabudować wyłącznik RCD dla zapewnienia ochrony od porażeń dla obwodów odbiorczych.
Wszystkie gniazda w nowych instalacjach muszą być ze stykiem ochronnym.
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731343
dzieki bardzo wszystkim za info...
reasumując ten wątek:
żółto-zielony przewód - (ochronny (PE)) - pod bolec uziemiający
niebieski przewód - (neutralny (N)) - prawy styk gniazdka (patrząc od przodu)
czarny przewód - (faza L1) - lewy styk gniazdka
brązowy przewód - (faza L2) - j.w.
szary przewód - (faza L3) - j.w.
Na każdej kondygnacji czy też części budynku najlepiej mieć 3 fazy, czyli:
połowa gniazdek na poddaszu zasilona z fazy L1, druga połowa z fazy L2, oświetlenie z fazy L3.
Parter i garaż wraz z ogrodem analogicznie.
Pozdrawiam[/img][/url]
https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/#findComment-731377
