seven 10.07.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Mam zamiar zlikwidować drzwi i zamurować to miejsce bloczkami z betonu komórkowego. Wymiary 200 x 90. Do wysokości 100 cm chciałbym dać bloczki na całej szerokości ściany tj. 24 cm. a wyżej dokończyć bloczkiem 6 cm, tak żeby z jednej strony powstała półka.Na co należy zwracać uwagę przy takiej ściance (jestem kompletnym amatorem), czy trzeba "zazębiać" ja z istniejącym murem ? Czy taki bloczek wytrzyma powieszenie szafki wiszącej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36643-zamurowanie-otworu-drzwiowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.07.2005 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 najlepiej aby ta dziura po drzwiach byla wypelniona takim samym materialem z jakiego jest sciana ale moze byc tez innym. Bloczki BK oczywisice nalezy koniecznie polaczyc ze sciana. abys pote msie nie oparl i nie wylecial razem z ta sciana. . Jesli sciana jest zbudowana np. z cegly pelnej to dosyc trudno bedzie sie wkuwac i robic zamek. Dlatego tez najlepiej przy murowaniu BK, w spoiny, np co druga czy co trzecia wmurowac kotwy, ktore beda wychodzic ze sciany. Kotwy to moze byc kawalek drutu zbrojeniowego. Dobrzy by bylo go zakotwic w scianie (poprzez wibcie, lub uprzednie nawiercenie, jelsi taka konieczmosc istnieje ) min. 7-10cm (zalezy od stanu sciany). Oczywiscie mozesz czesc zamurowac inna gruboscia tak aby powstala pulka, gdyz nad tym otworem jest nadproze, i zamurowanie go bedzie tylko wypelnieniem (chyba ze wymysliles bardziej skomplikowana konstrukcje ). Dobrze by bylo, tez przy tynkowaniu BK, w polaczenie wtopic kawalek siatki z wlokna szklanego, aby nie bylo widac pekniec, ktore moga sie pojawiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36643-zamurowanie-otworu-drzwiowego/#findComment-731636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 10.07.2005 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Dzięki za rade. Ale niestety z całej nie skorzystam, bo w międzyczasie byłem tam w mieszkaniu i co....... ścianka już stoi ( ojcu się nudziło ). A siatkę na łączenia starego muru z nowym pod tynk to dam. Dobrze, że tynkarskiej nie ma w domu bo by pewnie też wytynkował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36643-zamurowanie-otworu-drzwiowego/#findComment-731653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.07.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 ok, nie powinno byc zle, w praktyki wiem, ze ni epowinienes wyleciec z nia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36643-zamurowanie-otworu-drzwiowego/#findComment-731660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
