Maciushek 10.07.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Witam, Po raz kolejny zwracam się do was o pomoc. Odeskowany dach , cieśla dość starannie przykrył papą. Trochę pogoda nie była ok do tej roboty , bo był już grudzień, ale .. grudzień w tym roku był ciepły i było niewiele powyżej 0 stopni. Robota cieśli wygląda super, bo papa położona jest równiutko. Trochę mnie dziwiło to, że na innych dachach widziałem, że smołuje się dodatkowo papę na całości a przynajmniej na łączeniach. U mnie tego nie zrobiono. Zastanawiałem się czy to ma znaczenie? Teraz wiem, że ma bo podczas ulewnych deszczów strasznie zalało mi strych ! Teraz zastanawiam się co zrobić aby było ok, bo za jakiś czas mam kłaść GONT no i później ocieplac wełną , a nie chce sytuacji w której woda leje mi się pod wykończony dach ... gdzie jest w wełna i np karton gips ! Co teraz powinienem zrobić ? Czy kazać cieśli zasmołowac łączenia ( smołą czy jakimś innym środkiem ) , czy w związku z tym , że papa była kładziona jak było zimno .. kazać mu zasmołować całość dachu ? Prosze pomóżcie bo robota mi stoi ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.07.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Wystarczy dobrze zasmolowac polaczenia papy i powinno byc dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-731540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 10.07.2005 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Tak też zrobię , choć czy nie lepiej będzie zrobić to na całości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-731572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.07.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Chyba dekarz źle wykonał warstwę papy podkładowej - być może za małę zakładki, widziałem czasem też papę kładzioną od kalenicy (!) , itd. Lepikiem raczej się pokrywa papę ,która jest wasrtwą ostateczną (oczywiście nie papę nawierzchniową z posypką) - wtedy na każdą warste papy 1,5 kg lepiku przy czym asfaltowego do pap asfaltowych i smołowego do pap smołowych - nie wolno mieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-731574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 10.07.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Geno, czyli wysmarować lepikiem całą papę podkładową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-731952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.07.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Geno, czyli wysmarować lepikiem całą papę podkładową? Spróbuj najpierw same połączenia i zrób "próbę wodną" - normalnie woda nie powinna przeciekać nawet przy jednej warstwie w tak krótkim czasie - tym bardziej jeśli to nie jest płaski stropodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-731965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 10.07.2005 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 A czym się różni papa podkładowa od izolacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-731998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.07.2005 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 A czym się różni papa podkładowa od izolacyjnej? Papy izolacyjne są nasycone masą asfaltową a papy podkłądowe to np. papa izolacyjna powleczona z obu stron masą asfaltową z wypełniaczami mineralnymi - przy pokryciach warstwa "spodnia" to podkłądowa a wierzchnia to nawierzchniowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 10.07.2005 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Czyli rozumiem, że na dach najpierw podkładowa a potem wierzchniego krycia ta ostatnia z posypką. - A co daje posypka? - Do czego służą papy izolacyjne wobec tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.07.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Czyli rozumiem, że na dach najpierw podkładowa a potem wierzchniego krycia ta ostatnia z posypką. - A co daje posypka? - Do czego służą papy izolacyjne wobec tego? Jeśli masz dachówkę bitumiczną to bez papy wierzchniego krycia z posypką...tylko podkłądowa...papy izolacyjne służą do...izolacji - ław,ścian itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 10.07.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Dzięki A jak kiedyś (może za 2-3 lata) położę dachówkę to z posypką?Podejrzewam że posypka jakoś uodparnia papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.07.2005 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Dzięki A jak kiedyś (może za 2-3 lata) położę dachówkę to z posypką? Podejrzewam że posypka jakoś uodparnia papę Tak z posypką (dachóka bitum.) -posypka zwiększa trwałość , chroni przed czynnikami atmosferycznymi - słońce etc. oraz oczywiście porrawia estetykę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 11.07.2005 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Zaraz, zaraz .. momencik ! Bo ja mam deskowaniem a potem przykryte papą "wierzchniego krycia", bo nie wiedziałem kiedy będę krył gontem ( kwestia finansowa ). tzn , że teraz mam zakładki dobrze przesmołować , tak ? Ale smołą , czy jakimiś innymi specyfikami ? A czy dobrze jest położona papa .. ? Prosze zerknij .. coś tam widać , szczególnie na zdjęciach z bliska. http://www.markon.com.pl/aleksandria/aleksandria5.htmhttp://www.markon.com.pl/aleksandria/aleksandria3.htm Z zewnątzr wygląda to wszystko bardzo ładnie. Papa nigdzie się nie zrywa , nie zawiał jej przez zime ani wiatr ani śnieg. Równa, elegancka ... a jednak się leje ..Dodam jeszcze tylko, że po mojej pierwszej interwencji Pan który mi robił dach i kład papę, uszczelniaczem pomalował w rogach dach tzn w na załamaniach dachu gdzie zwykle spływa woda podczas deszczu. Dobrze widac o co mi chodzi na 3 zdjęciu z druiej serii. Na załamaniach jest taki czarny pasek, to własnie miejsca które mój "dachowiec" pomalował. To coś pomogło, ale nie na tyle abym był spokojny, bo podczas ostatniej ulewy woda znów lała się do środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.07.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Zaraz, zaraz .. momencik ! Bo ja mam deskowaniem a potem przykryte papą "wierzchniego krycia", bo nie wiedziałem kiedy będę krył gontem ( kwestia finansowa ). tzn , że teraz mam zakładki dobrze przesmołować , tak ? Ale smołą , czy jakimiś innymi specyfikami ? Jeśli nie ma przecieków to niczym nie musisz smarować a na pewno nie smołą - absolutnie nie wolno przy papach asfaltowych smarować lepikiem smołowym ! Co do późniejszego położenia gontów - nie spotkałem się nigdy aby kładziono gonty,papę na wcześniejszą papę wierzchniego krycia z posypką - nie wiejm jak to się sprawdzi - gonty mają od spodniej strony warstwę ,która pod wpływem "ciepłą" , promieni słonecznych etc. wulkanizuje się po jakimś i trwale łączy z papą podkładową - jak to będzie w przypadku posypki szczerze mówiąc - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 11.07.2005 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Co do późniejszego położenia gontów - nie spotkałem się nigdy aby kładziono gonty,papę na wcześniejszą papę wierzchniego krycia z posypką - nie wiejm jak to się sprawdzi - gonty mają od spodniej strony warstwę ,która pod wpływem "ciepłą" , promieni słonecznych etc. wulkanizuje się po jakimś i trwale łączy z papą podkładową - jak to będzie w przypadku posypki szczerze mówiąc - nie wiem. No teraz to już mnie zupełnie nastraszyłeś ! Bo ja raczej laik jestem, ale już na gołe oko widac , że papa wierzchniego krycia różni sie od podkładowej tym iż jest bardziej chropowata i pokryta właśnie takim asfaltowym "piaseczkiem" To co ja mam zrobić .... czym uszczelnić łączenia papy ?? ( bo co do tego czy na papę wierzchniego krycia może iśc gont jeszcze się dowiem ! ) P.S. A może być papa podkładowa .. wierzchniego krycia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.07.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Skoro się jednak leje - przesmarować styki lepikiem asfaltowym , również wszelkie miejsca w których przerwano papę - w tym miejsca wbicia gwoździ papowych. Cięzko coś więcej powiedzieć - za duża ziarnistość zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.07.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Co do późniejszego położenia gontów - nie spotkałem się nigdy aby kładziono gonty,papę na wcześniejszą papę wierzchniego krycia z posypką - nie wiejm jak to się sprawdzi - gonty mają od spodniej strony warstwę ,która pod wpływem "ciepłą" , promieni słonecznych etc. wulkanizuje się po jakimś i trwale łączy z papą podkładową - jak to będzie w przypadku posypki szczerze mówiąc - nie wiem. No teraz to już mnie zupełnie nastraszyłeś ! Bo ja raczej laik jestem, ale już na gołe oko widac , że papa wierzchniego krycia różni sie od podkładowej tym iż jest bardziej chropowata i pokryta właśnie takim asfaltowym "piaseczkiem" To co ja mam zrobić .... czym uszczelnić łączenia papy ?? ( bo co do tego czy na papę wierzchniego krycia może iśc gont jeszcze się dowiem ! ) P.S. A może być papa podkładowa .. wierzchniego krycia ? Z posypką aż tak wielki problem nie jest - można się jej pozbyć. Spróbuj coś wyczytać np. tu: http://www.icopal.pl/icopalpapy.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 11.07.2005 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Skoro się jednak leje - przesmarować styki lepikiem asfaltowym , również wszelkie miejsca w których przerwano papę - w tym miejsca wbicia gwoździ papowych. Cięzko coś więcej powiedzieć - za duża ziarnistość zdjęcia. Jestem w biurze, po pracy prześlę z domu dobrze obrobione zdjęcia. Ale generalnie, papę wierzchniego krycia też mogę przesmarować na stykach , tyle , że LEPIKIEM ASFALTOWYM, tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.07.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Skoro się jednak leje - przesmarować styki lepikiem asfaltowym , również wszelkie miejsca w których przerwano papę - w tym miejsca wbicia gwoździ papowych. Cięzko coś więcej powiedzieć - za duża ziarnistość zdjęcia. Jestem w biurze, po pracy prześlę z domu dobrze obrobione zdjęcia. Ale generalnie, papę wierzchniego krycia też mogę przesmarować na stykach , tyle , że LEPIKIEM ASFALTOWYM, tak ? Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 11.07.2005 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Ale czy jest taka papa ? "Podkładowa , wierzchniego krycia" bo mój "dachowiec" wiedział, że na to pójdzie jeszcze gont , albo blachodachówka ( wtedy jeszcze nie wiedziałem co ), wiec chyba nie byłby taki głupi .. chyba , że .. ech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36656-smo%C5%82owanie-dachu/#findComment-732284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
