Czy pomiędzy płytkami podłogowymi a ściennymi (na styku ściany z podłogą) na posadzce betonowej, w której jest dylatacja z pasków styropianu przy ścianach i cała wylewka jest na styropianie, to czy ten styk płytek może być połączony trwale, czy może ten styk powinien być wypełniony jakimś plastycznym materiałem ? Chodzi mi o to, że taka posadzka chyba troche pracuje i płytki przy połączeniu trwałym mogą pękać. A jest to mała posadzka ok. 6 m2 i niezbyt gruba.
https://forum.murator.pl/topic/36663-p%C5%82ytki-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/
polaczenie to musi byc trwale elastyczne, aby nie pekalo, oraz pozwalalo pracowac wylewce. Najprosciej i najtaniej, to poprostu uzyc sylikonu.
naklejasz tasme na plytki, i scine, wyciszkasz sylikon, wygladzasz zwilzonym palcem, odrywasz tasmy, przecagasz jeszce raz palcem, aby po tasmie nie zostal kant w polaczeniu silikon-plytka i silikon sciana :)
https://forum.murator.pl/topic/36663-p%C5%82ytki-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-731626
Napewno poprawnie, ale napewno nie najtaniej.
Taniej jest włożenie sznura polipropylenowego dobranego średnicą do szerokości dylatacji, a po wierzchu trwale elastyczną masą fugową poliuretanową do posadzek np. Sikaflex (do wzięcia również w supermarketach).
Przy tak małej posadzce z drugiej strony nie robiłbym filozofii. Przy tak małych wymiarach liniowych i te wydłużenia nie są krytyczne.
https://forum.murator.pl/topic/36663-p%C5%82ytki-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-731842
Ten silikon musi być jakiś specjalny czy zwykły sanitarny ?
Będę także chciał zabezpieczyć styki ściany z podłogą za pomocą taśm uszczelniających, tylko nie wiem w jaki sposób się je przyczepia. Czy można układać pod klej w czasie kładzenia płytek ? Czy trzeba wcześniej je przymocować ? I jak ?
https://forum.murator.pl/topic/36663-p%C5%82ytki-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-733465
hmmm, chodzi o jakie tasmy Ci chodzi ?? czy o takie kolnierze systemowe od uszczelnien np. ATLAS WODER E ? jesli o takie, to wtapia sie je w mase uszczelniajaca ATLAS WODER E. Przy oinnych firmach w ich systemowa mase uszczelniajaca. Ale taki kolnierz, bez zrobienie calosciowej powloki z w/w masy nic nie da. A o przenikanie w ody na styku scianaplytki nie musisz sie bac, bo przeciez uszczelniasz to silikonem :wink: moze byc taki sanitarny.
https://forum.murator.pl/topic/36663-p%C5%82ytki-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-733743
Chodzi mi o elastyczną taśmę do elastycznego i wodoszczelnego zabezpieczania naroży,taka na metry i z 15 cm szer.
Prócz tego silikonu chciałem dać te taśmy uszczelniające dlatego, że;
mam jej kilka metrów i pomyślałem, że teraz się przydadzą,
myślałem, że będzie to dodatkowe zabezpieczenie, w razie gdyby silikon kiedyś "zaniemógł". A jak by się tak stało to woda bardzo szybko dostała by się do belek ( przypomne, że jest to strop drewniany ), jak by nie było w posadzce, w narożu jest dylatacja którą woda szybko by spływała.
Czyli takie taśmy, można tylko mocować na folie w płynie, masy uszczelniające ? Klej do płytek nie nadaje się ?
https://forum.murator.pl/topic/36663-p%C5%82ytki-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-734020
a noto jak juz masz to co innego :wink: szkoda aby sie zmarnowaly. Tasma taka bedzie sie i trzymac w kleju. Jednakze klej nie bedzie stanowil ciaglosci tej izolacji. Napewno cos taki kolnierz bez pelnej powloki z folii da :) pytanie tylko ile ... ?
https://forum.murator.pl/topic/36663-p%C5%82ytki-na-styku-%C5%9Bciany-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-734429
