  • Odpowiedzi 61
minimalnie upierdliwy nie istniej gdyby takie pomysły były to dział psycholog dyżurny nie miałby racji bytu :lol:
pozostaje usunięcie dotychczasowej fugi. musisz to zrobić na co najmniej 3 mm. są takie specjalne ryjece hartowanym końcem. trzeba być bardzo ostrożnym żeby nie uszkodzić kafli. Fuga to w końcu w większości cement. proponuje użyć oprócz tego ryjca środków do usuwania nadmiaru fugi. ale tu też musisz być ostrożny żeby nie zrobić sobie bubu z odbarwieniem płytek i ewentualnym nałożeniem nowej fugi. (myślę że trzeba to później obficie zmyć.
nie chcę być złośliwy ale może się okazać że trzeba będzie położyć kafle jeszcze raz. jeżeli miałeś dobry klej to użyj wtedy elastycznego i kładź kafle na kafle
https://forum.murator.pl/topic/36671-fuga-jak-zmieni%C4%87-kolor/#findComment-270833
Można; wypróbowałam.
Sama mam w domu fugi Mapei i osobiście dobierałam spoinę; jednak ta we wzorniku różniła się od tego, co "wyszło" na podłodze. Zadzwoniłam więc do firmy Mapei z pytaniem, czy jest jakiś sposób na przyciemnienie fugi; miły pan odpowiedział mi, że nie ma takiej możliwości, żeby zabarwić fugę, trzeba ją wymienić. Skoro teoretycznie nie da się jej zabarwić, to nie miałam nic do stracenia- wzięłam szmatę/ raczej z mocnego materiału/ namoczyłam w wodzie a potem w fudze, i wcierałam w fugę coś o konsystencji pasty. Robiłam to kilkakrotnie ale " raz za razem".I udało się - z fugi jasnoszarej mam grafitową. Spróbowałam też wariantu odwrotnego- z ciemnej na jasną , i o dziwo też wyszło.
Myję często podłogi i nic mi się jeszcze nie wytarło.
Oczywiście wariant z fugi czrnej na białą pewnie zakończyłby się porażką.
Ale zanim skujesz fugi , co Ci szkodzi spróbować.
pozdrowionka :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36671-fuga-jak-zmieni%C4%87-kolor/#findComment-285494
Mój kalefkarz mówił też o specjalnym preparacie do barwienia fug. Ale niestety nie pamiętał czy widział to w Polsce czy w Niemczech (tam sporo pracował).
U mnie porażka z Mapei skończyła się "szlifowaniem" fugi. Dałem w cudzysłowie bo to dziwna operacja polegająca na pocieraniu fugi na ścianie kostką fugi, która spadła na podłogę i zaschła. (To co zaschło na podłodze było bliższe wzornikowi niż prawidłowo wykonana fuga na ścianie). W rezultacie zamiast ohydnego budyniu waniliowego dostaliśmy podobną do wzornika wanilię.
https://forum.murator.pl/topic/36671-fuga-jak-zmieni%C4%87-kolor/#findComment-285687
  • 2 months później...
tzn. kupiłaś nową fugę i wcierałaś ja w starą, tak? jakiej firmy były te fugi?
https://forum.murator.pl/topic/36671-fuga-jak-zmieni%C4%87-kolor/#findComment-361246
Możę to śmiesznie zabrzmi, ale - właśnie bejcuję drzwi drewnianie w garderobie, gdzie niedawno położyliśmy kafle na podłodze, fachowiec do fugowania użył tego co było w domu i nie wygląda to za ładnie (generalnie jest za jasne i nie ten odcień, miał być beż a jest ..brrr..róż), no i przy tym bejcowaniu kapnęło mi trochę na podłogę obok rozłożonych zabezpieczeń, częściowo na fugę, częściowo na kafel. Z ceramiki zeszło migiem a w fugę wsiąkło. Najpierw się zasmuciłam, a potem - EUREKA! Może to jest meoda? A potem można jeszcze pokryć na wierzchu fugi takim preparatem zabezpieczającym przed brudzeniem - jest coś takiego, robi się to pędzelkiem. Tylko wtedy to już pewnie trzeba by byc pewnym koloru na 100% :D
https://forum.murator.pl/topic/36671-fuga-jak-zmieni%C4%87-kolor/#findComment-361339
  • 10 months później...
  • 4 weeks później...
Fachowcy własnie połozyli mi fugi kiedy je dobierałam w sklepie do małych kawałków terakoty kolor wydawał mi sie odpowiedni ale jako całosc nie wygląda atrakcyjnie poprostu se zlało. Chcialabym przyciemnic te fugi czy jest jakis sposob, srodek na zmienienie ich barwy na ciemniejszą (są to dopiero co połozone fugi) Prosze o jakas rade lub pomoc z gory DZiekuje.
https://forum.murator.pl/topic/36671-fuga-jak-zmieni%C4%87-kolor/#findComment-731843
Ja też popełniłam taki błąd, nie podobało mi się zaraz po położeniu, więc wydłubałam nożykiem jeszcze miękkie, kupiłam nową fugę i położyli fachowcy jeszcze raz. Ale zdaje się, ze ten pomysł nie jest za dobry w przypadku stwardniałych fug, chyba ciężko będzie :cry:
https://forum.murator.pl/topic/36671-fuga-jak-zmieni%C4%87-kolor/#findComment-732158
