Emil 11.07.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Witam,MAm prosbe o pomoc w ocenie czy brama uchylna zamontowana u mnie jest zamontowana prawidlowo.Chodzi o to, na dole prog bramy to katownik w ksztalcie litery L (ustawiony tak jak wyglada litera L ) zas brama po zamknieciu dochodzi do dolnej plaszczyzny katownika.Oznacza to, ze jestem skazany na prog w podjezdzie do garazu o wysokosci okolo 4 cm. Moim zdaniem nalezalo brame zamontowac wyzej tak aby brama konczyla sie na tym samym poziomie co poziom betonu w garazu.Wtedy patrzac od zewnatrz moglbym wylac beton lub polozyc kostke a tak jestem skazany na ten progInaczej mowiac brama po zamknieciu jest 4 cm nizej niz poziom wylewki w garazu tak to wyglada wylewka w garazu__________________ | prog |dolny poziom skrzydla bramy po zamknieciu |___________________________________________ Brame montowala firma produkujaca bramy, ja dawalem wymiary otworu, poczatkowo brame zamontowano troche wyzej, ale okazalo sie ze sie nie otwiera bo zawadza o nadprozeNie wiem co zrobic z tym fantem, prosze o porade czy taki prog to nic strasznegom czy tez jest to blad w sztuce. Firma twierdzi ze wszystko O.K.Na zdjeciu widac to lepiejPozdrawiam emil http://image46.webshots.com/46/2/16/54/392021654IQoTIN_ph.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36680-pomozcie-czy-brame-zamontowano-prawidlowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 11.07.2005 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Przepraszam cos sie pokrecilo ze zdjeciem.Oto link do niego Oto jak wyglada ten prog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36680-pomozcie-czy-brame-zamontowano-prawidlowo/#findComment-732175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 11.07.2005 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Wkrótce będę miał instalowaną taką bramę... U mnie będzie tak jak u Ciebie, z ŧą jednak różnicą, że mam w planie podnieść poziom podłogi garażu (brama będzie instalowana "w powietrzu", potem dojdzie ocieplenie i wylewka). Mam nadzieję, że uda się spasować poziom wylewki i próg bramy w taki sposób, żeby od strony garażu próg wystawał do 1cm (tak jak masz u siebie). Od zewnątrz jakoś się dopasuje zależnie od wykończenia podjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36680-pomozcie-czy-brame-zamontowano-prawidlowo/#findComment-732742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
