podejscie wody do domu
witam
pod lawa umiescilem rure jakies fi 150
na przepust dla wody (zeby bylo ponizej metra
ale teraz zastanawiam sie co dalej?
czy jest jakis sposob aby zamknac sprawe?
czy tez miejsce w ktorym bede robil przylacze bedzie musialo czekac gotowe do rozkopania az do momentu kiedy odwiedzi mnie wodnik?
mozna to w ogole jakos tak przygotowac, zeby mozna bylo smialo zalewac posadzki na gruncie bez koniecznosci pozniejszego kucia betonu na przylacze wodne?
  • 3 years później...
witam
Sprawa jest prosta. Od tego przepustu pod ławą dajesz rurę do góry aż ponad planowany poziom chudziaka. Wszystko zasypujesz. Jak przychodzi wodnik, to wsuwacie rurkę przez ten przepust i wychodzi ona Wam nad chudziakiem.
Ja u siebie mam wlasne ujecie wody w postaci studni, w miejscu gdzie wychodzi rura z ziemi mam wkopane trzy kregi i tam umieszcze hydrofor. Od kregow pod ziemia idzie poziomo stalowa rura 1,5 cala, przechodzi do domu pod lawa i kolankiem 90 stopni do gory do kotlowni gdzie wystaje z chodziaka. Rara nie jest zabetonowana, oslonilem przejscie kawalkiem grubszej rury kanalizacyjnej (chyba 150mm). Rura oslonowa wystaje nad chudziakiem ponad 25cm, wiec wylewki tez jej nie zaleja. Na koncu miedzy rure stalowa a oslonowa pewnie napuszcze pianki i tak zostanie ;)
A jak już jest i chudziak i styropian i 2ga wylewka.
Przepust jest - ale nie w tym miejscu co potrzeba.
W związku z powyższym nalezy zrobić inny przepust. Na pewno niejeden tego doświadczył.
Własnie chyba jestem w takiej sytuacji :-?
Zupełnie nie pasuje mi miejsce przepustu, poza tym poszło w pobliżu przyłącze prądowe i droga do przepustu przecina się z tą prądową :roll:
Jutro dzwonię do wykonawców co z tym zrobić....
tego krzyżowania bym się nie bał - najwyżej jedno z mediów puścisz w jakiejś osłonówce. Ja też mam krzyżowanie.
Daj znać co wymyśliliście z nowym przepustem - jak to robić.
Jak bardzo źle jest ten istniejący przepust? I co w nim jest nie tak?
Jeżeli tylko kwestia krzyżowania się z prądem, to puszczasz na innej głębokości - wodę głębiej - i po sprawie.
A ja na etapie kopania ław fundamentowych, przełożyłem rurę wodną pod ławą. Z jednej strony zostawiłem tyle, żeby wystawało metr ponad chudziak, a z drugiej jakieś 10 metrów zwinięte w kółko. Te 10 metrów odmierzyłem z zapasem, żeby starczyło do projektowanego wodociągu w ulicy.
klik
A ja zrobiłem tak (z mojego dziennika)
Ta rura fi 200 to do GWC...
Przy okazji wrzuciłem dwie rurki pod fundament do wody. Jak podłączę własną lub z kanalizy nie będzie kopania i kucia :)
http://images46.fotosik.pl/6/3cfc08161edc95b8.jpg
http://images46.fotosik.pl/6/ca39744321fe238c.jpg
Jest bardzo źle bo zupełnie na innej ścianie. To miało być podejście pod wodociąg - miał być ale go nie ma na razie.
Już po fundamentach wykopałem studnię i chcę od niej zrobić podejście pod ławą. Ale studnia jest z innej strony budynku.
Akurat u mnie będą się krzyżować: gaz, prąd i kanalizacja - mniej więcej w jednym miejscu. Kanaliza jest na 70 cm, prąd na 110 cm, czyli gdzieś w środek wstrzelę gaz - być może w osłonie.
Ten przepust to mozna by zrobić albo takim ręcznym kretem - jak do dołków pod słupki albo wbijając jakąś rurę (stal ???) od strony domu i sukcesywnie usuwac z niej urobek. Kwestia jak zrobić zagięcie rury od wody pod fundamentem - pewnie trzeba się podkopać też z zewnątrz i czymś podginać tą rurę.
