chodzi o strop monolityczny , napewno deski , napewno stęple , a co jeszcze? pewnie jakieś belki , kołki ? jak tak to jakie ? zastanawiam się czy nie można wykozystać na deskowanie jakiś elementów które później przydadzą się do budowy więźby , np. belki na murłaty , najpier moznaby wykożystać jako dźwigary przy deskowaniu, a potem rozebrać i użyć jako murłaty czy inne elementy więźby , czy tak mozna zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/36692-jakie-elementy-drewniane-s%C4%85-potrzebna-do-deskowania/
Dokładnie tak wręcz trzeba zrobić. Solidne "legary" tzn elementy podpierające deskowanie gwarantują Ci że nic się nie ugnie i będziesz miał poziomy strop. U mnie wykorzystano właśnie murłaty 14x14 i inne 12x12cm oraz krokwie 6x20 (kładzione płasko). Tylko wybierz potem odpowiednio grube stemple żeby utrzymały całość, to jednak jest ciężar - u mnie wyszło około 4szt na m2. Przy porządnie wykonanym deskowaniu wystarczy potem ostukać elementy z betonu i kłaść na dach.
Pozdrawiam - KaiM
https://forum.murator.pl/topic/36692-jakie-elementy-drewniane-s%C4%85-potrzebna-do-deskowania/#findComment-732540
