murarz wykopał rów o szerokości ławy (55 cm) i chce lać bezpośrednio beton do gruntu. Rozmawiałem z kierownikiem budowy i ten powiedział że tak się praktykuje.
Ja bym wolał jednak położyć folię budowlaną ale niema jak jej wywinąć bo szerokość wykopu jest równa szerokości ławy. Co robić - lać w grunt, czy kominować z folią.
Grunt to bardzo spoista glina.
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/
  • Odpowiedzi 42
Co robić
UŻYĆ FUNKCJI "SZUKAJ" było to już tyle razy, przy gruntach spoistych dopuszcza się wylanie bezpośrednio w grunt, przy innych koniecznie folia, bo zaczyn ucieknie w ziemię
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-732359
Faktycznie sporo o tym już było - ale ten problem z folią mnie zaciekawił. Jak to nie można wywinąć? Chyba ten wykop ma gdzieś na górze swój koniec a tam płasko poziome boki co? No to kładź folię, wywijaj do góry i na bok, koniecznie przyciśnij kamieniami bo zjeżdża przy zalewaniu.
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-732423
ale ten problem z folią mnie zaciekawił. Jak to nie można wywinąć? Chyba ten wykop ma gdzieś na górze swój koniec a tam płasko poziome boki co? No to kładź folię, wywijaj do góry i na bok, koniecznie przyciśnij kamieniami bo zjeżdża przy zalewaniu.[/color]
Problem w tym że wykop jest na ławę i część ściany - jakieś 50 -60 cm. To trzeba by tej folli sporo nałożyć. Na rysunkach jest tak że jest węższy wykop na ławę i potem szerszy na ścianę fund. A umnie jest wykop jeden na ławę i ścianę
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-732471
A mnie zawsze ciekawi idea takiej folii.
Przedczym ma zabezpieczać, tak naprawdę?
Przed nasiąkaniem fundamentu wodą z zewnątrz, czy uniemożliwiać wychodzenie wody na zewnątrz, jak już jakąś szczeliną się dostanie i ława nasiąknie.
Polecam rozmyślania.
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-732515
przed mieszaniem się betonu z ziemią na etapie wylewania,
później to już raczej tylko szkodzi zważywszy na to. że podczas w/w czynności na pewno zostanie podziurawiona.
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-732606
Popytaj najpierw, ile razy majster takie fundamenty lał i u kogo. Jak umie - niech leje. Zwłaszcza w glinę.
Popilnuj tylko, żeby sie nie obrywała ziemia i nie wpadała do betonu. Jeśli wpadnie, to niech starannie wybiora i wyrzucą. Przypilnuj położenia zbrojeń na cegłach, żeby nie siadły na dnie wykopu.
I spoko :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-732952
ja mam najpierw chudziaka ale wersja z folią to duza oszczędność, po zalaniu wywiniętą folią nakrywa się ławy co zapobiega przedwczesnemu wysychaniu ławy, a tak przy okazji fakt że folia się dziurawi ale i deskowanie nie jest w 100 procentach szczelne
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-733064
  • 4 weeks później...
Jeżeli myslisz o cegłach ceramicznych TO BŁĄD!!! Cegła struchleje prędzej czy później. Może być cegła betonowa, lub kawałki bloczków betonowych, lub kostka brukowa betonowa, lub....... betonowa :D itd
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-769660
Ja też mam lane do gruntu, ale teraz bym tak nie zrobił. Fakt glina, więc o wytrzymałość się nie martwię, ale policz ile tego betonu potrzeba. Wg mnie to murarze oszczędzają swoją pracę kosztem twojej kieszeni. Tak było u mnie. Policz sobie, m3 betonu to około 180 z VAT. Jak to teraz liczę to taniej było wziąść koparę, wylać ławę jak należy i z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-770252
W piaszczysty też można lać bez folii. Z tym uciekaniem mleczka, to mit. Jeśli nawet troszkę ucieknie to zwiąże się z piaskiem w beton. W końcu piasek to podstawowy składnik betonu.
Lałem wszystkie fundamenty bezpośrednio w piaszczysty wykop i wrzucałem w to kamienie polne (oczywiście bez zbrojenia). Nikt u mnie na wsi inaczej nie buduje.
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-770465
Lałem wszystkie fundamenty bezpośrednio w piaszczysty wykop i wrzucałem w to kamienie polne. Nikt u mnie na wsi inaczej nie buduje.
To się nazywa chałupnictwo a nie budownictwo.... :)
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-770466
a ja lalem do gruntu bez folii
folie rozwazalem, ale stwierdzilem, ze wiecej tu ryzyka niz ewentualnych korzysci
nikt o tym nie pisze, ale jak zle folie zamocujesz to moze ci uciec i wciac sie w beton przecinajac lawe np na pol
wolalem nie ryzykowac i olalem folie
tylko glebe zlalem wczesniej dobrze woda co by sie jej pic juz nei chcialo i mysle ze lawe mam dobra lub bardzo dobra ;)
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-770477
Głównie chodziło mi o wrzucanie kamieni w ławę :)
https://forum.murator.pl/topic/36693-%C5%82awy-lanie-betonu-bezpo%C5%9Brednio-do-gruntu/#findComment-770482
