pasco 11.07.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Ostatnio dostałem od mojej ekipy wyliczenie więźby na dach. W sumie w projekcie jest 6,5 m3, a z obliczenia tego, co dostałem od cieśli - prawie 7,5 m3. Fakt, że niektóre elementy trochę się wydłużyły (jętki przez podniesienie dachu), ale 1m3 naddatku to trochę dużo.Zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie elementy trzeba kupiś trochę dłuższe, ale czy aż tyle? W związku z tym mam pytanie: o ile więcej drewna zamówiliście w stosunku do tego, co weszło na dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36697-ile-drewna-quotna-g%C3%B3rk%C4%99quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwka N. 11.07.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Mogę Ciebie pocieszyć , że mój projekt wg zestawienia przewiduje 12,6 m3 drewna na więźba. Cieśla , który wyceniał nie mógł się zdecydować na ilość i rozrosła się ona do 15m3 a nas o mało krew nie zalała. W końcu uzgodniliśmy, że na krótkich belkach trzeba dodać z 1 strony 20 cm na zaciosy a na długich z obydwóch stron po 20 cm. Tak stanęło na 13,5 m3 krawędziaków. Oczywiście opinia znajomego była taka , że jak cieśla chce z obydwóch stron po 20 cm to jest kiepski bo wystarczy po 10 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36697-ile-drewna-quotna-g%C3%B3rk%C4%99quot/#findComment-732449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 11.07.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Ja zamówiłem nie na metry ale na sztuki.Według projektu wypisałem wymiary poszczególnych sztuk i podałem je dostawcy drewna.Dostawca drewna ucinając napisywał ołówkiem nr sztuki, cieśle od razu widzieli co zdanym kawałkiem mają robić. Ilość drewna była zapłacona według danych z projektu a to że dana sztuka musiała być dłuższa o kilka centymetrów to sprawa dostawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36697-ile-drewna-quotna-g%C3%B3rk%C4%99quot/#findComment-732460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 11.07.2005 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Ja zamówiłem nie na metry ale na sztuki. Według projektu wypisałem wymiary poszczególnych sztuk i podałem je dostawcy drewna. Dostawca drewna ucinając napisywał ołówkiem nr sztuki, cieśle od razu widzieli co zdanym kawałkiem mają robić. Ilość drewna była zapłacona według danych z projektu a to że dana sztuka musiała być dłuższa o kilka centymetrów to sprawa dostawcy. No tak, tylko że u mnie zrezygnowałem w stosunku do projektu z jednego "trójkąta" na dachu, i podniosłem ściankę kolankową, a to już znacząco zmienia specyfikację materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36697-ile-drewna-quotna-g%C3%B3rk%C4%99quot/#findComment-732530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 11.07.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Więc zmienia się tylko drewno co do trójkąta, bo ścianka kolankowa nie ma wpływu na drewno bynajmniej u mnie tak byłoTak czy siak radziłbym grube drewno (krokwy, jętki) wyliczyć na sztuki a drobne (łaty, kontrłaty) na metry bieżące.U mnie na 240 metrów kwadratowych dachu zamówiłem 800metrów bieżących łat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36697-ile-drewna-quotna-g%C3%B3rk%C4%99quot/#findComment-732573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 11.07.2005 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 U mnie podniesienie ścianki kolankowej zmienia długość jętek, tak, żeby sufit nie wyszedł za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36697-ile-drewna-quotna-g%C3%B3rk%C4%99quot/#findComment-732703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 11.07.2005 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 U mnie podniesienie ścianki kolankowej zmienia długość jętek, tak, żeby sufit nie wyszedł za wysoko. Ja dawałem haki do profili, bo też podnosiłem ściankę, uważam, że jest to lepsze wyjście bo na ruszcie metalowym lepiej jest wieszać płyty niż bezposrednio na jętkach Cenowo nie liczyłem ale to raczej nieznaczny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36697-ile-drewna-quotna-g%C3%B3rk%C4%99quot/#findComment-732735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
