Tad 29.05.2003 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 do Danajotszkoda, że zniknęła poprzednia moja odpowiedź. Podałem tam telefony do firmy TUPLEX w Poznaniu. Poszukaj coś na stronie http://www.tuplex.com.pl . Płyta nie ma konkretnej nazwy, ale jest wykonana z PCV spienionego- jest twarda,z powierzchniami z połyskiem -do kupienia w tej firmie, która ma przedstawicielstwa w kilku miastach.Powodzenia - Tad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danajot 30.05.2003 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 Tad- wielkie dzięki, już się biorę do załatwiania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.07.2003 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 ogrodzenie prima, wnetrza nie w moim stylu ale jestem pełen podziwu dla zdolności i wytrwałości. Sam lubie robic wszystko w domu - wiem ile to pracy i wysiłku jeszcze raz gratuluje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewek 19.03.2004 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Ja to bym chciała znależć "przepis" na zrobienie takich słupków z cegieł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 28.03.2004 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Boże -te rzeżby w drewnie to twoje? _ piekne, przecudowne- masz talent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midas 30.03.2004 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Mam podobny zamiar tylko chcę osadzić tralki bezpośrednio na lastriku. Tralka od spodu jest plaska i nie wiem jak ją zamontować, czy sama śruba wystarczy? Może masz jakieś sugestie, bede wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 01.04.2004 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Witam-Nie widzę nic innego w montowaniu tralek bezpośrednio na betonie czy na stopniu drewnianym. Tralka jest mocowana tylko śrubą do stopnia (zawsze do betonu). Spód tralki musi być dobrze ucięty(bez brzuszka) tzn. musi leżeć dokładnie na stopniu, a śruba musi idealnie centrycznie być wkręcona do tralki. Pomoże w tym wywiercony w dolnej części tralki otwór "pod wymiar śruby".Pozdrowienia- Tad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 01.04.2004 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Witam!-Podam Ci wymiary cegiełek i słupka -jak zmierzę. Każdą z cegieł tzw. połówek ciąłem szlifierką z tarczą dla betonu na połówki-równo trzeba to zrobić (zrobić jakiś przymiar). Wcześniej w fundament słupka, który jest w ziemi na głębokość ok. 1.1 m wtopiłem zbrojenie z prętów : 4 sztuki, fi 10-12 mm. Cegiełki są murowane na cementowej mocnej zaprawie tylko na zewnętrznej stronie słupka, a w środku jest zbrojenie. Po wykonaniu wymurówki z cegiełek (to się chyba nazywa szlunek tracony) zalałem środek słupka betonem. Wcześniej trzeba pamiętać gdzie mają być zawiasy i te zawiasy przyspawałem do zbrojenia, przeprowadzając je przez cegiełki na zewnątrz słupka. Ot i co! Na zakończenie położyłem czapeczkę na słupek i stoi ładnie od paru lat, nie bojąc się mrozów i ciężaru bramy. Pozdrowienia- Tad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
