luk__25 19.01.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 U nas wszystkie okna są 78x140, światła wystarczająco a wyglądają też nieźle. Z Fakro przy zakupie "wydusiłem" od razu beżowe rolety do nich za śmieszne pieniądze. Myślę, że ważniejsze od tych 20cm jest ich usytuowanie względem wylewki. W pokojach mamy niżej a w łazienkach wyżej aby sąsiadka nie podglądała... Fotki napewno są wcześniej dane. pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbaginski 19.01.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 My też mamy 78x140 i są OK. Podnieslismy ścianę kolankową o 2 pustaki więc okna też są wyżej jednocześnie okna veluxa otwierane są od góry i przy większych mógłby być problem dla niektórych z ich otwieraniem. Wojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANEK WYSZKóW 19.01.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 My rownież mamy 78*140 ściankę kolankową również podnieśliśmy o 50 cm w celu zlikwidowania podwójnej ściany okna dopasowaliśmy do siebie , czyli tak aby było wygodnie i unkcjonalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANEK WYSZKóW 19.01.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Przy okazji zapytam co myślicie o ociepleniu poddasza wełną isowera 0,39 15 cm i pozostawienie miedzy nią a płytą wolnej przestrzeni dla pary wodnej?, czy może w to miejsce dać jeszcze 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 20.01.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 czyli na jakiej wysokosci montowaliscie okna? moi fachowcy mowia o 1,40 metra od wylewek. co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 20.01.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 czyli na jakiej wysokosci montowaliscie okna? moi fachowcy mowia o 1,40 metra od wylewek. co o tym myslicie? Ja chciałam zlicowąć okna ze ścianką kolankową w pokojach (tak jak jest to u Małgosi i Bogdana), ale z racji tego, że u mnie ścianka kolankowa to jakieś 130-140 cm (nie pamiętam dokładnie) okno byłoby niemiłośiernie wysoko i przy moim wzroście miałabym problem z otwarciem. Dlatego okna mam usytuowane najniżej jak sie dało. Mam roto 78/140 wysokoosiowe. najlepiej to poprosty sobie podjechać i zobaczyć jaka wysokość będzie odpowiednia. Weź pod uwagę również to, że jak masz dachówki to okno nie może się zaczynać w połowie dachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr_k4 20.01.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Mam takie pytanie w Naszych projektach okna polaciowe sa wymiaru 78x160. Czy moze zmienialiscie na 78x140? Z moich wyliczen wynika ze pomieszczenia beda tak samo ( dobrze ) doswietlone, tylko zastanawiam sie czy nie beda zle wygladaly na dachu. Jesli macie jakies fotki lub opinie to poprosze Czaguz my też wstawiliśmy okna 78x140 Fakro jeżeli chodzi o ilośc światła powinno być ok (tak naprawdę to moga powiedzieć ci którzy już zamieszkali). Z tego co widzę to i tak musisz zawołać ludzi którzy układali dachówkę i w tedy najlepiej będzie jak na posadzce ułożysz coś na taką wysokość na jaką przewidujesz ostatecznie podłogę i ustalisz wysokość, mój fachowiec tak mi doradził żeby nie było później tak że przy otwartym oknie będziemy uderzac o nie głową (okna fakro te które ja kupiłem mają oś obrotu w połowie okna). Bo byłem u kolegi i są z 20 cm za nisko a wyszło to tak naprawdę po wylewkach. Jeżeli chodzi o dach jak dla mnie to te wymiary okien nie mają na wygląd wpływu pod warunkiem że wszystkie dasz mniejsze i umieścisz je na jednej wysokości. Jak wygląda nasz dach zajżyj do katalogu ze zdjęciami. http://foto.onet.pl/fzjhx,kyawrc89ay4x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr_k4 20.01.2008 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Przy okazji zapytam co myślicie o ociepleniu poddasza wełną isowera 0,39 15 cm i pozostawienie miedzy nią a płytą wolnej przestrzeni dla pary wodnej?, czy może w to miejsce dać jeszcze 5 cm Z moich wywiadów z lidźmi którzy w ostatnim czasie budowali wszyscy dawali 15cm i 5cm. Jaką wełnę to zależy od twoich funduszy. Przy układaniu wełny jest zawsze ryzyko że nie zauważysz i zostaną małe szczeliny na łączeniach a ta druga warstwa powinna to zakryć, dodatkowo lepsze wygłuszenie, a najważniejsze jest to że razem 20cm da lepszą izolację cieplną. Co do pary to fachowcy i ludzie którzy już są po tym etapie mówią żeby ocieplać skosy dachu do wysokości sufitu i sufit a resztę dachu do szczytu pozostawić nie ocieplną i to ma minimalizować problemy z parą wodną. Napewno trzeba pamiętać o odpowiednich foliach pod dachówką i między wełną a płytami. http://foto.onet.pl/fzjhx,kyawrc89ay4x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 20.01.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Witajcie,przy wyborze wełny wykonawcy twierdzili, że 20cm jest absolutnie wystarczające na zimę ale jest to za mało, aby uchronić poddasze przed upałem. Pól biedy jak jest dachówka, ale jak blacha to przy 20cm na pewno jest sauna. Dlatego myśle że warto dać 25cm, przy kosztach ponoszonych na budowę kilka stówek na ocieplenie poddasza to niewielki koszt.Wysokosci okien są tak dobrane, aby w pokojach otwarte okno w poziomie było tuż nad głową (ok 180cm) a w łazienkach ok 20cm wyżej.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANEK WYSZKóW 20.01.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Przy okazji zapytam co myślicie o ociepleniu poddasza wełną isowera 0,39 15 cm i pozostawienie miedzy nią a płytą wolnej przestrzeni dla pary wodnej?, czy może w to miejsce dać jeszcze 5 cm Z moich wywiadów z lidźmi którzy w ostatnim czasie budowali wszyscy dawali 15cm i 5cm. Jaką wełnę to zależy od twoich funduszy. Przy układaniu wełny jest zawsze ryzyko że nie zauważysz i zostaną małe szczeliny na łączeniach a ta druga warstwa powinna to zakryć, dodatkowo lepsze wygłuszenie, a najważniejsze jest to że razem 20cm da lepszą izolację cieplną. Co do pary to fachowcy i ludzie którzy już są po tym etapie mówią żeby ocieplać skosy dachu do wysokości sufitu i sufit a resztę dachu do szczytu pozostawić nie ocieplną i to ma minimalizować problemy z parą wodną. Napewno trzeba pamiętać o odpowiednich foliach pod dachówką i między wełną a płytami. http://foto.onet.pl/fzjhx,kyawrc89ay4x dziękuję za radę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgorzata Bogdan 21.01.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Hej,Włączę się do rozmowy. My w pokojach wstawiliśmy okna takie jak w projekcie czyli 160 x 78. Ścianę kolankową podwyższyliśmy o 1 pustak. Pod oknami są kaloryfery, synowie postawili tam biurka. (widać dobrze na zdjęciu w folderze PRZEPROWADZKA - pokój z żółtymi ścianami). Ciepłe powietrze z kaloryferów super wysusza okna, nic się nie szronią. Ale myślę, że 140 cm są w zupełności wystarcza. My mamy 140-tki w górnej łazience i w pomieszczeniu nad garażem. Jeżeli chodzi o ocieplenie to dawaliśmy 15 cm + 5 cm, sam szczyt ocieplaliśmy tylko "15", docieplony też jest sufit. Mamy dachówkę cementową. W tym roku dużych mrozów nie było, ale dom jest bardzo ciepły. Gdy leje deszcz, jak ostatniej nocy, słychać krople na szybach a na dachu nie. Specjalnie zwróciliśmy na to uwagę, bo u znajomych, którzy mają blachodachówkę te odgłosy są zupełnie inne. Jeśli chodzi o lato, to dopiero przed nami, zobaczymy czy te 20 cm wystarczy. Jak ktoś może dać 5 cm więcej to na pewno nie zaszkodzi. Mam kłopot z zamieszczeniem nowych zdjęć w folderze. Bedę próbować.Mieszkamy 3-ci miesiąc. Nadal kupa roboty i wiele brakuje. Codziennie coś po pracy dłubiemy, jedna paczuszka więcej rozpakowana, jeden kinkiecik powieszony itp. Ale to już sama radość.Serdecznie pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 21.01.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Hej, u nas "15" wyszło na pewno ponad 200 m a "5" chyba trochę mniej, bo sam szczyt na poddaszu ocieplaliśmy samą "15". Ale podłogę na poddaszu też ocieplaliśmy i potem nabiliśmy deski. Postaram się sprawdzić w weekend. Pozdrawiam, Małgosia czy udało Ci sie to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgorzata Bogdan 21.01.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 znalazłam takie faktury:unimata gr.15 cm opakowanie 6,9 m2 - 30 rolekunimata gr. 5 cm opakowanie 19,2 m2 - 10 rolekPamiętam, że na końcu chyba jeszcze coś było dokupywane, ale dosłownie rolka czy dwie. Nie mogę znależć, bo to już na jakiejś zbiorczej fakturze. Udało mi się dodać kilka zdjęć, ale do podfolderu PRZEPROWADZKA. Nie wiem, co Was teraz interesuje... Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAGDA1719502507 22.01.2008 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Małgorzata & Bogdan - piękne wnętrza:) Zwłaszcza te ozdoby nad kominkiem... Mam prośbę co do zdjęć - mnie interesowałyby zdjęcia całości pomieszczeń np. salonu,jadalni i sypialni, korytarza na dole itp. Bardzo chciałabym zobaczyć, jak wyglądają umeblowane wnętrza i czy faktycznie są takie przestrzenne jak w projekcie (chociaż tu się pewnie zdziwię...). Za jakiekolwiek fotki z góry dziękuję Pozdrawiam serdecznie. *Magda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 22.01.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 znalazłam takie faktury: unimata gr.15 cm opakowanie 6,9 m2 - 30 rolek unimata gr. 5 cm opakowanie 19,2 m2 - 10 rolek Pamiętam, że na końcu chyba jeszcze coś było dokupywane, ale dosłownie rolka czy dwie. Nie mogę znależć, bo to już na jakiejś zbiorczej fakturze. Udało mi się dodać kilka zdjęć, ale do podfolderu PRZEPROWADZKA. Nie wiem, co Was teraz interesuje... Pozdrawiam, Gosia bardzo Ci dziekuje. Z każdym dniem piekniej u Was u mnie niestety robota sie troche ślimaczy.. , ale mam nadzieje, że jakos damy radę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgorzata Bogdan 22.01.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Małgorzata & Bogdan - piękne wnętrza:) Zwłaszcza te ozdoby nad kominkiem... Mam prośbę co do zdjęć - mnie interesowałyby zdjęcia całości pomieszczeń np. salonu,jadalni i sypialni, korytarza na dole itp. Bardzo chciałabym zobaczyć, jak wyglądają umeblowane wnętrza i czy faktycznie są takie przestrzenne jak w projekcie (chociaż tu się pewnie zdziwię...). Za jakiekolwiek fotki z góry dziękuję Pozdrawiam serdecznie. *Magda Dzięki bardzo. Postaram się zrobić kilka fotek. Ale na te umeblowane wnetrza to niestety bardzo długo trzeba będzie czekać bo funduszy brakuje. A wolę poczekać i kupić to co mi się podoba... Teraz czekamy na drzwiczki do szafek kuchennych (w stylu angielskim, lakierowany półmat krem), chcemy wreszcie kupić karnisze na cały dół. I na wiosnę musimy zrobić całe ogrodzenie z przodu działki i kostkę. Tak, że nowych mebli na razie nawet nie widać na horyzoncie... Ale powolutku, powolutku... radość rozkłada się na dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariucha 22.01.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Witajcie, my pd miesiąca mieszkamy w naszym Virgo i jesteśmy bardzo zadowoleni.Projekt jest bardzo funkcjonalny, jest bardzo przestronnie.Co do pieca mamy De Ditrich kondensacyjny 18 KW, w zupełności wystarcza. Jak będzie jak to wkleję kilka fotek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 22.01.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Oczywiscie gratuluje wszystkim ktorzy juz Ciesza sie Virgo ale,ja troche z innej beczki ( niestety) . Jestem na etapie zakupu styropianu. Jaki kupiliscie i czy oprocz wspolczynnika lambda i odpornosci na sciskanie trzeba na cos jeszcze zwrocic uwage.? Kupiliscie frezowany czy na zakladke? Jakiej wysokosci jest u was cokol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr_k4 22.01.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Małgorzata & Bogdan - piękne wnętrza:) Zwłaszcza te ozdoby nad kominkiem... Mam prośbę co do zdjęć - mnie interesowałyby zdjęcia całości pomieszczeń np. salonu,jadalni i sypialni, korytarza na dole itp. Bardzo chciałabym zobaczyć, jak wyglądają umeblowane wnętrza i czy faktycznie są takie przestrzenne jak w projekcie (chociaż tu się pewnie zdziwię...). Za jakiekolwiek fotki z góry dziękuję Pozdrawiam serdecznie. *Magda Dzięki bardzo. Postaram się zrobić kilka fotek. Ale na te umeblowane wnetrza to niestety bardzo długo trzeba będzie czekać bo funduszy brakuje. A wolę poczekać i kupić to co mi się podoba... Teraz czekamy na drzwiczki do szafek kuchennych (w stylu angielskim, lakierowany półmat krem), chcemy wreszcie kupić karnisze na cały dół. I na wiosnę musimy zrobić całe ogrodzenie z przodu działki i kostkę. Tak, że nowych mebli na razie nawet nie widać na horyzoncie... Ale powolutku, powolutku... radość rozkłada się na dłużej Witam i ja też dołączam się do prośby z tym że mnie interesują zdjęcia tarasu z tyłu domu żeby było więcej tego tarasu niż na zdjęciach już zamieszczonych oraz wejścia od frontu. Ja w tym roku chcę zrobić między innymi taras od ogrodu i wejście do domu dla mnie ten etap jest wiążący do ewentualnego ukształtowania terenu wokół domu (muszę całość podnieść o dobre 60cm), dlatego mmnie to tak interesuje, jak naprawdę wygląda taras wg projektu jub po modernizacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr_k4 22.01.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Witajcie, my pd miesiąca mieszkamy w naszym Virgo i jesteśmy bardzo zadowoleni.Projekt jest bardzo funkcjonalny, jest bardzo przestronnie. Co do pieca mamy De Ditrich kondensacyjny 18 KW, w zupełności wystarcza. Jak będzie jak to wkleję kilka fotek. Pozdrawiam Witam Mario gratulacje wytrwałości chociaz jeszcze pewnie kupa roboty, mam pytanie co jest z twoim katalogiem czy jest szansa pooglądać twoje zdjęcia bo ten link który podajesz nie funkcjonuje, a jestem mega ciekawy. http://foto.onet.pl/fzjhx,kyawrc89ay4x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
