projekt VIRGO pracownia DOBRE DOMY (DOMUS)
  • Odpowiedzi 2k
Do Mleyk.
Napisałeś: "- Wentylacja z rekuperatorem jest ok - jest oszczędna (niestety moja nie jest całkiem cicha, ale to zupełnie inny temat). Nawet przy mrozie -20 powietrze nawiewane do domu miało ponad +18 oC! Dobrze się to też sprawuje z komnkiem (pod warunkiem, że kominek jest szczelny i że do spalania pobiera powietrze z zewnątrz). "
Czy możesz coś więcej napisać o rekuperatorze?
Jakiej firmy masz?
Ile płaciłeś?
Jakich rur użyłeś?
Gdzie wlot a gdzie wylot powietrza zrobiłeś?
Z kominkiem to rozumiem, że zrobiłeś nadmuch ciepłego powietrza z kominka tymi samymi rurami co rekuperator???
Jakiej mocy są wentylatory?
Ile na dobę tego używasz?
Na ile to głośne jest? Dokucza bardzo?
Trochę dużo pytań ale ja się na rekuperator już zdecydowałem ale nie wiem jeszcze dokładnie jak to zrobić najlepiej.
Napewno to jest jedna z dobrych inwestycji.
do T&W
wentylacja do okapu
Czyli rozumiem, że zrobiłeś dodatkowy kominek wentylacyjny w dachówce w miejscu planowanego okapu i połączysz rurą spiro (tak jak w projekcie w spiżarni). Trzeba będzie dodatkowo w stropie zostawić otwór?
Dokładnie - dodatkowy kominek wentylacyjny w dachówce. Co do otworu w stropie, to jest parę rozwiązań. Można go zrobić w trakcie zalewania stropu, tuż przy ścianie lub go wyciąć w odpowiednim miejscu po zalaniu stropu. Można też zrobić otwór w ścianie zewnętrznej pod stropem i wyprowadzić rurę spiro na zewnątrz do góry przy ścianie i pod dachem do grzybka. Pierwszy sposób ma jedną wadę - rura będzie szła w pokoju przy ścianie i jeżeli nie będziesz dobudowywał dodatkowych ścianek pod skosami ( ja tego nie robię, bo podniosłem ściankę kolankową o 30 cm i dało mi dużo większy pokój), to rurę trzeba będzie zabudować, co zabierze około 12 cm pokoju. Drugi też ni jest bez wad, gdyż w miejscu rury będzie znacznie cieńsze ocieplenie ze styropianu.
Witaj,
Jakiej firmy masz?
Stork
Ile płaciłeś?
Za dużo - było to 2 lata temu, więc nie ma sensu tego porównywać.
Jakich rur użyłeś?
Mam dziwną mieszankę sztywnych, flexów i kanałów w posadzkach (te ostatnie są najgłośniejsze). Gdybym robił jeszcze raz, wszystko było by na sztywnych.
Czerpnia - tylna ściana garażu (ale mam też przejście do GWC, gdyby kiedyś pojawił się taki pomysł). Wylot (wyrzutnia) kanał fi 200 doklejony do komina spalinowego od pieca. Rekuperator jest zainstalowany nad garażem w suszarni, na ścianie wspólnej z łazienką.
Mam kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo czerpię zimne powietrze z zewnątrz (nie połączone jest to w żaden sposób z instalacją wentylacji) pod posadzką i jest to szczelnie podłączone do zasilania w powietrze paleniska kominka.
Nie wiem. Całość ciągnie około 30W na biegu nocnym i jakieś 50W na dziennym.
24h
Dokucza w dwóch pomieszczeniach (kanały w posadzce). Nie bardzo, ale wyraźnie to słychać - szczególnie w nocy. Z 3 instalacji które widziałem moja jest najgłośniejsza - czyli da się to zrobić lepiej... :(
Po instalacji kominka i wentylacji mechanicznej warto zastanowić sie nad sposobem dostarczania wilgoci do pomieszczeń. Warto rozważyć zakup dodatkowego nawilżacza do wentylacji albo przynajmniej jakiegoś dobrego nawilżacza wolnostojącego. Przy -4 na zewnątrz wilgotność w pomieszczeniach spada do 32% - 35%.
U siebie zastosowałem pierwsze rozwiązanie: zainstalowałem dodatkowy kominek wentylacyjny w dachówce (taki jak do wywietrzników kanalizacji) - fi 110 czy 120, otwór w stropie wywierciłem otwornicą przy samej ścianie, rurę przy ścianie zabuowałem na równo kartongipsem (skracając w ten sposób pokój o jakieś 15 cm).
Zastanówcie się czy w ogóle to potrzebujecie - o ile planujecie wentylację mechaniczną lepiej tego nie robić, a okap używać jako pochłaniacz - powietrze jest wtedy tylko filtrowane i nie jest wyrzucane na zewnątrz. W domu nie robi się podciśnienie gdy włączony jest okap, nie ma kłopotów z ociepleniem stropu w okolicach rury. W dodatku w sumie jesteście pewnie z 1tys pln do przodu (sama dachówka potrafi kosztować z 500 PLN).
1. Mam pytanie do osób, które budowały Virgo II z pustaka MAX-a. Ile Wam poszło sztuk pustaków (Max 220 (29cm) - ściany zewnętrzne, U-220 (25cm) - ściany nośne wewnętrzne, cegła K-3 (12cm) - ścianki działowe). Będę bardzo wdzięczny za informację.
2. Mam prośbę do osób, które robiły betonowe schody w Virgo II.
Proszę o zdjęcia z realizacji.
witam wszystkich
my juz mieszkamy sobie na legalu czyli odbior za nami . juz w grudniu mielismy to za soba. zdjecie mam jakies z komorki ale jak cos pstrykne to wkleje a tym czasem budujacy tez cos wklejajcie.
http://img262.imageshack.us/img262/813/p0612080755ef4.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/7900/p2101092223tk9.th.jpg
sory ze takie male ale sa z telefonu.
o to moze inne
http://img22.imageshack.us/img22/7928/dsc03667du2.th.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/640/dsc03673fk9.th.jpg
a tak w ogóle to jeszcze mnostwo roboty przed nami. urzadzanie sie dopiero zaczyna i wymaga mega przyplywow gotowki
ale mieszka sie wspaniale i nie przeszkadza nam to ze nie mamy jeszcze wszystkich mebli ze schoduy docelowe jeszcze przed nami i kominek tez i jeszcze duzo innych
pozdrawiam i zycze duzo cierpliwosci i zadowolenia z powstajacych nowych gniazdek
monia
A ja mam pytanie nt. rynien nad wykuszem? Jak to zrobiliście?
Michał
My zrobiliśmy pełne orynnowanie nad wykuszem, bo nie podobało nam się to boczne wykończenie z blachy. Musieliśmy zamówić kolanka o odpowiednim kącie, aby połączyć rynny ze sobą. Zdjęcie umieściłem na poprzedniej stronie. Efekt świetny
Gdzie dawaliście kaloryfery na parterze? Pytam głównie o salon, jadalnię i wejście za wiatrołapem.
Kaloryfery na parterze mamy: w gabinecie, w łazience koło gabinetu (rurkowy do suszenia ręczników), w salonie pod oknem 180 x 180 (zakręcony bo podłogówka przez deskę sobie świetnie radzi), w kotłowni (zakręcony bo jest za ciepło), w garażu i w pomieszczeniu za garażem (ustawione na * zawór termostatyczny utrzymuje 6oC). W wiatrołapie, kuchni, jadalni mamy tylko podłogówkę.
