rafal9 12.07.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Proszę o PILNĄ pomoc: ile potrzeba desek na strop monolityczny i wszystkie inne nadproża, wieńce itp.Powierzchnia stropu 120 m2. Master mówi, że wyjdzie z 7 m3 desek.Podobno 1 m3 daje 30m2, czyli potrzeba 4m3. Te dodatkowe to na różne nadproża i pozostałe elementy. Czy to prawda? Czy zamówić aż tyle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.07.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 deski to jedno, trzeba jeszcze jakieś belki, dźwigary , stęple itp. też sie nad tym zastanawiam, bo tez bede robił strop lany , napewno na belki i podpórki uzyję elementów które później pójdą na więźbę , czyli murłaty , słupki , może i krokwie , z tego się zrobi wzmocnienia, pomosty , podstępluje i na to da deski, potem sie rozbierze i uzyje przy więźbie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.07.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Jak deskujesz dach to deskuj strop, jak nie deskujesz wypożycz takie metalowe blaty ze wspornikami. Taniej Ci wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 12.07.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 u mnie na prawie tę samą powierzchnię wyszło 6m3, ale w tym były też schody zabiegowe wiadomo że majster woli mieć więcej bo nie musi nic kombinować - ja na Twoim miejscu zamówiłbym 6m3 i ew. domówił. Faktycznie jak pisze Pawel trzeba dodatkowo mocniejsze krawędziaki czy inne elementy na tzw "legary" czyli podparcie deskowania - u mnie były to elementy więźby, oraz stemple - nie za cienkie - w ilości około 4 szt/m2 przy porządnych legarach dobra rada - kup zwykly najtanszy olej roslinny i posmaruj deski przed betonowaniem - dużo łatwiej się potem czyści, beton tak nie chwyta. U mnie wyszło 5 x 15litrów pozdrawiam monolitycznych - KaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 12.07.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Jak deskujesz dach to deskuj strop, jak nie deskujesz wypożycz takie metalowe blaty ze wspornikami. Taniej Ci wyjdzie. rozważałem taką opcję ale strop musi byc podparty przez 28 dni, co przy wypozyczeniu szalunków robiło straszną kasę, która jakby potem "znika". Deski jednak zostaną na potem tak jak piszesz na dach czy cokolwiek innego - a na wypożyczenie kasa znika. Wypożyczyłem szalunki Acrov jak robiłem ściany fund. - prawie 200m2 - ale wystarczyły 3 dni i kosztowało mnie to 1tys zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 12.07.2005 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Schody też są.Stemple zapewnia wykonawca. Deskowania dachu nie robię więc faktycznie mogę tego nie wykorzystać,ale nad poddaszem jest strych oparty na stropie drewnianym - pewnie na to trochę desek pójdzie. Do czego mogą się jeszcze przydać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.07.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 U mnie 120 m2 miało kosztowac na 21 dni 390,- zł !!Zrezygnowałem, bo postanowiłem deskować dach.Tak bym wynajął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 12.07.2005 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 A może to dobry pomysł, żeby zdecydować się na deskowanie dachu?Co prawda w umowie z wykonawcą tego nie mam, ale jak materiał będzie to może to zrobić? Co o tym sądzicie? Wracając do pytania podstawowego: czy na prawdę potrzeba 7 m3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohdan 12.07.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Proszę o PILNĄ pomoc: ile potrzeba desek na strop monolityczny i wszystkie inne nadproża, wieńce itp. Powierzchnia stropu 120 m2. Master mówi, że wyjdzie z 7 m3 desek. Podobno 1 m3 daje 30m2, czyli potrzeba 4m3. Te dodatkowe to na różne nadproża i pozostałe elementy. Czy to prawda? Czy zamówić aż tyle? Rafał - wiece obmurujesz prawdopodobnie nadproża to znikoma ilość desek ale dojda rygi pod stemplami, podwalina pod stemple steżenia stempli i moze schody dojdzie % na odpad majster w/g mnie sie nie myli i zna sie na rzeczy pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 12.07.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 U mnie 120 m2 miało kosztowac na 21 dni 390,- zł !! Zrezygnowałem, bo postanowiłem deskować dach. Tak bym wynajął. A gdzie tak tanio? Gdybym ja miał taką cenę to bym się nie zastanawiał - chociażby ze względu na dokładność i szybkość montażu szalunków systemowych. A co to miały być za szalunki tak w ogóle że takie tanie? U mnie musiałbym chyba dopisać zero na końcu i pewnie jeszcze by zabrakło - tak sobie liczą w okolicach Poznania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 12.07.2005 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Właśnie dzwoniłem do jednej z wypożyczalni szalunków:liczą sobie 1 zł/m/dobę.Czyli na 120 m2 na 20 dni wychodzi 2400 - trochę drogo.Za tyle zakupię deski, które jeszcze się wykorzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.07.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Jak to dobrze mieszkać w małej wsi A u mnie tyle chciał mój wykonawca za wypożyczenie swoich zresztą szalunków, może inaczej, za ich wykorzystanie przy swojej w końcu pracy. I pewnie gdyby nie deskowanie dachu i konieczność czekania na nie prawie 3 tygodnie (sechł na nich inny strop) to bym skorzystał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 12.07.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Witam.U mnie na 180 m. kw. stropu plus schody, podciągi wyszło ponad 10m.sześć. desek. Łaty były robione z dwóch desek zbitych ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-733717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 14.07.2005 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Zamówiłem te 7 m3 a dzisiaj majster woła, że będzie za mało o jakieś 0.5 - 1 m3. Jak zobaczyłem te deski, jak przywieźle to spokojnie by na niezłą stodołę starczyło, a to jeszcze zabrakło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-737002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 14.07.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 No sam widzisz jednak tego idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-737006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 14.07.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Zamówiłem te 7 m3 a dzisiaj majster woła, że będzie za mało o jakieś 0.5 - 1 m3. Jak zobaczyłem te deski, jak przywieźle to spokojnie by na niezłą stodołę starczyło, a to jeszcze zabrakło no i ile za nie wybuliłes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-737249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.07.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Zamówiłem te 7 m3 a dzisiaj majster woła, że będzie za mało o jakieś 0.5 - 1 m3. Jak zobaczyłem te deski, jak przywieźle to spokojnie by na niezłą stodołę starczyło, a to jeszcze zabrakło hmm...a majster od czego jest jak nie od wyliczenia zapotrzebowania materiału....powinien sam wyliczyć to by później może nie krzyczał,że za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36764-ile-desek-na-strop-wylewany-pilne/#findComment-737305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
