doli 12.07.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Historia polega na tym, że według projektu strop nad garażem, gdzie nad nim jest jeszcze pokój jest obniżony w stosunku do całego domu o 90 cm i tworzy jakby oddzielny poziom Link do projektu: http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GLX-9,9,11,przekroj.html obnizony powinien byc również fundament (ale nie jest) jednak to nie największy problem. Nasza ekipa wymurowała ściany garażu i domu na tym samym poziomie zorientowali się dopiero, że nie ma jak zrobić schodów, ponieważ pierwszy podest jest jednocześnie stropem drugiego poziomu i tam jest wejście do pokoju nad garażem, a z tego podestu dopiero są 3 stopnie i wejście na górę do reszty pokoi. Wczoraj była dyskusja, i ustalilismy, że: 1. nie będą rozbierać 4 warstw maxa, tylko wkują się w 4 warstwę od góry - zazbroją ją i będą kłaść na tym belki stropowe (TERIVA) - muszą tylko wylać jeszcze raz nadproża - zaoszczędzimy materiał - bo nad garażem będą już wybudowane ściany praktycznie do murłaty. 2. Ponieważ garaż jest obnizony izloacja pozioma fundamentów (folia)będzie na poziomie 80- 90 cm od poziomu 0 garażu czyli musimy ja połaczyć z folią izolacyjną pod posadzką i stworzy się taka "miska"I_I Powiedzcie czy takie rozwiązania są OK, czy raczej kazać rozbieać im całe 4 warstwy maxa - zalewać wieniec i dopiero stawiać belki TERIVA ? Wiem, że jeżeli chodzi o undamenty to nic nie da się zrobić - chyba, że jakaś dodatkowa izolacja ? Pomocy !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36772-mam-problem-prosz%C4%99-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popi 12.07.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Napisz ciekawsszy temat bo malo ktko odpisze:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36772-mam-problem-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-734331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doli 12.07.2005 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Napisz ciekawsszy temat bo malo ktko odpisze:P Tak zrobiłam - ale nie wiem, czy ten temat jest ciekawszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36772-mam-problem-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-734340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 12.07.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 bezpieczniej byłoby rozebrać i zrobić po "bożemu" wieniec. To z fundamentem musi zostać, pamietajcie o odwodnieniu i dobrej izolacji poziomej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36772-mam-problem-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-734355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
