witam
mam dwa kominy w domku
jeden dla pieca gazowego (swoja droga to nie kumam projektu, bo tam cos bredza o jednofunkcyjnam a ja wole 2 funkcyjny)
i tu pytanie jak go w miare tanio wykonac, cegly mam
co musze kupic i jak to poskladac do kupy?
druga rzecz komin podwojny (bo w domu i od zewnatrz sa komnki) czyli mam dwa kominy obok siebie
jak zrobic wyczystke?
jak zrobic te kominy?
kurcze o kominach nei mam zielonego pojecia....
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/
1. Pamiętaj o odpowiednim fundamencie lub stopie pod komin by się cały zmieścił.
2. Pamiętaj o właściwym przekroju komina (pole i stosunek boków)
3. Wykonuj go dokładnie by zachować szczelność
4. Do kotła dopasuj tak rozmiar by bez kłopotu wstawić odpowiedni wkład (mniemam, że w ramach oszczędności nie robisz systemowego).
Przy murowaniu zrób miejsce na drzwiczki wyczystkowe - po co kuć? Wyczystki w tym do kominków może z boków? Nie wiem jaki będzie dostęp. To powinieneś samodzielnie przemyśleć. Co jakiś czas warto by je przeczyścić.
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24876&highlight=
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=44945&highlight=
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-734173
Do kominka na tarasie - otwartego musisz miec komin o sporym przekroju np14x25 , 25 x 25 . Jesli planujesz dwa kominy stykajace sie plecami [ jeden w srodku domu a drugi natarasie] to koniecznie daj izolacje pomiedzy kanałami [ czyli luft, cegła, wełna,cegła ,luft ] . Bez takiego ocieplenia komin ze srodka domu bedzie przemarzal w zimie i beda problemy z paleniem. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-734515
dzieki za wypowiedzi
na projekcie sa przy tych kominkach dwa jednakowe kominy schiedla rondo plus
zreszta na zdjeciu lepej widac ;)
http://img348.imageshack.us/img348/7910/kominekszcz2fc.jpg
nie mam po prostu na razie koncepcji jak te kominy wykonac
dodatkowo komplikacja polega na tym, ze u mnie sciana zewnetrzna jest przeprojektowana i ma w sumie 50 cm grubosci (20 cm styropian)
nastepne pytanie to jak sie w ogole montuje np rure kwasoodporna w kominie?
ona ma jakies podejscie do pieca?
czy tez wycina sie to samemu?
jak wyglada zakonczenie dolne takiego komina z rura?
tam gdzie wyczystka?
po prostu rura sie konczy wyzej i calkeim na dole jest tylko wymurowane betonem?
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735158
nie wiem jeszcze na 100 %
wiem ze schiedel ma obledne ceny i wolalbym taniej obiechac
problem jest ze nie ma pojecia o kominach
tak to wyglada od ogrodu
mysle ze te wyczystki musialyby byc w miejscach ktore zaznaczylem na czerwono
http://img348.imageshack.us/img348/4039/kominekogrod4fu.jpg
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735201
Ja tylko nie wyobrażam sobie jak on będzie otwierał te okna...
1. Wyczystki w palenisku to chyba nie najlepszy pomysł. Szczerze to jakoś nie widzę dla nich miejsca - ktoś dał ciała przy projekcie.
2. Chyba trochę za niskiw porównaniu do kalenicy, ale nie widać jak daleko od niej się znajduje.
3. Przy Twoim doświadczeniu systemowy będzie chyba najprostszym i najszybszym rozwiązaniem. Jak nie Schidel to masz jeszcze do wyboru ZAPEL'a, IBF'a, lub Leyer'a. Są tańsze od Schiedla. Jednak z rysunku wynika, że i tak będziesz go obrabiał cegłą... więc może jednak cegła plys wkłąd ceramiczny z np. IBF'u lub inny. Przy wkładach ceramicznych w kominie ceglanym pamiętaj o zdylatowaniu go od komina (najlepiej wełną).
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735202
nie strasz mnie rafalek
dlaczego niby w palenisku nie moze byc wyczystek?
moze sa jakies na rynku takie jakies zeliwne drzwiczki z uszczelkami z sznurka ;)
co do wkladu ceramicznego to jaki jest koszt i jak sie go montuuje?
ja sobie nie moge za bardzo wyobrazic tego kolanka podlanczajacego kominek do komina
nastepna sprawa to doprowadzenie powietrza do kominka
czy ja dobrze kombinuje ze jesli by bylo tak jak na rysunku, tzn ze jest szyb wentylacyjny to to jest wtedy jedyne doprowadzenie powietrza do kominka?
i wtedy odpada jakies doprowadzanie pod podloga?
prsze oswieccie mnie w tym temacie
swoja droga poczytam co juz bylo na temat kominow i kominkow ;)
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735247
Kratka wentylacyjna w kominie nie jest do doprowadzania powietrza do kominka. To kratka wyciągowa, żebyś nie zadymiał pokoju... Rurę z powietrzem i tak wykonaj pod podłogą - koszt niewielki tym bardziej, że masz blisko do krawędzi domu.
Więcej informacji o wkładach masz tu:
Zapel: http://www.zapel.com.pl/kominy/index.php
IBF: http://www.ibf.pl/kom_glowna.htm
Schiedel: http://www.schiedel.pl/
inne:
http://www.kominy.krakow.pl/eco/1_zestaw.htm
http://www.homer.com.pl/
http://www.e-dach.pl/1322_4845.htm
http://www.kominiarz.org.pl/2-98/05.htm
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735264
a co sadzicie o tym co mowi karen?
czy ten komin rzeczywiscie musi robic jakies problemy?
powiem szczerze ze wlasnie miedzy innymi ten kominek decyduje o uroku tego projektu i dlatego miedzy innymi ten wlasnie projekt wybralem
nie chcialbym wiec tego jakos zmieniac
dzalewski- a gdzie te gazetke mozna kupic?
jest to jakis miesiecznik, albo co?
bede w polsce za 2 tygodnie myslisz , ze jeszcze da sie to kupic?
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735281
Myślę, że włąśnie dla tego projektant dał systemowy by uniknąć wychładzania. W tym kominie masz dodatkowo wełnę która izoluje wkład, ale jednocześnie w Twoim przypadku będzie izolować dom. Jak zrobisz komin ze zwyjłej cegły to powinieneś go dopieplić. Do tego będziesz miał komin o innych wymiarach zewnetrznych niż systemowy - może wystawać za mur.
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735288
jesli chodzi o te wymiary to wspomnialem juz , ze moja sciana bedzie duzo grubsza ( o jakies 15 cm) wiec da sie tam chyba wiecej upchnac
kurcze chcialbym to zrobic jak najtaniej, jak najlepiej i jak najprosciej ;)
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735294
jaja robisz ? czy tak masz narysowane serio ?:D
Mały Dworek tak naprawdę wygląda inaczej, można go znaleźć tu: http://www.archeton.com.pl/dp/04/04.htm
Kto z Was widzi na tym projekcie jakikolwiek element, który przedstawił nam Trolleon ?
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735295
ja kupiłem w markecie Leroyu, jest tam taki stojak z gazetami i jest tam Domowy Fachowiec i różne numery, "Kominy", "Budowanie z ceramiki", itd.. Mają też swoja stronę www (nie znam adresu) i można zamówić pocztą Jest tam dużo istotnych informacji, przynajmniej dla mnie
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735296
tak to wyglada od wewnatrz
te okna moze zrobie tylko uchylne gora ;)
http://img342.imageshack.us/img342/5636/komsrodek6kh.jpg
co do uwag tomka to zadal sobie wiele trudu niepotrzebnie ;)
link do malego dworka podalem w swoim dzienniku budowy
jest to projekt muratora c80 maly dworek
z tego co sie orientuje jest przynajmniej kilka projektow z naglowkiem maly dworek ;)
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735308
Trolu Tomku_J wydaje mi się, że mówisz o innym projekcie.
Leonie - czy jak mam się do ciebie teraz zwracać - czy dobrze widzę, że w tym wykuszu są jeszcze schody? Kominek pod schodami?
No teraz widzę, że te schody są w innym miejsu... z tego rysunku nie mogłem ustalić w jakim miejscu był ten przekrój.
https://forum.murator.pl/topic/36791-komin-o-czym-pamietac-wykonujac-samemu/#findComment-735309
