Wykonawca proponuje mi zamiast metody "tradycyjnej" (vide Murator :wink: ) czyli nawiew do pomiesczeń mieszkalnych a wywiewy z pomieszczeń sanitarnych system "zrównoważony" w którym każde pomieszczenie mieszkalne ma nawiew i wywiew, a pomieszczenia sanitarne mają wywiew grawitayjny wspomagany wentylatorkiem - podal mi 3 zalety:
- nie ma przeciągów miedzy pomieszczeniami
- nie potrzeba zostawiać 2-3 cm otworów pod drzwiami
- ewentualne zapachy łazienkowe nigdy nie zetkna się z powietrzem nawiewanym
Co o tym sądzicie? Czy ktoś ma u siebie takie rozwiązanie?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/
Nie rozumiem tych wentylatorków w łazience - jak dasz większe obroty na centrali to będziesz musiał biegać po łazienkach i zmieniać obroty. A skąd będzie świeże powietrze dostarczane do łazienek?
Powietrze zabierane z pomieszczeń "brudnych" NIGDY nie zetknie Ci się ze świeżym powietrzem nawiewanym do pomieszczeń "czystych. Jednyne co może oddać to temperaturę.
Jeśli już to doprowadzenie i odprowadzenie powietrze ze WSZYSTKICH pomieszczeń - tylko wtedy rosną koszty i chyba jest to bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-734570
Mam dom parterowy więc went. graw. jest słaba, ergo mam w suficie qchni i 2 łazienek wentylatory osiowe, dołączone do przewodów wentylacyjnych na dach. Wentylatory włączają się na podwyższoną wilgoć. Należy się domyślać że powietrze do domu dostaje się przez rozszczelnione okna.
W qchni jest jeszcze okap (z wentylatorem) nad qchenką gazową, też dołączony do wyprowadzenia na dach.
System nieskomplikowany i działa od roku
Aha - w kotłowni i jednym pokoju mam went. graw. bo akurat tam jest dostęp do (jedynego w domu) komina
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-734628
Napływ powietrza do łazienki albo tradycyjnie z pomieszczenia obok albo okno rozszczelnione. Zwracam uwagę że w tradycyjnej went z reku też nie ma nawiewów w łazienkach a jedynie wyciągi.
Podoba mi się pomysł żeby nie mieć tych szerokich szpar pod każdymi drzwiami, wydaje mi się to dość niemiłe + kwestia krążenia powietrza pomiędzy pokojami.
Facet mi tłumaczył że problem z zapachami jest taki - jeśli maszyna zawiedzie wyciągi łazienkowe mogą cofnąć zapachy prze wyciągi - choć to akurat chyba jakiś super katastroficzny scenariusz........
nie jestem jeszcze przekonany, ale chyba wolałbym podłączyć łazienki do systemu tzn dać im również wywiew/nawiew
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735160
Nie bardzo wiem, o co chodzi z tymi zapachami, ale przeciez w pomieszczeniach sanitarnych nie ma jakiegoś niebotycznego smrodu - właściewie to śmierdzi tylko czasami :wink: , więc jeśli takie rozwiązanie jest kosztowne/upierdliwe lub nie masz co do niego przekonania, to ja bym to olała, bo nawet, jak maszyna się zepsuje, to dyskomfort z tym związany bedzie chwilowy.
Ale weź pod uwagę moją nieznajomość tematu - może się mylę i ta propozycja to naprawdę super rozwiązanie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735456
podał ci 3 zalety a podał ci wady chociażby takie jak zwiększone koszty, jak masz w domu 3 pokoje i otwartą kuchnie i dwie łazienki to tylko masz zmniejszone 3 szpary bo w łazienkach musisz mieć otwory albo szpary wiec co to zmienia oprócz podwónie doprowadzonych rur anemostatów itd a do tego zwiększona moc wentylatorów centrali , nawet przy grawitacyjnych wewnt. to nigdy nie zauwazyłem rozchodzących się zapachów po całym mieszkaniu, mieszkam obecnie w 30m mieszkanku i nic takiego nie występuje, a co dopiero przy tak dużej kubaturze domu.
Czyli jego zdaniem jak będę siedział w salonie to to będę czuł jak ktoś narobił do skutera w łazience????
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735503
Ja również odnoszę wrażenie , że to przerost formy nad treścią . Opisywane na forum i nie tylko rozwiązania są : a ] sprawdzone , b] projertowane przez fachowców , c] tańsze . A więc po co eksperymentować na sobie?
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735556
dlatego właśnie pytam na forum, bo sam mam wątpliwości..... :wink:
wady widzę takie że nadal muszę robić komin jak do went grawitacyjnej żeby podłączyć łazienki i kuchnię + większe koszty pracy urzadzenia (ale nie wiem czy to znacząca róznica)
poważną zaletą jest dla mnie kwestia braku szpar pod drzwiami + brak cyrkulacji pomiedzy pokojami przez halle- wg muratora te szpary powinny mieć od 2-3 cm to starsznie wielka dziura i nie bardzo mam ochotę mieć takie w sypialniach i dzieci i naszej :-?
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735656
Co do szpar w drzwiach - ja mam nie szpary, a otwory, które były oryginalnie w drzwiach - całkiem ładne i OK
pozdr - Krzysiek
Krzysiek, jeśli mogę chwilę pomeczyć:
- dziury takie jak łazienkowe?
- rozumiem że masz rozprowadzoną instalację "klasycznie" czyli nawiewy do mieszkalnych a wywiewy z sanitarnych - słyszysz to wogóle kiedykolwiek (noc)?
- co zrobiłeś z kotłownią - podobno przepisy nie pozwalają na mechaniczną went?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735682
Zamiast szpary pod drzwiami możesz mieć szczelinę w dolnej części drzwi (w przekroju w kształcie / albo odwróconego V ) albo tuleje albo kratkę.
Zresztą przy wentylacji grawitacyjnej drzwi do łazienki też powinny mieć jakieś otwory.
P.S.
Zmień wykonawcę.
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735708
U mnie nawiewy są przez rozszczelnione okna - nie mam do tego żadnej instalacji :)
Dziury takie jak łazienkowe są tylko w łazienkach :) - w pozostałeych pomieszczeniach (tzw. mieszkalnych) starczy nieszczelność drzwi (zresztą i tak są najczęściej pootwierane)
Wywiew z sanitarnych działa tylko na wilgoć: powarczy max. 30 min i tyle (słychać nie-za-bardzo: co kto lubi :) - głośność zależy od producenta wentylatorów)
jak napisałem - w kotłowni grawitacyjna (i tak mam kocioł z zamkniętą komorą)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735800
Willie zmieniasz niebezpiecznie temat
poprawię się :wink:
więc Wracając do tematu:
nie mogę nigdzie namierzyć takiego pomysłu (poza biurowcem w którym pracuję :wink: ) żeby każde pomieszczenie miało i nawiew i wywiew.
Ale wydaje mi się interesujące właśnie ze względu na faktyczny brak przewiewów miedzy różnymi pomieszczeniami w domu i oczywiście brak tych nieszczęsnych dziur/szpar.
Odstręcza mnie to że kuchnie/łazienki/garderoby nie są w systemie :cry:
Co do zmiany wykonawcy - to dopiero pierwsze podejście więc nic jescze nie zdecydowałem.
Jęsli macie jakieś namiary na firmy dla domu 1 rodzinnego w tym zakresie to będe wdzieczny (oczywiście na priv coby reklamy ZA DARMO nie robić :wink: )???
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735866
czyli nie będziesz miał went. w pomieszczeniach które tego najbardziej potrzebóją bo grawitacyjna przy szczelnych oknach?
z prawa budowlanego§ 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-735954
Dziękiz za info, sprawdzę tylko co to te przewody koncentryczne i paragraf 175 (brzmi groźnie :wink: )
Co do sanitarnych, właśnie tu problem bop facet chce je podłączyć do kominów grawitayjnych zwykłymi wentylatorkami - wydaje mi się że szkoda zabawy jeśli robię mechaniczną z reku żeby jeszcze walczyć z kominami grawitacyjnymi (no i wogóle budować te kanały)
także szukam na razie drugiego fachowca żeby poromawaić o konkretach
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-736401
Moim skromnym zdaniem nawiew i wywiew w jednym pomieszczeniu ma rację bytu przy dużych pomieszczeniach a w domku jednorodzinnym to chyba przesada ale jak kogoś stać na poprawę poczucia psychicznego i samozadowolenia że nie ma zapachów i przeciągów no to nie ma przeciwskazań chyba?
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-736596
Mam dom od ro ku mieszkam parter + poddasze użytkowe. Założyłem wentylacje mechaniczną z rekuperatorem i wymiennikiem gruntowym.
Najwiekszym problemem z jakim sie spotkałem to słaby wywiew z jednej łazienki. Dłługo pozostaje zaparowana po kapieli. Musi być w tym jakis bład.
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-736655
jak nie jest to najdłuższa "gałąź " to musiał się przewód załamać albo nawet i przedziurawić , może jest gdzieś przyciśnięty
https://forum.murator.pl/topic/36813-wentylacja-mechaniczna-zr%C3%B3wnowa%C5%BCona/#findComment-736681
