Proszę o radę wszystkich, którzy w kwestii oceplenia poddasza wiedzą więcej niż ja.
Zamierzam ocieplić poddasze w nastepujący sposób.
Oceplamy po dachu grubością 15 cm wełny, w miejscach skosów dodatkowo dokładamy 5cm rozłożone po krokwiach.
Dodatkowo po jętkach sufitu jeszcze raz kładziemy wełnę, jeszcze raz 15cm.
Pytanie jest następująco: czy w sumie 30 cm na suficie to nie jest przesada? a może wybrać i położyć tam tylko 10cm a może w ogólne tylko 5cm po suficie lub wcale nie kłaść. Prosze o Wasze rady.
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/
  • Odpowiedzi 44
Oj coś odbijasz się od ściany do ściany :-)
Raz pytasz czy 30 cm to nie za dużo...a drugi "może wcale nie dawać??" :-)
Wg mnie 30 cm to zbędny wydatek. A z kolei "nic nie dawać" to głupota.
Ja w równy sposób ociepliłem i skosy i sufit.
Pomiędzy krokwie dałem 15 cm wełny i pomiędzy jętki tak samo.
W obu przypadkach poprzecznie do w/w wełny ułożyłem pomiędzy łatami 5 cm wełnę. Więc w sumie mam 20 cm wełny.
W moim przypadku Isover Iso Mata (wełna o polepszonym oporze cieplnym)
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-734771
Mam dokładnie tak samo jak Senser, tylko wełna ze stajni "Ursa". W zimie 4,5 [kW] koza w salonie, do której dosypywano po wiaderku węgla co 12 godzin potrafiła utrzymać w domu temperaturę 17-20 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-734943
Czy te 5 cm to wełna między łatami nabitymi od spodu na krokwie i na to stelaż?
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-735563
Ja dałem 15 cm między krokwie i 5 cm poprzecznie aby zlikwidować mostki na krokwiach Wełna Isover supermata. Osiągnąłem tym sposobem zalecaną wartość współczynnik R na poziomie 6. Dodatkowo dałem paroizolację z warstwą aluminium. Uznałem,że zwiększone koszty dadzą efekt nie tylko zimą ale i latem
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-735576
jest ktos kto ocieplal tylko miedzy krokwiami zostawiajac sobie mostki cieplne? czy wywiewa przez nie ciepło??? a tak poza tym to powyzej jetek tez mozna ocieplac w poprzek krokwi likwidujac mostki. Dlaczego ocieplac miedzy jetkami???
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-735584
Nie kumam za bardzo "nabitymi od spodu" łaty są normalnie przybite (a ściślej przykręcone na wkręty do krokwi, poprzecznie od nich. I na to będzie szedł stelać, notabene podwójny, czyli pierw wzdłuż co 60 cm a później w poprzek do niego drugi co 40 cm.
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-735878
Hej Senser,
Jeżeli raz dałeś 15cm po jętkach i raz dałeś 15cm po krokwiach, oraz za każdym razem jeszcze po 5cm, to znaczy że masz w sumie w niektórych miejscach nawet 40cm...., chyba że źle kombinuę :-? :-? :-? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-736388
Jętki a krokwie to zasadnicza różnica.
Jętki w moim przypadku stanowią sufit poddasza i tam mam 15+5, przy skosach tak samo....jedynie ale to na moje życzenie mam ocieplony dach na strychu samą 15 cm.
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-736461
Rub tak jak pisze Senser i nie kombinuj. 20 cm wełny w zupełności wystarczy. A jeśli nie chcesz ograniczyć (zmniejszyć ) wysokości poddasza możma wszystko robić bez łat, mocując wieszaki bezpośrednio do krokwi i jętek, założyć i wypoziomować stelaż a potem wkładać 5 wełny. Tylko troszkę więcej kombinacji ale dla chcącego nic trudnego. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-736684
A ja daję 18 cm pomiędzy krokwie (URSA) i 10 cm w poprzek. razem 28 cm. tak czy inaczej różnica paru złotych w cenie m2 nie ma dla mnie znaczenia. Planowałam dać 25 cm,dając 28 dokładam 500 zł na całym dachu, a mam nadzieję latem nie mieć na górze sauny. Zimą na pewno będzie ok, bo 25 cm jest wystarczające. Koleżanka z grupy babickiej dała 25 cm i pisała ostatnio że na poddaszu ma tropiki...
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-736700
Tropiki na poddaszu to złożone zjawisko...nie wszystko (ale dużo) zależy od wełny. Można łatwo udowodnić, że mając nawet 0,5 m wełny można osiągnąć tropiki...
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-737214
a propos tropików ..... coś trudno mi uwierzyć, że przy 25cm będą tropiki a przy 28 to już nie :-)
A tak przy okazji to też coś nie mogę skapować, dlaczego przy ociepleniu (pełnym) między krokwiami aż do samej kalenicy trzeba nadal "poważnie" ocieplać między jętkami nad poddaszem?
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-739161
nie trzeba - ale po co ogrzewać przestrzeń pomiędzy sufitem a kalenicą. Cała masa ciepła ucieknie przez sufit na strych.
https://forum.murator.pl/topic/36822-ocieplenie-poddasza-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-739279
