cześć mam pytanie do osób posiadających dłużej wannę z hydromasażem: czy można ją normalnie użytkować tzn. kąpać się w niej (bez włączania hydromasażu) z użyciem mydła, szmponu, płynów do kąpieli itd. lub zrobić ręczne pranie? Słyszałam, że jest to niewskazane, ale np. sprzedawca zapewniał mnie, że można :lol: Zastanawiam się nad kupnem wanny poolspa z systemem silver 2 albo sanplast system nowy mix standard. Koszt jest spory, a ja nie mam drugiej łazienki, więc chcę mieć wannę użyteczną, a nie na ozdobę :p Może ktoś z Was ma wannę z systemem wodno - powietrznym i podzieli się doświadczeniami :D Będę bardzo wdzięczna
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/
chodziło mi o to jak długo masz tą wannę (rok, dwa?) :wink: i jaka ona jest tzn. jakiej firmy i jaki system (wodny, wodno-powietrzny), stereowanie elektroniczne czy pneumatyczne?
Yezu sorki - tak to jest jak sie chce wszystklo naraz zrobić - :wink: - wanna ma jakieś dwa lata, sterowanie elektroniczne, system bodajże wodno -powietrzny - musiałbym sprawdzić bo się za bardzo szczegółami nie interesowałem do dzić :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735049
a pamiętasz jakiej firmy jest ta wanna? Używacie normalnie wszystkich środków do mycia i nic się nie dzieje? Czy często oczyszczasz system? Sorki, że tyle pytam, ale nie znam nikogo kto ma taką wannę, a wyczytałam w necie, że trzeba regularnie oczyszczać system specjalnymi środkami bo potem wanna zaczyna cuchnąć, rozwijają się bakterie, grzyby i inne zwierzątka.. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735062
Ja mam wannę f-my Poolspa. Użytkowana ponad 4 lata. Bez najmniejszych bajerów. System wodno-powietrzny, sterowanie pneumatyczne. Wyłącznik, pneumatyczny, dwa pokrętła do natleniania. Jedno na dysze boczne, drugie na plecy. Zasada użytkowania jest taka, ze co jakiś czas powinno się przeprowadzać dezynfekcję specjalnymi środkami. Napełniasz wannę, wlewasz środek do wody i na 15 min. włączasz bąbelki. Ja robiłem to tylko dwa razy. Nie mam problemu ze smrodem. Ale często używam masażu. Raz zdażyło mi się że przez dłuższy czas nie używałem masażu i nie wlewałem na tyle dużo wody do kąpieli, żeby zalać kanały. Po chyba dwóch miesiącach chciałem sobie zrobić bąbelki i okazało się że jak włączyłem masaż to wypłukało z kanałów małe komary, które miały tam idealne warunki do rozwoju.
Jeśli kupisz wannę to polecm taką z osuszaniem kanałów po kąpieli.
Korzystanie z wanny w sposób tradycyjny jest jak najbardziej na miejscu. Przecież nie będziesz kupował drugiej żeby się normalnie umyć. Płyny i mydło takim wannom nie szkodzą. Uważaj tylko na wlewanie tych płynów podczas masażu, bo będziesz zbierał pianę po całej łazience.
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735078
wielkie dzięki :D Czyli z tego wniosek, że jak się często robi hydromasaż + dezynfekcja, to kanały się przepłukują i powinno być OK. Ja się bałam, że jak się człowiek wykąpie, to osad z mydła, szmponu, włosy i inne syfy osadzą się w tych przewodach i może być potem problem
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735098
Jak kupisz taką wannęz lepszym wyposażeniem, to w ogóle nie będzie o czym mówić. Te wanny mają po kąpieli system oczyszczania i osuszania. Niedługo pewnie i fontannę na środku będą montować. Ja żałuję tylko że nie kupiłem takiej z podświetleniem. Pięknie się kąpie (we dwoje). Rewelacja. A jeśli chodzi o pranie to nie zalecałbym. Srodki piorące są dość żrące i po pewnym czsie wanna robi się matowa. Czasem wstawiałem miskę do tej wanny i w misce robiłem jakieś małe pranko. Ale wtady wanna się rysuje. Trzeba pod miskę wstawiać jakąś szmatę.
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735123
moja będzie bez podświetlenia :( niestety trochę jest droga i chyba wybiorę ten wariant bez automatycznego oczyszczania, bo podobno wystarczy samemu wlac środek dezynfekujący, włączyć wodę i bąbelki i jest to samo a parę stów taniej. Wezmę tylko tę opcję z ozonowaniem. Jak rozumiem po zwykłej kąpieli, prysznicu czy też masażu nie trzeba nalewać full wody i oczyszczać tych dysz, tylko wystarczy wannę tradycyjnie przepłukać sitkiem i umyć, a to oczyszczanie to tylko raz na jakiś czas?
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735150
Oczywiście że nie za każdym razem będziesz oczyszczać. Ja kiedyś kupiłem litr jakiegoś środka w castoramie. Miałem go na 3 razy. Drogi trochę , ale chciałem spróbować. I wiesz co? właśnie czuć go było na ozon. Więc może ten system ozonowania jest po to, żeby przy okazji czyścić te kanały. Ja bąbelkuję się raz w tygodniu. Ale dwa razy w tygodniu(łącznie z bąbelkowaniem) nalewam tyle wody żeby przykryć kanały. Czasem też włączę na chwilkę, żeby tylko przepłukało. Taki masaż w jednym przypadku jest cudowny- jak zbiera mnie grypa, lub jakieś przeziębienie, to nalewam gorącej wody, wsypuję do wanny sól, i dawaj się bąbelkować. Wyciąga chorobę wspaniale. Człowiek się tak wypoci przez parę minut, że żadne tabletki nie są potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735173
super :D Właśnie coś takiego mi się marzy. Muszę tylko jeszcze zdecydować czy sanplast czy poolspa. W sumie oba wybrane przeze mnie warianty mają prawie identyczne opcje, sanplast jest ciut taniej. Nie wiem czy lepsze będą otwory w dnie wanny (ma je poolspa) czy też grzybki (sanplast). Czy jest jakaś różnica w masażu.. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735206
silwer2 jest spoko, ale nowy mix standard ma więcej dysz (po bokach i na plecy). W sumie obie firmy są dobre, wybór trudny.. Sanplast produkuje też wanny z jakimiś wzmocnieniami na nóżkach, że są bardziej stabilne. Czy twoja wanna chodzi bardzo głośno? (na to też ludzie narzekali)
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735215
Po przeczytaniuu mogę stwierdzić ,że mam chyba Sanplasta - za cichy to nie jeest w szczególności gdy się wszytkie bajery włączy.
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735224
Trudno powiedzieć czy Poolspa chodzi głośno. Silnika raczej nie słychać. Przepływ wody i powietrza robi swoje. A głośność to rzecz względna. Dla jednego głośno, dla innego nie. Mnie nie przeszkadza "głośność" mojej wanny. Nie mam na dole ani grzybków, ani otworów. Nie mogę się wypowiedzieć, na ten temat, ale może lepsze są otwory? Nie będą tak uwierać w....plecy.
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735272
Mam Sanplasta wodno-powietrzny, użytkuję 2 lata (były 3 naprawy, ale teraz jest już ok), myję, piorę a do hydro czasem płynu do kąpieli nalewam, ku radosci mego dziecka. Dezynfekuję co jakis czas specjalnym płynem. Bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735558
Ja mam z masażem wodno-powietrznym z dziurkami w dnie wanny i wszystko jest super, głośność mi nie przeszkadza, za to mam mały problem... taki ... no ... jak to delikatnie... Chodzi o to, że przy włączonym systemie powietrznym te dziurki w dnie wanny po jakiś 5 min. zaczynają szczypać w d... :oops:
I to trochę przeszkadza się zrelaksować :-?
Czy to tak ma być, czy coś jest nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/36839-u%C5%BCytkowanie-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-735582
