Mieszkamy od października w wymarzonym domu.Od kilku miesiecy na scianach
obok drzwi z WC pojawiły sie plamy(na dole).Najpierw suche,trochę
napuchniete.Teraz już mokre.Sprawdzilismy-to się rozprzestrzenia.Prognoza
jest tragiczna-coś pekło w podłogówce i oddaje wilgoć.Obserwujemy cisnienie
wody-spada niestety.Czy ktoś zna podobny przypadek?Wszystko ma sie skończyć
zrywaniem kafelek,wylewki i szukaniem uszkodzonej rurki.Co zrobić,żeby w
miarę szybko namierzyc uszkodzenie?Poradźcie coś,bo jestem załamana.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/36841-mokre-sciany-wina-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
W tej chwili nie wiem na pewno,bo mąż to sprawdza,ale chyba tak własnie robiliśmy.zastanawiam się czy jest jakis sposób ,zeby sie tego dowiedzieć bez zrywania z takim wysiłkiem finansowym zakupionych i położonych kafli.Obok tej sciany jest WC,które bezposrednio sąsiaduje z otwarta kuchnią.Zastanawialismy się jeszcze czy to nie wina geberitu?Piszcie proszę,kazda rada jest cenna.Dziękuję! :cry:
https://forum.murator.pl/topic/36841-mokre-sciany-wina-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-735118
Ja sam zakładałem kibel na stelaż, ale stelaż z boku nie miał jednej płyty osłonowej i widziałem jak można zrobić sobie kuku przy montażu. Łatwiej i taniej zdjąć kibel ze stelaża i dokładnie sprawdzić czy nie ma wilgoci. Zwykle jest jeszcze jedno połączenie rury odpływowej, które znajduje się pewnikiem w podłodze :cry: . Spadek ciśnienia na podłogówce może być spowodowany powolnym odpowietrzaniem instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/36841-mokre-sciany-wina-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-735141
Gość 1950
konkrety, podaj konkrety jak szybko spada ciśnienie tj. co ile uzupełniacie wodę w układzie do jakich wartości spada, do jakich wartosci dobijacie
z postu wynika że cieknie od początku uruvhomienia instalacji, czy była robiona próba ciśnieniowa przed uruchomieniem insalacji, czy w momencie wykonywania wylewki instalacja była pod ciśnieniem,
jaki masz kocioł?
https://forum.murator.pl/topic/36841-mokre-sciany-wina-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-735932
Cisnienie nabijalismy do 2 barów apdło ok 0,5 do0,75 bara.
Scian najmokszejsza jest rzeczywiscie na wysokosci geberitu i to na wysokośc ok 70cm potem wilgoć zchodzi niżej ok 20cm , z tym ze rozprzeztrzenia się dosyc znacznie .
https://forum.murator.pl/topic/36841-mokre-sciany-wina-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-737226
Gość 1950
na dzień dobry spróbój zrobić coś takiego:
firma Fernox ma preparat uszczelniający LS-1 można go kupić w naprawdę dobrych hurtowniach albo co pewniejsze w Castoramie, postępuj tak jak jest w instrukcji stosowania, jedno opakowanie 0,5 l. starcza na około 100 l. zładu, opakowanie kosztuje 49 zł
kup dwa opakowania bo nie sądzę żebyś miała więcej niż 200 l. w instalacji i po spuszczeniu paru litrów wody wlej płyn przez odpowietrznik do instalacji, dobij do 0,5 bara i włączcie instalację na kilka godzin niech grzeje.
jeśli twierdzisz że spada do tych 0,5 bara to wyciek nie jest najprawdopodobniej aż taki duży i powinno to zadziałać
niestety jest druga gorsza sprawa wiążąca się z podsiąkaniem wilgoci przez ściany. w przypadku podłogówki masz zrobioną praktycznie rzecz biorąc wannę która teraz jest wypelniona wodą i obojętnie czy preparat zadziała czy też nie czeka cię suszenie budynku :evil:
droga sprawa, lecz do zrobienia ale musisz sobie sama poszukać firmy, wrzucając w google "osuszanie budynków" trwa to z reguły od 3 do 4 tygodni
i jeszcze jedna sprawa, odpowiedzialność wykonawcy, porządny powinien być ubezpieczony od złęj roboty i nie powinno być problemów z kasą, gorzej będzie gdy nie jest ubezpieczony wtedy pozostaje chyba droga sądowa
jak mi się uda to podeślę jeszcze link do dobrej firmy
https://forum.murator.pl/topic/36841-mokre-sciany-wina-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-737362
Dziękuje bardzo!Jak to zawsze krajan krajance pomoże-bo ja bierunianka jestem:)))Wprawdzie teraz mieszkam gdzie indziej,ale co korzenie to korzenie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36841-mokre-sciany-wina-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-737838
