Mm pytanie, jak myslicie, czy w przypadku BK o podwyzszonej dokładnosci na klej, muruje sie dluzej, niz na zaprawe tradycyjna?Moim murzaze maja taki film, i sa mocno nieszczesliwi, ze na zaprawe nie moga :roll: przekonuja mnie, ze co zaprawa, to zaprawa :-?
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/
Gosiu, u mnie murowali suporex(gazobeton) na klej. Tez był o podwyższonej jakości wymiarów. Ale w "praniu" okazało sie ,że jest nierówny. I murarze musieli go wyrównywać. Na zaprawe nie byłoby problemu, bo mogliby nadrzucać i wyrównywac pozomy zaprawą. A warstwa kleju nie może być aż tak gruba aby wyrównać poziomy.
Zeszło im sie dłużej o około 2 tygodnie.
Decyja nalezy do Ciebie. :D
Pozdrawaim :wink:
Kasia
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735299
Czy Twoja ściana ma być jednowarstwowa?
Jesli tak, nie daj się namówić na zaprawę, cały efekt diabli wezmą.
Przy dwuwarstwowej można pomyśleć nad zaprawą, jesli murarze nie mają wprawy w klejeniu, zaprawą będzie szybciej.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735302
Wg mnie jeśli ekipa ma doświadczenie z klejem, to powinno pójść im szybciej niż w przypadku zwykłej zaprawy. Odchodzi m.in. czas potrzebny na przygotowanie i transportowanie tradycyjnej zaprawy. Klej też trzeba co prawda przygotować, ale robi się to szybciej. Nie trzeba go wozić taczką, nie trzeba przesypywać góry piachu, można go nawet przygotowywać na stropie (w przypadku piętrowego domku).
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735306
Pozdrawaim :wink:
Kasia
ale czy teraz moge zmienic na zaprawe????moze z dwa rzedy sa wymurowane
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735314
Pozdr.
nie, mam sciane 2 warstwowa 24 cm i 12 ocieplenia
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735317
Twoje jedyne argumenty (a raczej argumenty Twojej ekipy) to czas murowania. Stwierdzenie "co zaprawa to zaprawa" nie jest zadnym argumentem. Nic nie piszesz o niewymiarowych bloczkach, które spowalniałyby murowanie, wymagajac szlifowania.
U mnie ekipa tez po raz pierwszy w swojej karierze kleiła. Bardzo szybko doszli do wprawy i byli zachwyceni sposobem murowania. Próbowali używać specjalnej kielni do nakładani kleju ale szybko uznali, ze dużo prosciej jest rozprowadzać klej packą.
Jezeli chcesz mojej rady, to nie zmieniaj technologi tylko zdopinguj ekipę do pracy :)
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735327
tak, tez postanowiłam zrobic :) a, co to za packa :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735332
Nakładali klej kielnia a metalową packą rozprowadzali go.
Nie wiem jak Ci napisać co to packa. Packa jak jest kazdy widzi ;)
http://www.mwgroup.pl/images/produkty_duze/3RA13280.jpg
:lol: rzeczywiscie, teraz juz widze jaka packa :p
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735369
Sprawdz koniecznie piony, moze wykonawcy odpuscili sobie poziomowanie pierwszej warstwy i juz widza, ze im sciana "leci", klejeniem pewnie tego nie wyprowadza prosto.
jezuuuu, dobry człowieku, czy Tychcesz bym na zawał zmarła w wieku 32lat :wink: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735433
jezuuuu, dobry człowieku, czy Tychcesz bym na zawał zmarła w wieku 32 lat :wink: :roll:
:oops: ... poprostu wydaje mi sie, ze nowe technologie sa wymyslone dla rzemieslnikow - nie trzeba byc Mistrzem, zeby cos zrobic dobrze (szybko, sprawnie, poprawnie). Wymagaja tylko trzymania sie technologii.
U mojego kolegi z pracy murarze bronili sie przed klejem, bo nigdy tak nie pracowali. Po robocie nie chca inaczej pracowac zachwyceni nowa technologia. Dlatego mysle, ze klejac z dobrych materialow nie powinno byc trudniej i dluzej. Moze masz niedokladne bloczki? (u mnie robili z Belix, klej nakladany zwykla szpachelka, OK...)
ps. zawal zawalem, ale nerwica przy budowaniu domu to norma... Ostatnio jak mi robili ogrodzenie to pojechalem sobie z budowy precz, zeby sie nie denerwowac. Mi to pomaga. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735479
JAK może mieć rację - mogli nabroić przy pierwszej szychcie i teraz chcą dalej zaprawą równać. U mnie właśnie pierwszą szychtę kładli na zaprawę, żeby wyrównać poziomy a potem klejem.
Klej wymusza dokładność a zaprawa daje możliwość "wyrównywania".
Moi, chociaż mówili, że już robili na kleju, są bardziej chyba "zaprawowi". Ale nic to, nawet nie marudzili i klej nakładają też packą a nie dozownikiem (widać, że nie szkoleni).
Moja rada - niech twój muzia z marsową miną sprawdzi poziomy, jak im coś uciekło niech teraz na jednej szychcie wyrównają zaprawą a potem znowu równiutko klejem... na trzech murarzy wystarcza jeden pomocnik.
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735483
Inspektora, pognam by sprawdził, rany, moze macie racje
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-735587
A wyglądasz , jak zawsze - na 18 !!!
Prosimy, nie umieraj...
https://forum.murator.pl/topic/36851-czy-klejem-muruje-sie-dluzej/#findComment-736238
