Gość gregmena
mam ławy, teraz chce dac bloczki, w systemie 3w, czyli bloczek, styropian, i bloczek ale na pionowo, jak proponujecie to zaizolowac przed wilogocią (folia, cos innego) i czy jeszcze ławy w dół ocieplic styropianem???
potem na tym wszystkim ściana 3w z wełną
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/
Ław nie trzeba ocieplać
Jeżeli masz suchy grunt to jako izolacja wystarczy Dysperbit lub Visbit Eco. Jeżeli przypilnujesz wykonawcę aby dokładnie zaspoinował miejsca w których są murowane bloczki to nie musisz stosować rapowania (obrzutki)
Moi mieli zapowiedziane że nie może być ani jednej szparki w spoinach, bo inaczej będą musieli rapować. Później przeszedłem się dookoła ścian i palcem wskazywałem różne drobne szczeliny. Poprawili je bez żadnego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/#findComment-735998
ja robiłem niedawno ściany 2w ale izolacja chyba tak samo powinna wyglądac dla 3w a wyglądała tak :
- na ławie 2 x papa , na to bloczki, ława bez ocieplenia , bo i po co
- bloczki bez rapówki, na to 3 warstwy Dysperbitu ( bardzo wdzięczne mazidło, łatwo się rozprowadza, szybko schnie , wodnorozcieńczalne ) pierwsza warstwa 1:1 z wodą , jako grunt, potem jeszcze 2 jedna szczotką a potem ostatnia za pomocą pacy metalowej , gruba warstwa a paca umożliwia zalepienie wszystkich nierówności w bloczkach.
- do tak zaizolowanej ściany przykleiłem styropian fs20 gr. 5 cm, na to siatka i klej, klej jeszcze raz zasmarowany dysperbitem 2 warstwy , ale tylko do poziomu gruntu , przed zasypaniem dałem folię kubełkową , też do poziomu gruntu i zasypałem. U mnie grunt nie był podmokły, piaszczysty , suchy i przepuszczalny.
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/#findComment-736049
A steropian na co przykleiłes do Dysperbitu?
na klej do styropianu , próbowałem kleić dysperbitem , ale kipsko szło, zwykły klej do przyklejania styropianu trzyma bardzo dobrze , płyta posmarowana dookoła i 2 "placki" na środku, trzyma bardzo dobrze, powyżej poziomu terenu , tam gdzie będą jakies płytki czy coś podobnego dałem po 1 kołku co około 50 cm. i jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/#findComment-736110
a co to jest w ogóle ten: Dysperbit
masa izolacyjna, ogólnie nazwa handlowa i chyba potoczna też , czarnego mazidła służącego do izolacji przeciwwilgociowej min. ścian fundamentowych , sprzedawana w wiadrach po np. 30 kg. wodnorozcieńczalne, po zamalowaniu tym ściany tworzy warstwę izolującą . ot taka "farba" do izolacji, masa bitumiczna, mazidło....
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/#findComment-737317
czyli reasumując, odkopać ławy i posmarować dysperbitem z zewnątrz i wewnątrz i podobnie ściany działowe???, a potem bloczki gdy je postawię też posmarować??????
No właśnie - czy jest sens malować od wewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/#findComment-744157
