Kaskaa
Po wykonaniu drenażu z tłucznia obok fundamentu (zamiast płyty odbojowej) folia będzie obcieta tak aby nie zachodziła na cokół, jednak tak aby woda opadowa nie dostawała się pomiędzy folie a styropian.
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/page/2/#findComment-744696
Sprawdź, czy to co chce zastosować nie wchodzi w reakcję ze styropianem (o ile będziesz stosować styropian do ocieplenia)
Po wyschnięciu to chyba nawet lepik nie wchodzi w reakcję ze styropianem? Przecież tak na prawdę, to nie sam lepik, tylko zawarty w nim rozpuszczalnik rozpuszcza styropian. Tak więc, po wyschnięciu nie powinien rozpuszczać. Chyba, że się mylę...
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/page/2/#findComment-744725
No tak ale czy zaizoluje dobrze taki lepik fundamenty :roll: :roll: :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/page/2/#findComment-744727
Dysperbit to jest środek do izolacji przeciwilgociowej a nie do docieplenia. Wobec powyższego zabezpieczenie ścian wewnętrznych ma zdecydowanie sens bo pomiędzu fundamentami też występuje woda gruntowa.
woda gruntowa występuje od wewnątrz w przypadku wysiej powierzchni wód gruntowych. W takim przypadku jak również w przypadku napiętego zwieciadła wód gruntowych należy dla spokoju sumienia pomazać również od wewnątrz, w przeciwnym razie, moim zdaniem, jest to niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/page/2/#findComment-745019
Gość gregmena
no dobra
a czy moge dostać konkretna upewnioające mnie odpowiedz
TAK MASZ ODKOPAĆ ŁAWY I POSMAROWAĆ FUNDAMENTY BO.................
posmaruj je tu i tu do głębokości takiej
albo
lub NIE RÓB TEGO BO...............
pleaseeeeeee
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/page/2/#findComment-745277
no dobra
albo
pleaseeeeeee
Nie licz na to, że ktoś tutaj udzieli Ci takiej odpowiedzi. Weź dobrego budowlańca, zawieź go na budowę, niech obejrzy i dopiero wtedy wyda wyrok.
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/page/2/#findComment-745289
gregmena:
jak masz ławy to zostaw je już w spokoju. Zakładając, że warunki gruntowo-wodne masz nie najgorsze tzn najwyższy poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu posadowienia to:
na ławę daj izolacje pozioma np. z dwóch warstw papy na lepiku
na tym wymuruj ściany fundamentowe w systemie 3W
pozmaruj całą ścianę fundamentoą od zewnątrz ( np dysperbitem 2x), a jak Ci zostanie mazidła to dla świętego spokoju posmaruj również od wewnątrz, chociaż moim zdaniem mazanie od wewnątrz jak również ścianek działowych to zbędna rozrzutność
Na to wszystko daj jeszcze raz izolację poziomą, która połączy się z izolacją poziomą podłogi na gruncie, a dalej to jużtylko mury niech się pną do góry...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/36884-fundamenty-jak-zaizolowa%C4%87/page/2/#findComment-745327
