W projekcie mam przewidzianą różnicę poziomów w stropie wynoszącą 54 cm (strop monolityczny). Część garażowa jest niżej pozostała część domu jest wyżej.
Czy ktoś miał podobną sytuację?
Chodzi mi o szczegóły wykonawcze.
Jedna ze ścian jest w granicy tych dwóch poziomów i wg. projektu konstrukcja powinna być następująca:
- wieniec niższego stropu
- strop niższy
- warstwa pustaków
- wieniec stropu wyższego
- strop wyższy
Wobec takiej konstrukcji raczej trudno jest wylać strop jednorazowo, bo nad niższym trzeba jeszcze domurować jedną warstwę pustaków i dopiero strop wyższy.
Majster wymyślił, aby wieniec stropu niższego zalać zaprawą z betoniarki, wymurować tę jedną warstwę i potem całość zalać z gruchy. Pomysł ten popiera także kierownik, ale ja mam pewne podejrzenia.
Co o tym myślicie? Czy nie będzie problemów związania stropu z wieńcem wylewanym ręcznie? Czy różnica czasu - zapewne doba do dwóch nie spowoduje, że strop się nie "zwiąże" odpowiednio?
Pomocy!! Czy zaufać im i zrobić tak jak chcą, czy zamówić dwukrotne wylewanie z gruszki - wtedy dochodzi koszt pompy do betonu.
https://forum.murator.pl/topic/36901-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-stropie-jak-zrealizowa%C4%87/
U mnie byla podobna sytuacja co u Ciebie tylko ze u mnie garaz jest wyzej o 47cm od poziomu domu i ja wylalem narazie dom a graz bede dolewał za tydzien. Moim zdaniem jest dopuszczalne to co proponuje Ci murarz i kierownik bo u mnie mialem robic podobnie.
Zdecydowanie nie będzie to błędne rozwiązanie.
U mnie było identycznie - strop Teriva na garażu połączony z wieńcem w ścianie i zalany (sam wieniec) z betoniarki. Następnie (po tygodniu) trzy warstwy pustaków, ułożenie i zbrojenie stropu nad pozostałą częścią budynku i grucha - jednego dnia zalaliśmy zarówno strop nad garażem i pokojami.
Trzyma się :)
Trzyma się :)
No tak, może przy terivie to jest normalne, ale czy przy monolicie także to jest dopuszczalne?
Momolityczny strop powinien byc wylewany jak sama nazwa juz mówi odrazu w calosci. Wiem jednak ze tak robia jak u Ciebie chce murarz zrobic jesli kierownik tez mówi ze tak mozna wiec niepowinienes sie niczego obawiac. Jest jeszcze sposób zeby zalac to jednoczesnie trzeba zamiast podmurowywac o jeden pustak zaszalowac ta sciane i wylac ja z betonu.
Pomysł zaszalowania całej ściany zamiast domurowywania spodobał mi się, ale rozmawiałem o tym z kierownikiem.
Stwierdził, że tak raczej nie można i zdecydowanie lepsze będzie rozwiązanie to co sugerowali na początku, czyli częściowe zalanie ręczne.
Miałem identyczną sytuację. Osobno wieniec i strop nad garażem, a potem na tym 2 warstwy pustaków i kolejny wieniec ze stropem.Tyle że na garażowy strop (monolityczny) zamówiłem też beton z betonowni.
Rozwiazanie Twojego majstra i kierownika jest złe. Nie mozesz przerwac betonowania az na dobe stropu. Pamietaj że strop opiera sie na sciania a skoro zalejesz wieniec dobe wczesniej to strop bedzie tylko wisial na zbrojeniu wg mnie jest to niedopuszczalne. Zrob to w 2 etapach. Przeciez cena nie powinna sie wiele roznic, ilość betonu jest taka sama, czas pracy pompy podobny.
A takie rozwiązanie:
zalewamy strop niższy wraz z wieńcem, potem tego samego dnia zalewamy strop wyższy i zamiast warswy pustaków będzie warstwa betonu zbrojonego. Różnica czasu pomiędzy zalaniem wieńca i stropu dolnego a zalaniem wieńca i stropu górnego powinna wynieść tak gdzieś 2 godziny co przy upalnej pogodzie powinno pozwolić na wstępne związanie się warstwy niższej.
Co o tym myślicie?
  • 2 months później...
Zalewane było wszystko w całości.
Czyli powstał dolny poziom, ścianka (odpowiednio zbrojona) łącząca dolny poziom z górnym a potem górny poziom.
Beton był gęsty i ładnie się ułożył.
