witam czy ktoś z was montował rolety zewnętrne w systemie integro
w ścianie jednowarstwowej bo słyszałem różne opinie na ten temat
jedni polecają inni muwią ,że to ma sens tylko przy ścianie dwuwarstowej
a muszę się zdecydować na dniach albo integro albo rks :)
https://forum.murator.pl/topic/36940-rolety-integro-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-monta%C5%BC-problemy-zalety/
  • Odpowiedzi 143
  • 9 months później...
  • 4 months później...
Zwykly styropian do izolacji ścian - może być FS15. Grubość zależy od tego o ile masz cofnięte nadproże w stosunku do ramy okna.
U mnie po prostu przyklejono styropian do żelbetowego nadproża klejem do styropianu. Na razie sie trzyma.
W przyszlym tygodniu zamontuja skrzynki z prowadnicami.
  • 3 months później...
moja opinia jest podobna - mimo jedynej wady jaka jest klopot z ukryciem skrzynki w elewacji ma same podresle :lol: SAME zalety
A juz totalnym nieporozumieniem dla mnie sa wszelakie RKS SKS czy inne gdzie nadproze jest od razu skrzynka na rolete. Jedyna sytuacja gdzie w mojej ocenie jest sens decydowania sie na cos takiego jest wtedy gdy szerokosc okna nie przekracza 1000 mm. Szersze - z powodu braku rozwiazan systemowych do mocowania okna - powoduja ze trzeba wymyslac "cuda" by prawidlowo zamontowac okno a i tak czesto efekty sa oplakane
Dobry jest jeszcze system Bee Clewer gdzie skrzynka jest wewnatrz pomieszczenia i okno ze skrzynka mozna spokojnie zamontowac nawet przy duzych szerokosciach ale system jeszcze za malo rozpowszechniony i dosc drogi
żeby nie było tak słodko to dodam od siebie:
- tasiemkas do ciągania rolety jest gówniana (wąska i cienka) - np. w RKS-ie o wiele wygodniejsza i trwalsza,
- w RKS-ie taśma chowa się w ścianie, w integro ohydna plastikowa obudowa mocowana wewnątrz na tynk
piszę, bo skusiłem się na integro i juz mi zamontowano, a RKS- a widziałem u znajomego
pzdr
mony
jareko a w czym tkwi problem z elewacją, nic mi na ten temat nie powiedziano, że jest problem. Wręcz odwrotnie, że skrzynka będzie w elewacji i nie będzie jej widać :roll:
Integro ma skrzynke skierowana na zewnatrz powierzchni okna - przy malych wysokosciach jej glebokosc to 13-16 cm przy balkonach 20-25cm
jesli sciana jest jednowarstwowa nie sposob jej z zewnatrz zakryc, przy dwuwarstwowej duza grubosc styropianu pozwala ja od biedy ukryc zas przy scianie 3W znow nie sposob jej schowac
ja mam ścianę 25cm porotherm + 12 cm ocieplenia. problem można rozwiązać przy wykonywaniu nadproży - moje mają wcięcie dostosowane do wymiaru skrzynki i grubości ocieplenia
pzdr
mony
rolety z puszka 155 mm schowane w ociepleniu , klapa rewizyjna malowana Ral w kolorze elewacji - jako ocieplenie styropian 20 cm
http://rezulak.pl/inne/roleta11.jpg
rolety tarasowe z pancerza 52 - puszka 27 schowana w podbitce dachu
http://rezulak.pl/rolety2.jpg
To znaczy, że będzie ok po tym co przyczytałam. Bo kazali nam się teraz zdecydowć(murowanie ścian) na system rolet, żeby odpowiednie nadproża zamówić. Czyli bedzie ok?
pzdr
mony
i koniecznosc obrobienia glifu gdyz okno nie jest montowane w licu sciany tylko wzgledem jej cofniete - ale faktycznie tak tez mozna tylko o glifie pamietac trzeba
A możecie coś więcej na temat tego systemu rolet napisac? Albo podać linka, gdzie mogę jakieś informacje znaleźć...
Planuję budowę z siliki 18 cm + 17 cm styropianu i ciężko do tego dobrać "niewidoczne" rolety... :(
