escape 04.09.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 U nas jest 12cm+pogrubienie 6cm ,(okno 150x150).... ale coś mi się kojarzy ze ok 15 cm powinno zakryć.... proponuje spytac w firmie w której zamawiasz ,bo może sie okazać ze kazdy producent takich rolet ma inne rozmiary skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.09.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 wielkości skrzynek sa rożne i zależy to od wielu czynników wiec najlepiej dowiedz sie tam gdzie będziesz potencjalnie zamawiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarzyQ 05.09.2008 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 dzieki bardzo ide szukac najmniejszej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 10.07.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Na etapie murowania ścian myślałem że będę instalował rolety naokienne (w związku z tym mam podwyższone wszystkie otwory o ~20cm). Obecnie chcę zamówić okna i sprzedawca namawia mnie na rolety w systemie Integro. Sugeruje że powiększone otwory okienne to nie problem bo można je zabudować „skrzynką z KG wypełnioną wełną” Co Wy na to? (w kontekście rolet ale też montażu okien np okno balkonowe dwuskrzydłowe 220x180 i drugie przesuwne 220x180) Jareko pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.07.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 inaczej to należy zrobić - właśnie w trosce o prawidłowe zamontowanie okna Dodać poszerzenia by wypełniły lukę na roletę SKS i po krzyku Później od wewnątrz przykleić styropian, siatka, klej, tynk i nikt sie nie kapnie ze wogóle coś było nie tak - a poza tym nie musisz pod skrzynke Integro podkładać styroduru - w efekcie wychodzi ci cieplutki montaż rolet jakiego nigdzie indziej nie uzyskasz należy się piec stów numer konta podać ? (oczywiście to żart) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 10.07.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 jareko jeszcze ja jeśli można A u mnie gość który będzie mi niebawem montował okna w domu powiedział, że jak planuję rolokasety (planuję) to okna wysunąć trzeba ze 3cm na zewnątrz aby było miejsce na podłożenie styroduru. Wtedu uniknę ew mostków ter. Czy dopuszczalne jest aby okno było montowane kotwami i nie licowało się ze ścianą? czy lepiej zamontować normalnie a później dać jakieś dystanse? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.07.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 ...Czy dopuszczalne jest aby okno było montowane kotwami i nie licowało się ze ścianą? ...Dopuszczalne i tak się nagminnie robi - pod skrzynkę daje się min 20 mm styroduru tym samym okno wystaje 20 mm poza lico muru Z tym tylko ze przy ocieplaniu wełną tak dla świętego spokoju warto dać taśmę paroszczelna od środka - tak jak w montażu I3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 09.09.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Witam, Czy istnieje możliwość montażu rolet zewnętrznych typu integro w przypadku gdy nie ma odpowiednio przygotowanych nadproży. Po prostu nie chcę aby rolety były widoczne, czy można ingerować w nadproża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aeb 09.09.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 U mnie rolety integro zostały zamontowane na nadprożach, będę ocieplać styropianem 15cm tak więc skrzynki schowają się w elewacji, choć wciąż się zastanawiam jak zminimalizować mostki termiczne pod kasetami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 09.09.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 U mnie styropian 20cm ale niestety pod kasetami też pusto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.09.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 podstawowy błąd !!! Pod kaseta TRZEBA zmieścić choćby 2 cm styruduru !!!Wystarczy pomyśleć przed by nie było później kłopotów z zakryciem szkrzynki:http://images40.fotosik.pl/190/1311625c56132625m.jpghttp://images42.fotosik.pl/106/ededbc68a29beb92m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.09.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Podłączam się pod temat. Jak dobrze zamontować rolety Inteligo. A nie ma takich rolet w których skrzynia znajduje się od wewnątrz a nie od zewnątrz ??O coś takiego:http://img3.imageshack.us/img3/4554/roleta.th.jpg Wydaje mis się że to lepsze rozwiązanie nic nie wystaje i nie ma mostka termicznego.Ale nie wiem jak cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.09.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 cus takiego jest - nazywa sie Be Clewer i nadaje sie realnie do szerokości okien nie przekraczających 150 cm i żadne patenty w mocowaniem skrzynek tu niestety nie pomagają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 09.09.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 cus takiego jest - nazywa sie Be Clewer i nadaje sie realnie do szerokości okien nie przekraczających 150 cm i żadne patenty w mocowaniem skrzynek tu niestety nie pomagają ..dokładnie zamontować poprawnie okna z tego typu roletą się poprostu nie da poprostu nie ma go jak u góry przykręcić więc ta opcja nie jest rewelacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kattharina 09.10.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Podczepiam się pod temat . Mam taka samą sytuację z pozostawionymi otworami na skrzynkę nad oknem. Tyle, że zostawiliśmy 17 cm (15cm skrzynka+2cm na piankę) nad oknami 150cm i 23 (20,5cm skrzynka+2,5cm na piankę)nad 180cm. Panowie od okien twierdzą jednak, że nie ma skrzynek integro o wysokości 15cm, tylko 16,5cm. To prawda? Jeśli tak to nie wiem co w takim razie sprzedają nam Ci od rolet, bo to oni udzielili nam takiej informacji o wysokości rolety. Jeśli chodzi o montaż to zaproponowali nam to samo co koledze wyżej, że okno zamontuje się do boków muru i z dołu, bo od góry nie trzeba Oni wstawią roletę, a od wewnątrz mamy sobie wypełnić lukę czym chcemy. Szkoda, że nie powiedzieli nam wcześniej jak pytaliśmy się o szczegóły montażu przed wymurowaniem otworów, że można odpowiednio przygotować nadproże i okno wtedy da się zamontować też od góry. No ale sami jesteśmy sobie winni, trzeba było na necie poszukać. Tak więc nie wiemy jak zamontować teraz te rolety. Panowie od okien twierdzą, że jeśli okno nie będzie zamontowane od góry, to jak podwieje mocniej pod roletę to wyrwie okno . Z tego co zaproponował jareko zrozumiałam tyle, że musimy kupić poszerzenia (czyli plastik 5 komorowy nakładany na ramę?) u producenta okien (cena 90zł za mb ) i wtedy między skrzynkę a ten plastik nie muszę już dawać styroduru? A od wewnątrz da się w ogóle do tego plastiku przykleić styropian, jakimś specjalnym klejem czy zwykłym do styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
player_pl 10.10.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Niektórzy producenci mają skrzynki INTEGRO 150 mm, ja na przykład będę miał dokładnie takie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Campto 10.10.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Ja nawet już mam skrzynkę od rolet integro 15cm . Tylko na oknie balkonowym jest szersza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kattharina 11.10.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 To dobrze, że są 15-tki, bo musiałabym okna pozmniejszać A jak mieliście/będziecie mieli montowane te rolety? Z cofniętym nadprożem? Bo jak pisałam wcześniej mam problem z brakiem cofniętego nadproża i nie wiem dokładnie czy dobrze zrozumiałam jareko odnośnie montażu w takiej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
player_pl 11.10.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 U mnie od razu nadproże przygotowałem pod INTEGRO tzn. ma ono 24 cm grubości ale w tym jest już 4 cm styroduru, skrzynka umieszczona będzie na tym styrodurze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 12.10.2009 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 ja już jestem po montazu okien i po tynkach. okna były mocowane także u góry. zastosowałem poszerzenia (zarówno na dole jak i u góry). na zewnątrz roleta (skrzynki wydaje mi się mają ~20, 16 i 14 cm - mogę pomierzyć wieczorem). od wewnątrz na poszerzenie poszedł styropian i siatka. na to tynk. wkrótce foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
