nikt ważny 13.01.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 za 5 lat ? zapewne wystarczy centymetr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 14.01.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Tylko, że będzie to kosztowało tyle, co drugi dom. No chyba, że masz na myśli totalne odwrócenie obecnych trendów i powrót do domów z kostki i 8 ton węgla na zimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmnm 28.04.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Mam dylemat roletowy. Może ktoś podpowie. Myślałem o nadstawnych ale po zaznajomieniem się z tematem to trochę mało szczelne to rozwiązanie no i rewizja w środku pomieszczenia to w razie W też bałagan. Doradca od okien doradził by naproże zrobić z dwóch belek przy czym zewnętrzna miałaby być podniesiona na te 20 cm (o wysokość skrzynki na roletę) i w tę pustkę styropian, czyli okno byłoby zlicowane, a puszka montowana na równo z murem. Planuję 20 cm styropianu więc udałoby się zamaskować. Jest też opcja z poszerzeniem okna do którego mocowana byłaby roleta i to jest dobre, ciepłe rozwiązanie, ale generuje dodatkowy koszt poszerzenia i obróbki od środka. Co sądzicie o proponowanym rozwiązaniu?Dzieki za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.04.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Krótko i w temacie druga opcja jest najlepsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
