Grzegorz63 14.07.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Właśnie wróciłem z budowy, gdzie po raz pierwszy odpaliłem kominek . Mam doprowadzenie powietrza na poddasze za pomocą tzw. rury "spiro". Jak się kominek rozgrzał i dostał "cugu" zaczęło z niej śmierdzieć olejem maszynowym. Gdy ją montowałem i włożyłem rękę do środka to wyraźnie była naoliwiona... Czy to się z czasem "wypali", czy szukać innej rury? Mam jeszcze możliwość wymiany, za tydzień będzie za późno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 14.07.2005 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Ten temat był tu poruszany jak pamiętam przez ostatnie 3 kwartały chyba ze trzy razy co najmniej. Wstyd że Elita Forum nie skorzysta z funkcji przydatnej i pożytecznej jak "szukaj". Ale żeby nie było, że się czepiam to; normalne - pośmierdzi i przestanie nie trzeba wymieniać rury spiro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/#findComment-737387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 14.07.2005 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Darpiot, dzięki. P.S. Nigdy nikogo nie odsyłałem do funkcji "szukaj". Uważam, że na forum poruszono przez te parę latek już wszystkie tematy a to że forum żyje i ma się całkiem nieźle zawdzięczamy temu, że forumowicze rzadko używają funkcji szukaj. Inaczej powstałoby tutaj archiwum a'la Gazeta Wyborcza. Było już parę nurtujących mnie tematów, gdzie przy użyciu funkcji "szukaj" straciłem bezowocnie kilka godzin i praktycznie nic się nie dowiedziałem. A tak zadałem pytanie o 23:03 i dostałem konkretną odpowiedź za 20 minut. A to wszystko dzięki uprzejmości Darpiota. Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/#findComment-737423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karin 15.07.2005 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 nam nie śmierdzi ! naucz sie korzystać z funkcji "szukaj" zaśmiecasz forum bzdurnym tematem ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/#findComment-737592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 15.07.2005 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 nam nie śmierdzi ! naucz sie korzystać z funkcji "szukaj" zaśmiecasz forum bzdurnym tematem ! Podejrzewam, że to odreagowanie na wątek: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50944 gdzie popisałaś(eś) się totalną głupotą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/#findComment-737602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karin 15.07.2005 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 podejrzewam, że klikasz z pracy i bijesz sobie piane na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/#findComment-737621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 15.07.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Kojarzy mi się że przy produkcji rur spiro używa się oleju lub wody. Te "olejowe" śmierdzą dłużej niż "wodne".Ale poszukaj bo gdzieś o tym było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/#findComment-737741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 15.07.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 śmierdzi przy pierwszym jaraniu to norma - olej najlepiej konserwuje kazdy metal, w tym spiro i inne łączniki z ocynku itp. jutro poczuję to samo PIERWSZE PALENIE !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/#findComment-738810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 15.07.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Olej zastosowano jako konserwacja. Można zmyć olej benzyną ekstrakcyjną ale to najwygodniej jest zrobić przed montażem rury. -------------------- ps nam nie śmierdzi ! naucz sie korzystać z funkcji "szukaj" zaśmiecasz forum bzdurnym tematem ! odważna wypowiedź, szkoda, że nie na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36962-czy-wam-te%C5%BC-%C5%9Bmierdzi-z-rury-quotspiroquot/#findComment-738871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
