wierzch 08.05.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 To mogą być linie proste, łamane lub krzywe.Ale mogą mieć najwyżej kilka punktów wspólnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakręcona 08.05.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 To mogą być linie proste, łamane lub krzywe. Ale mogą mieć najwyżej kilka punktów wspólnych. A mogą być rozłączne? Mam na myśli okręgi o wspólnym środku. Promień najmniejszego to połowa promienia dzielonego koła, a resztę wykreślam albo obliczam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 08.05.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 A mogą być rozłączne? Mam na myśli okręgi o wspólnym środku. Promień najmniejszego to połowa promienia dzielonego koła, a resztę wykreślam albo obliczam. No tak, masz rację - w końcu okręgi są również krzywymi. Jest również bardzo estetyczne rozwiązanie tego problemu, w którym liniami są krzywe, nie będące okręgami, ale składające się z łuków okręgów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakręcona 09.05.2013 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 No tak, masz rację - w końcu okręgi są również krzywymi. Jest również bardzo estetyczne rozwiązanie tego problemu, w którym liniami są krzywe, nie będące okręgami, ale składające się z łuków okręgów ... No czyli chodzi pewnie o takie rozwiązanie (wychodzę z trójkąta równobocznego): A to ilustracja do tego z okręgami: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 09.05.2013 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Świetnie A tutaj rozwiązanie, o którym wspominałem wcześniej: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 20.05.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Wskazówki zegaraO których godzinach pokrywa się położenie dużej i małej wskazówki zegarowej na cyferblacie?Podać wszystkie takie godziny z dokładnością do co najmniej sekundy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 21.05.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 (edytowane) Wskazówki zegara O których godzinach pokrywa się położenie dużej i małej wskazówki zegarowej na cyferblacie? Podać wszystkie takie godziny z dokładnością do co najmniej sekundy. To ja spróbuję, ale że liczenie wychodzi mi słabo, a wzrokowo idzie mi sprawnie, przedstawię tok mojego rozumowania Taka sytuacja ma miejsce 11 razy w ciągu jednego obiegu tarczy przez wskazówkę godzinową, więc 22 razy w ciągu doby. Wychodząc od godziny 12:00, na chłopski rozum dalej będzie około 1;05, potem 2:10 itd, czyli po każdej pełnej godzinie przeskok wynosi około 5 min, ale nie dokładnie, bo takich sytuacji jest 11, a nie 12. Zatem: 60:11 = 5,(45), czyli w zaokrągleniu 5min 27s I teraz wychodząc od 12:00, lecę: 1) 0:00:00 2) 1:05:27 3) 2:10:54 4) 3:16:35 5) 4:22:02 6) 5:27:29 7) 6:32:56 7:38:23 9) 8:43:50 10) 9:49:17 11) 10:54:44 i następnie powinna być znów 12:00, tylko że nie chce wyjść, bo w wyniku zaokrąglenia błąd wynosi 11s/12h, więc lepiej drugi obrót zacząć od początku Edit: gdybym nie zaokrągliła od razu przeskoku do pełnych minut i sekund, o niektórych godzinach wyszłyby zmiany i sumaryczny błąd byłby mniejszy. Niestety uświadomiłam sobie to za późno i liczę na wyrozumiałość Edytowane 21 Maja 2013 przez bury_kocur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 21.05.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Bardzo dobry tok rozumowania, brawo Wystarczy, że posłużysz sie nie przybliżeniem ale dokładną wartością, czyli 60/11min = 5min + 27s + 3/11s Wtedy otrzymasz poprawne godziny: godz. 1:05:27 i 3/11s godz. 2:10:54 i 6/11s godz. 3:16:21 i 9/11s godz. 4:21:49 i 1/11s godz. 5:27:16 i 4/11s godz. 6:32:43 i 7/11s godz. 7:38:10 i 10/11s godz. 8:43:38 i 2/11s godz. 9:49:05 i 5/11s godz. 10:54:32 i 8/11s godz. 12:00:00 P.S.: Do przedstawionych przez Ciebie godzin, wkradł się błąd rachunkowy. Stosując Twoje przybliżenie, przy przejściu z (3) do (4) powinno być 2:10:54 + 1h 5min 27s = 3:16:21. Ten błąd ma niestety również wpływ na kolejne wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 21.05.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Dzięki! Ja w ogóle dziś jakaś jestem poszkodowana na umyśle, strzelam co chwilę jakąś głupotę, chyba profilaktycznie przestanę chociaż telefon odbierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 21.05.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 No coś Ty Generalnie można powiedziec, że lewa półkula mózgu funkcjonuje u Ciebie bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 21.05.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Czyli jednak jestem półgówkiem A nawiasem mówiąc, ja rozwiązuję tylko te zadania, które sobie mogę jakoś narysować, fizycznie zobaczyć, wyobrazić - i pracuję też w zawodzie angażującym raczej prawą półkulę. Miło przeczytać, że lewa jeszcze działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 21.05.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Działa, działa i to na wysokich obrotach Koleżanka Bowess stwierdziłaby, że jesteś wyjątkową kobietą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 21.05.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Podział tarczy zegara Przedstawiona poniżej tarcza zegarowa jest podzielona na cztery części. W każdej z nich jest zapisana suma położonych w niej liczb. W jaki sposób należy dokonać podziału tarczy zegara na cztery części, aby suma liczb zawartych w każdej z nich była jednakowa? Liczby należy czytać w kierunku od środka tarczy. Wskazówka: Istnieje więcej więcej niż jedno rozwiązanie. Wystarczy podać jedno z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 23.05.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Przepraszam za niechlujne wykonanie, spieszy mi się na budowę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 23.05.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 (edytowane) Przepraszam za niechlujne wykonanie, spieszy mi się na budowę No cos Ty, jakie niechlujne Z tym rozwiazaniem jest jednak jeden maly problem: Suma w rozowej czesci nie jest rowna 20, poniewaz w warunkach zadania jest napisane, ze liczby należy czytać w kierunku od środka tarczy, czyli IX nie mozemy przetransformowac na XI. Zatem suma liczb w tej czesci wynosi 18. Edytowane 23 Maja 2013 przez wierzch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 23.05.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 (edytowane) Hm, ja to zrozumiałam tak - czytanie od środka tarczy dla mnie oznaczało potraktowanie każdego znaku rzymskiego jako osobnego, tak jakbyś kroił tort na wąskie kliny , więc rozdzieliłam zapisy każdej liczby na składowe - czyli I to 1, V to 5, X to 10, zatem w różowej części wg mojego toku rozumowania jest I +V+I+I+I+I+X, czyli 1+5+1+1+1+1+10=20. Wynik 18 jest wtedy, kiedy liczby czyta się tradycyjnie - od lewej do prawej. edit: wierzch, ja doszłam do tego wniosku (że kluczem jest pododawanie w grupach nie liczb, tylko rzymskich znaków, czyli jedynek, piątek i dziesiątek), patrząc na zapis czwórki. Dlaczego jest zapisana jako IIII, a nie IV - ano dlatego (według mojej koncepcji), żeby dało się z niej ukraść 3, a nie 5. Edytowane 23 Maja 2013 przez bury_kocur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 23.05.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Zacznę może od końca edit: wierzch, ja doszłam do tego wniosku (że kluczem jest pododawanie w grupach nie liczb, tylko rzymskich znaków, czyli jedynek, piątek i dziesiątek), patrząc na zapis czwórki. Dlaczego jest zapisana jako IIII, a nie IV - ano dlatego (według mojej koncepcji), żeby dało się z niej ukraść 3, a nie 5. Zapis liczby 4 w rzymskim systemie liczbowym jako IIII nie został spreparowany specjalnie na potrzeby tego zadania, tylko jest powszechnie stosowany na tarczach zegarów z liczbami rzymskimi. Oba zapisy, tzn. IIII i IV są prawidłowe. Pierwszy zapis liczby 4 w rzymskim systemie liczbowym, składający sie z 4 kresek jest pierwotny (starszy), drugi powstał, gdy Rzymianie dla uproszczenia zapisu większych liczb wprowadzili litery (V, X, L, C, D). Rzymski system liczbowy jest addytywny, tzn. liczbę przedstawia się jako uporządkowany układ znaków od największego do najmniejszego, a wartość liczby jest równa sumie wartości występujących znaków. Przykładowo XV = 10 + 5 = 15, CXXVII = 100 + 10 + 10 + 5 + 1 +1 = 127. Dla uproszczenia zapisu stosowano także odejmowanie: cyfra mniejsza poprzedzająca większą oznacza wartość ujemną, np. zamiast IIII pisano IV, zamiast XVIIII pisano XIX, zamiast LXXXX pisano XC. Zatem IIII to poprawny zapis za pomocą dodawania (1+1+1+1), ale możliwy jest również zapis za pomocą odejmowania IV (-1 + 5). Hm, ja to zrozumiałam tak - czytanie od środka tarczy dla mnie oznaczało potraktowanie każdego znaku rzymskiego jako osobnego, tak jakbyś kroił tort na wąskie kliny , więc rozdzieliłam zapisy każdej liczby na składowe - czyli I to 1, V to 5, X to 10, zatem w różowej części wg mojego toku rozumowania jest I +V+I+I+I+I+X, czyli 1+5+1+1+1+1+10=20. Wynik 18 jest wtedy, kiedy liczby czyta się tradycyjnie - od lewej do prawej. Ten warunek, tzn. czytanie godziny od środka tarczy, został sformułowany w celu uniknięcia niejednoznaczności w odczytywaniu godziny 9 i 11 w zapisie rzymskim: IX czytane od środka tarczy to 9, ale odczytywane od jej strony zewnętrznej to 11. Z godziną 11, czyli XI, jest dokładnie odwrotnie. Wracając do naszego zadania: Liczby rzymskie powinny być dodawane takimi jakimi są, czyli w swojej pierwotnej postaci, jeśli nie uległy podziałowi w ramach podziału tarczy zegara na cztery części. Natomiast jeśli jakaś liczba uległa takiemu podziałowi na dwie lub więcej części, wówczas każdą z tych części należy traktować jako nową liczbę rzymską. P.S.: 1. Więcej informacji na temat rzymskiego systemu liczbowego można znaleźć w książce prof. dr. Włodzimierza Krysickiego "Jak dawniej liczono a jak liczymy dziś", Instytut Wydawniczy NK 1973. 2. Ciekawe informacje / hipotezy nt. IIII na tarczach zegarowych można znaleźć w "IIII" on clocks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 23.05.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 OK - spróbuję ponownie w chwili wolnego czasu A co do zapisu IIII, to wiedziałam o tym - tyle, że jest rzadziej stosowany, więc uznałam, że tu musi mieć szczególny cel Dzięki za obszerne wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 23.05.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Jasne, nie śpieszy się A co do zapisu IIII, to wiedziałam o tym - tyle, że jest rzadziej stosowany, więc uznałam, że tu musi mieć szczególny cel Wyrazy uznania, należysz do wyraźnej mniejszości. A swoją drogą, to wszyscy jacyś tacy podejrzliwi się zrobili To chyba od czasu zagadki z niedźwiedziem polarnym Dzięki za obszerne wyjaśnienia. Przyjemność po mojej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 24.05.2013 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 No dobra, a tak może być? W końcu nie jest powiedziane, jak należy dzielić tę tarczę, cztery części są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
