Mam obecnie zakłócenia w odbiorze programów TV tzn.jakby cienie dość mocne .
Zakłocenia mam na PTV3 i Polsacie.
Podejrzewam że to przez kościół który centralnie zasłania kierunek nadajnika.
Co można z tym zrobić?
Instalacja w gwiazdę ,regulowany wzmacniacz puszkokowy,wzmacniacz abonencki Alcad 215, rozgałężniki 1/3 i gniazda końcowe.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/36989-instalacja-antenowa-jak-j%C4%85-wyregulowa%C4%87o-ile-wog%C3%B3le-mo%C5%BCna/
witam:)
Pozdrawiam.
Bardzo dużo zależy od anten, jeżeli są to anteny na wszystkie zakresy i kanały to tak będzie. Należy zabudować anteny kirunkowe. Aby uzyskać nieraz poprawny sygnał należy wykonać niemal cyrkowe akrobacje na dachu. Al;e to już działka dla specjalistów.
Anteny, wamaczniacze, multiswitche - gdzie najlepiej kupić po przyzwoitej cenie? Jakieś sklepy interentowe lub "normalne" w okolicach Poznania?
Największy asortyment, jaki zanalazłem w sieci ma:
http://www.dipol.com.pl/
Zamierzam u nich zamówić wszystkie akcesoria antenowe.
Pozdrawiam.
Wzmacniacz z oddzielnie regulowanymi poszczególnymi pasmami ?
Pzdr
JKK
Witam :)
Jedna kierunkowa ,jedna szerokopasmowa schodzą się do zwrotnicy kanałowej.
Niedobrze. Antenę szerokopasmową do przeróbki na dzień dobry, a najlepiej ją odstawić i dać zwykłą Yagi. Z opisu wynika, że anteny nadawcze i odbiorcze nie są zbyt daleko od siebie, to i szerokopasmowa ze wznaczniaczem wcale nie jest potrzebna.
Sygnał z anten osobnymi przewodami do wzmacniacza, który ma tyle dać sygnału, aby wysterować prawidłowo tyle odbiorników ile potrzeba, a nie na full.
A ile można? Ja kiedyś od 17-tej do 4-tej rano.
Pozdrawiam.
Wygląda na to, że przesterowałeś sygnał.
Generalnie podałeś za mało informacji.
W Poznaniu i okolicach mamy następujące nadajniki:
TVP1:
Poznań kanał 9 (duża moc nadajnika) i Śrem kanał33 (średnia moc nadajnika)
TVP2:
Poznań kanał 27 (duża moc nadajnika) i Śrem kanał 11 (średnia moc nadajnika)
POLSAT:
Śrem kanał 50 (duża moc nadajnika)
TVN:
Poznań Piątkowo kanał 47 (średnia moc nadajnika)
PTV3:
Poznań Śrem kanał 52 (duża moc nadajnika)
Nie podałeś na których kanałach odbierasz poszczególne kanały, jakie masz anteny jaki wzmacniacz puszkowy i w której antenie, jaką zwrotnicę, itd. ale już Alcad CA-215 pewnie powoduje przesterowanie sygnału dla silnych stacji...
Podaj więcej szczegółów.
No właśnie - jak to wszystko dobrać do kupy? Byłem w Poznaniu w DELCIE (dzięki ochus :D ) nasłuchałem się troszkę i myślę. Sygnał u nas słąby, las dookoła więc postanowiłem kupić YAGI a nie szerokopasmową, do tego antena na UKF i dopasowałem już zwrotnicę. Teraz stanąłem na wzmacniaczu. Rozważam właśnie CA-210. Przesterowania nie powinno być, bo nie planuję na razie żadnego przedwzmacniacza ani innych dodatków - chyba, że wyjdzie taka potrzeba. Sygnał chcę wpuścić w multiswitcha i teraz mam zagwozdkę czy 5/4 nieprzelotowy MS-554 terra, a może 5/4 MSR-504 Terra
z aktywną naziemną, a może jeszcze coś innego? 4 wyjścia mi wystarczą. Główkuje tylko czy wziąść na 5 czy 9 wejść? Ale czy ja będę miał czas oglądać programy z 2 satelit? Już teraz prawie nic nie oglądam.
Towarzyszu. POMOZEMY, zaraz las w mig wytniemy!
A może znajdziesz sobie odpowiedniejsze forum?
Najpierw podłącz same anteny do zwrotnicy, podłącz telewizor i oceń obraz. Jeśli będzie mocno zaszumiony, to sygnał słaby i potrzebny wzmacniacz o większym wzmocnieniu. Jeśli będzie poprawny lub lekko zaszumiony, to potrzebny wzmacniacz o mniejszym wzmocnieniu. Jeśli występują odbicia, to może trzeba zastosować lepszą antenę (bardziej kierunkową), albo umieścić ją w innym miejscu (może wyżej).
Pamiętaj, że jeśli podłączysz zwykły multiswitch (bez wzmacniacza w części anteny lokalnej) to on obetnie parę decybeli i o tyle mocniej musi wzmocnić wzmacniacz. Gniazda i przewody też trochę stłumią sygnał.
Generalna zasada, najlepszy wzmacniacz nie zastąpi porządnej anteny.
Jeśli sygnał z samej anteny jest niewłaściwy, to nic nie pomoże jego wzmacnianie...
Zastanawiam się nad tą: http://www.dipol.com.pl/sklep/a8740.htm
Do roadia zastanawiam się czy dać http://www.dipol.com.pl/sklep/a0512.htm czy może http://www.dipol.com.pl/sklep/a0223.htm
Do UHF polecam http://www.dipol.com.pl/sklep/a3710.htm lub http://www.dipol.com.pl/sklep/a3385.htm
Ta http://www.dipol.com.pl/sklep/a0512.htm jest bardzo kierunkowa, o dużym wzmocnieniu, ale pracuje tylko w jednej polaryzacji, a stacje radiowe nadają w obu poraryzacjach, więc do radia odpowiednia będzie ta http://www.dipol.com.pl/sklep/a0223.htm lub lepiej ta http://www.dipol.com.pl/sklep/a0221.htm .
1.Alcada 215 kupiłem ze względu na możliwą dużą ilość odbiorników a z niego można lub nie podawać napięcie na przedwzmacniacze.
Wzmacniacze puszkowe są ze względu na "śniegi"
2.Sądzę iż potrafie odróżnić za słaby sygnał od przesterowanego.
Sęk w tym że z tej samej anteny na różnych programach różny poziom tego sygnału (chyba)
3.Wszystkie wzmocnienia mam regulowane potencjometrami i to też przerabiałem.
4.A teraz pytanie.Czy mogę wymienić siatkową na dwie kierunkowe i podłączyć do tej samej zwrotnicy poprzez sumator małostratny (taki akurat u siebie znalazłem) czy wymiana zwrotnicy jest nieunikniona?
Pozdrawiam.
