Jest nas już trzech, budujemy dom Nastka
andreassi - nie piszesz o tym o czym ja myślałem, tzn. nasz komin też oczywiście będzie systemowy. Czy t IBF, Leier, Schiedel czy Komwent to nie ma znaczenia. Elementy systemu są z keramzytobetonu i wg projektu są obłożone cegłą klinkierową. I o tę cegłę mi chodzi. Nie stanowi ona komina w sensie funkcji, tylko jest ładnym wykończeniem istniejącego komina systemowego.
Pozdrav
  • Odpowiedzi 1,7k
Trabi mi dokładnie wyszło 2236 cegieł 5-szczelinowych i 60 pełnych. Do tego 74 worki zaprawy antracytowej z Quick-mixa. Możesz policzyć ilość warstw u mnie razy ilość cegieł na warstwę i ci wyjdzie. ja mam w środku normalne kominy z cegły pełnej i na to wełna 5cm i z zew . ten klinkier.
3600 to niemożliwe coś źle policzyłeś.
Te ilości co ci podaję są bardzo dokładnie policzone , zostało mi z tego dosłownie chyba z 10 cegieł. I w tym są jeszcze cegły na słupki. Na słupkach jest ostatnia warstwa z pełnej , a na kominach obwódka z przedostatniej ta co wystaje i ostatnia. Doradzam jakbyście robili podobnie nacięcie rowka pod tą wystającą warstwą żeby woda nie zaciekała, ja o tym zapomniałem i teraz jakoś muszę se poradzić i to zrobić na kominach.
Odnośnie kominów systemowych to ja już pisałem , zrezygnowałem z kominów systemowych na poczet klinkieru, z cegły jednak wychodzi dużo taniej, a jak chcecie wypośrodkować to wydaje mi się że lepiej zrobić systemowe te pod kominki, a wentylacyjne i pod gaz z cegły. Potem tylko do tego na gaz trzeba włożyć rurę nierdzewną do zwykłego pieca lub kwasoodporną do kondensacyjnego, ale to już indywidualne rozwiązania.
3600 to niemożliwe coś źle policzyłeś............
Witam .
No ja sprawdzilam na fakturze i mielismy Zakupione 2520 sztuk.Z tego zostalo ponad pol palety. Chyba,ze ta cegla,o ktorej pisze Trabi jakas mala jest.
Ja mam kominy zrobione jak u Leszka i niestety ,komin przy salonie zaczol pekac.Pionowo,juz na 4-5 warstw.Choc nie zupelnie jak u Leszka,bo mam cegle klinkierowa dziorawke.Wiec potwierdzam-zachowac szczegolna czujnosc w wykonczeniu tych kominow.
Acha.Ktos wspominal,ze nie robi stropu nad czescia salonu.No ja tak mam i narazie wyglada to tak sobie :-? .Zobaczymy jak bedzie po generalnym wykonczeniu-kolorki,swiatelka itp.
Pozdrawiam Wszystkich nastkowiczow :D .
  • 3 weeks później...
Witam.
Bez wieńców? Wieńce przecież są...
Szczyty to już ponad dwa tygodnie stoją. Wydaje mi się, że 36,5 cm to już dość stabilnie się trzyma a związało napewno, a jak widać stoją do tej pory.
Od pewnego czasu dochodzę do wniosku, że to ja lepiej się znam na rysunku technicznym niż wykonawca. Np.... w salonie przez środek przechodzi mi podciąg - porażka. I jeszcze jeden przykład...okno na klatce schodowej zrobili do wieńca w stropie zamiast do wieńca pod murłatą. :evil:
Czasami szkoda słów, a takie dobre zdanie miałem o nich na początku.
Uważajcie!
Zaufanie? Owszem...ale kontrola musi być. Zbyt późna reakcja uniemożliwi usunięcie błędów.
Pozdrawiam i powodzenia.
Wieńce są, ale nie takie jak w projekcie. W projekcie są wieńce szczytowe, a wykonawcy sobie upraszcają i robią taką namiastkę poziomo około metra, zobacz jak jest u mnie. To jest wysoki szczyt 47 st., a w projekcie ten wieniec to jest na jednym rzucie taka przerywana linia i można go nie zauważyć.
Następna sprawa podciągi ? Niby domek prosty, a wychodzi że większość budowlańców ma problem. Było pisane wcześniej. W salonie jest nadciąg, a pomiędzy salonem a "korytarzem" podciąg. Różnica jest taka że pierwszy wystaje w górę i od dołu go nie widać a drugi odwrotnie.
Tego okna na klatce do stropu to jakoś se nie umię wyobrazić, coś mi się zdaje że musisz zmienić ekipę, tanio to nie znaczy dobrze :), żebyś potem nie żałował. A zaraz obok jest komin i to jest najtrudniejsze miejsce tego domu. Chociaż wydawało mi się że mam wszystko dobrze zrobione, po zimie pojawiły mi się minimalne pęknięcia na ścianie klatki schodowej. Bardzo ważny jest wieniec ścianek kolankowych w tym miejscu i lokalizacja szpilek pod murłatę. Pisałem już o tym, poczytaj wcześniejsze posty, lub pytaj. Kto pyta nie bładzi :)
Masz 100% rację Leszek.
Z tego okna na klatce schodowej to wyjdą takie dwa małe - widziałem już takie rozwiązanie, nie wygląda źle, tylko to już nie to samo, lub je zamuruję i zrobię dachowe. Kominka nie będę miał więc z tego komina zrezygnowałem. Wiem, że to już nie to samo, ale już dobrych parę lat palę w kominku i mnie tak już do tego nie ciągnie.
Z tym podciągiem w salonie to jedynie sufit podwieszany, chociaż do końca jeszcze nie przyglądałem się, jak wyjdą wtedy drzwi wyjściowe na taras.
Niestety teraz zamiast myśleć o dalszych pracach, muszę kombinować jak poprawić błędy. Porażka.
Pozdr.
Witam.
Oto efekty moich nieustannych walk z wykonawcą:
Okno na klatce schodowej będzie poprawione na zgodne z projektem, za zmarnowany materiał zwrot.
Podciąg w salonie nie wygląda źle nawet trochę zmniejsza optycznie powierzchnię, ale rekompensata za niezgodność z projektem będzie.
W tym tygodniu stawiamy działówki na parterze, w następnym dach i reszta działówek.
Nie mogę się już doczekać, kiedy zakończę współpracę z tym wykonawcą. Rozmowy z nim doprowadzają mnie do szewskiej pasji, a on mi mówi jeszcze, że co tak się denerwuję, przecież wszystko jest dobrze. Normalnie szału dostaję.
Pozdrawiam i życzę powodzenia Nastkowiczom, aby wszystkie prace przebiegały zgodnie z Waszym planem i bez zakłóceń :D
P.S. Tak mi się przypomniało...wykonawca zrywał dwie warstwy bloczków z garażu, bo mu się niby pomyliło i się trochę rozpędził i zrobił równo z resztą domu...to już był przedsmak moich problemów...
Witajcie,
u nas jest już fundament i przyjechały bloczki. Niestety brak drogi spowodował, że spoczęły kilkadziesiąt metrów od budowy. Od jutra robimy drogę, a w poniedziałek przyjeżdżają murarze.
Leszek - czy wymiary łazienki górnej pozwoliłyby na zmieszczenie wanny i kabiny (nawet pod skosem) ?
Pozdrav
Trabi myślę, że łazienka jest tak duża :lol: , że spokojnie można zmieścić i wannę i kabinę. Tylko musisz to wcześniej przemyśleć i odpowiednio doprowadzić media. Jeżeli masz dach 47 st. , a jeszcze się wszystko odsunie po zabudowaniu ścianki graniczącej z garażem, to praktycznie można stanąć przy samej ścianie. Pozostaje kwestia umiejscowienia. Ja robię tylko wannę z prysznicem, kabinę mam na dole.
Trabi ja planuje mieć w łazience na piętrze i wanne narożną i pryszic. Jestem tuż przed stawianiem dachu i dopracowuję ścianki działowe na piętrze.
Chcę zabrać kawałeczek pokoju obok na prysznic- tj. odrobinke zmniejsze okno w łazience i pokoju obok i przy tej ścianie szczytowej robię wnękę z łazienki do pokoju o wymiarach 90 -głębokość, 90-100 szerokośc i w niej planuje zrobić prysznic.
Prysznic jest dla nas ważny bo w pralni planujemy zrobić saune.
I przy tym chyba zostanę.
Pozdrawiam wszytskich Nastkowiczów
Witam wszystkich , ciszę się że znalazłam grupę nastkowiczów ja właśnie zamówiłam projekt i jestem na etapie poszukiwań firm i tak naprawdę jak dostanę projekt to będę mogła ruszyć dalej, mam jeszcze chwilkę bo zaczynam dopiero w październiku ale już sie cieszę hihihi a tak naprwdę jestem przerażona tą budową ale dam radę :D
