Jest nas już trzech, budujemy dom Nastka
Anno2905, widzę że mamy identycznie zrobione kominy, co dalej z nimi masz zamiar zrobić? Muszę podjąć decyzję w ciągu tygodnia bo elewacja w toku.
Ocieplać wełną czy styropianem a może Leszek coś podpowie?
Sławek
[ATTACH=CONFIG]121774[/ATTACH]
  • Odpowiedzi 1,7k
Sławek
Witam nowych Nastkowiczów :)
Fajnie, że w końcu postanowiłeś się ujawnić, witamy w gronie :D
Ja kominy mam ocieplone wełną. Chociaż mieszkamy już 5 lat ciągle pojawiają się białe nacieki na fugach i klinkierze. Nie są to duże ilości, ale są i trochę się martwię. Przykładałem bardzo dużą wagę do wykończenia kominów. Kominy są wymurowane z klinkieru 5-szczelinowego, a nie z dziurawki, a na szczycie są 2 warstwy pełnej cegły. Mimo to woda gdzieś się tam w minimalnych ilościach dostaje.
Styropian odpada na kominie spalinowym (temperatura mu nie służy :)), ale nie jest wrażliwy na wodę.
Pewne jest, że na kominie musi być betonowa czapka, która spina komin i stanowi konkretną barierę dla wody. Dlatego w tym roku poprawiam swój błąd i będę taką robił na kominie kominkowym z porządnym okapnikiem, który zatrzyma ściekającą wodę. Konieczny też jest daszek nad otworami spalinowymi, który chroni przed deszczem, chociaż nie jest polecany przez kominiarzy. Wszystko już mam przygotowane, tylko muszę zmobilizować siły, a to jest najtrudniejsze :).
Widzę też, że nikt nie korzysta z mojej rady o odsunięciu okien od komina. 15 cm króre ja zrobiłem pozwala na łatwiejsze wykończenie okien i zwiększa widoczność, która jest największym mankamentem tego domu. Dopiero praktyka pokazuje, że taki wystający komin stanowiący bardzo ładny element dekoracyjny, ale świetnie ogranicza pole widzenia :D
Mam dylemat, bo okazało się że działka nie jest tak prosta jak się wydawało. Różnica między najwyższym i najniższym punktem domu będzie ok 1 metra więc trzeba by sporo szałować na fundamenty ponad ziemie. I teraz wymyśliłem taki myk, żeby zrobić stopę w ziemi i od tego momentu murować takimi oto pustakami:
[ATTACH=CONFIG]122158[/ATTACH]
Myślicie że koszty takiego murowania przełoży się na czas jaki musieliby poświęcić na szałowanie do takiej wysokości?
Jeśli w odpowiednich miejscach wyprowadzą majstry zbrojenie ze stopy, to nie powino być problemu. Policz tylko ile bedzie Cię kosztował beton i te pustaki + ich postawienie.
Czasem nie warto (finansowo) wprowadzać innowacji czy uproszczeń dla murarzy.
A dlaczego nie robisz fundamentów w wykopach? Obsypuje się czy jak? - jeśli wybierzesz pod dom "do równego, to spadek działki Cie nie obchodzi. Potem wykop pod ławę i murowanie z bloczków. Ot co...
Pozdrav
Piszę dlatego, że spotkałm się wielokrotnie z budowlańcami, którzy bali się innowacji i nie docierało do nich, że mój większy wydatek na materiał czy sprzęt i ich mniejszy wysiłek MUSI się przełożyć na niższą cenę - przykład: załatwię wam HDS, żeby wrzucać więźbę, dachówki, ile opuścicie. Odpowiedź - nie my sobie sami to wrzucimy. Efekt męczarnia 4 ludzi przez kilka dni. Ale to nie dzieci i ja ich ekonomii uczyć nie zamierzałem.
Woleli się spocić i pracować 3-4 dni dłużej niż opuścić 500 i mieć wszystko za kika godzin na górze :D
Pozdrav
Kurde ale nie wiem czy dobrze liczę :) Sprawdźcie ktoś proszę :)
Dane:
m3 betonu: 250 zł (nie istotne czy z pompą czy bez bo i tu i tu trzeba to samo)
wymiary pustaka szalunkowego: 25x50x24 g/sz/w
do pustaka mieści się 20,5 litra betonu
cena pustaka 4,5 zł
na zwykłym szalunku zamiast tego pustaka trzeba 30 litrów
liczba pustaków: 33,33 szt/m3
litry betonu na m3 muru: 33,33 szt * 20,5 L = 683,265 L
litry betonu na m3 muru w zwykłym szalunku: 1000 L :)
koszt m3 muru z pustaków szalunkowych: 250 zł * 0,683265 + 33,33 szt * 4,5 zł = 170,81 + 149,98 = 320,79 zł
W takim razie czy te 70 zł różnicy na m3 muru jest opłacalne z mojego punktu widzenia? Przypominam, że nie bierzemy tu pod uwagę desek potrzebnych do szałowania tego wszystkiego. Nie bierzemy te pod uwagę pewno z 2 dni roboty, żeby to pozbijać do kupy.
Ale i to można policzyć :)
Koszt m3 desek: ok 300 zł w moim przypadku
grubość desek: 2,5 cm
koszt desek na m3 muru: 300 zł / 40 = 7,5
Czyli różnica zmniejsza się już z 70 zł to powiedzmy 60 zł, bo trzeba jeszcze paliki do związania tych desek.
Rob_7 trochę nie rozumiem tych Twoich zawiłości, bo co przeszkadza, że masz różnicę w terenie. Jak piszecie stopę i tak wylewasz w ziemi, a na niej murujesz ścianę fundamentową z bloczków betonowych i wysokość spadku gruntu nie ma żadnego znaczenia. Po prostu robisz wyższą ścianę fundamentową, tak żeby najwyższy punkt ściany fundamentowej był ponad ziemią tak jak chcesz, a najniższy będzie wystawał ten metr, czy więcej. Masz dwa wyjścia: wybrać ziemię do wysokości stopy na całej powierzchni domu, albo rowy do betonowania stopy z uwzględnieniem jch szerokości tam gdzie będzie głęboko, bo potem murarz musi się tam zmieścić, żeby wymurować ściankę. Spadek działki po wybudowaniu domu możesz sobie zniwelować podsypaniem terenu czy podwyższeniem tarasu, jeżeli nizej jest z tyłu domu. :D
Jest jeszcze opcja podpiwniczenia tarasu i wtedy masz piwnice bez większej inwestycji :)
Widzę, że w ogóle nie rozpatrujesz ściany murowanej ze zwykłych bloczków betonowych. Robi tak znakomita większość budujących - to metoda prosta - prawdopodobnie najkorzystniejsza cenowo. Poradzi sobie z nią każdy murarz - jeśli nie to trzeba go pogonić :D
Nowinki są dla naprawdę kumatych - zwykły pan Czesiek będzie kur...wał na czym świat stoi a Ciebie zabije czkawka :D
Pamiętaj, że przy ścianie monolitycznej musisz zleciś policzenie zbrojenia, zakup stali i wykonanie zbrojenia.
Pozdrav
leszek2307, no tak. Bardziej mnie zastanawiało co będzie korzystniejsze dla mnie. Szałowanie i lanie betonu, czy bloczki szalunkowe. Wg mnie z bloczkami będzie dużo mniej roboty.
Nie analizowałem tego kosztowo, ale wydaje mi się że zwykłe bloczki betonowe (pełne tradycyjne, których tutaj nie rozpatrujesz) wyjdą dużo taniej, a trzeba je murować tak samo jak szalunkowe. Szalunkowe są dużo droższe, a oprócz tego jeszcze potrzebny jest beton do wypełnienia i ewentualne zbrojenie, co w przypadku domku jednorodzinnego nie ma chyba w ogóle sensu. Metoda wydaje się ładna i nowoczesna, ale jak liczysz koszty to tylko podroży budowę :)
W moim przypadku nie ma piwnicy. Miało być kopane w ziemi i zalewane do poziomu gruntu, żeby było szybko, a nad poziomem gruntu szałowane i dalej zalewane betonem. Stwierdziłem, że w znikomo większej cenie mam bloczki szalunkowe, które zalewam też betonem. Nie mam zamiaru rozkopywać całej działki na szerokość 2 metrów żeby murarze mieli jak murować ściany, bo przy tych bloczkach wystarczy na szerokość stopy i będzie się dało ułożyć wszystko.
Takie odnoszę wrażenie, ludzie próbują oszczędzać w tych miejscach, w których chyba się nie powinno, bo fundamentu sobie nie zmienisz raczej.
Miało być kopane w ziemi i zalewane do poziomu gruntu, żeby było szybko, a nad poziomem gruntu szałowane i dalej zalewane betonem. Nie mam zamiaru rozkopywać całej działki na szerokość 2 metrów żeby murarze mieli jak murować ściany, bo przy tych bloczkach wystarczy na szerokość stopy i będzie się dało ułożyć wszystko.
No piękne ławy, naprawdę ładne :D
Widzę, że jednak pustaki szalunkowe, decyzja podjęta. Ściana fundamentowa z takich pustaków będzie się prezentować świetnie.
