rob_7 04.03.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Drobne poprawki zostały wprowadzone w weekend. Mianowicie wybrałem jeszcze 15 cm na parterze, żeby zrobić 25 cm zamiast 10 cm styro planowanych na początku. Kurde roboty niepotrzebnej tyle, bo nikt mi nie powiedział, że 10 to mało trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 12.03.2013 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Witam Czy 10 cm to mało ? Ja mam tyle i jakoś nie narzekam . Teraz taka moda, bo energia coraz droższa, a 25 cm stosuje się w domach pasywnych. Wszystko musisz skalkulować na swój rozum i wypośrodkować między kosztami, a zyskami. Powyżej 15cm wg mnie zyski cieplne są już tak znikome, że opłacalność ekonomiczna jest znikoma. To jest tak samo jak z kolektorami słonecznymi. Jeżeli potrzebujesz je tylko do podgrzewania wody to musisz mieć 2 pola za około 12tys. zł. Niby dopłacają 45 %, ale to jest fikcja, bo prawdziwy zysk wynosi jakieś 700-800zł (było to teraz opisane w kilku artykułach). Czy wydatek 11200zł zrekompensuje ci się w ciągu 20 lat ? A mówią, że po 10 latach już trzeba wymienić panele, pomijam inne koszty napraw i konserwacji. Też lubię nowoczesność i elektronikę, ale pewne rzeczy ostatnio mocno promowane niewiele mają wspólnego z oszczędnością, ale pewnie robią wrażenie na sąsiadach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 12.03.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Mnie tu bardziej chodzi o odizolowanie podłogówki, żeby nie grzała w dół. Tam gdzie nie mam podłogówki na parterze zostaje 10 cm, czyli garaż, kotłownia i pokój. Niestety łazienka musi także mieć 10 cm chociaż jest podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa i Jakub 14.03.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Witam Leszku piszesz "że opłacalność ekonomiczna jest znikoma." przeliczasz kolektory niestety jak większość ludzi. To powiedz mi za ile wróci Ci się np piękne ogrodzenie je tez można było zrobić taniej i trzeba konserwować. Są badania kolektorow normalnych firm po 20 latach straciły 3-4 % sprawności. A i z dopłatą tez jest inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 15.03.2013 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Witam ...... Witam Jak to mówią, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nie zamierzałem tutaj wszczynać jakiejś wojenki na temat kolektorów, po prostu wyraziłem swoją opinie Chociaż z tego co piszesz mogę wnioskować, że u Ciebie kolektory, oprócz swojej funkcji grzewczej spełniają funkcję estetyczną w co śmiem wątpić, a przykład z ogrodzeniem jest wg mnie całkowicie chybiony. Co do reszty, to śmiem twierdzić, że "normalne" kolektory mieszczą się w innym zakresie cenowym, a odnośnie dopłat oparłem swoją opinię na kilku artykułach. Może są trochę tendencyjne, ale widząc, co się dzieje ostatnio w polityce można z dużą dozą prawdopodobieństwa wnioskować, że nie chodzi w nich o dobro inwestorów Żeby nie być gołosłownym dwa przykłady na temat dopłat. Kto chce może poczytać w wolnej chwili. http://www.tanie-ogrzewanie.pl/news/fikcyjne-doplaty-do-kolektorow-slonecznych-124.html http://www.budujemydom.pl/kolektory-sloneczne/11999-dotacje-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 12.04.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 To skoro jest tak cicho w temacie to ja się pochwalę postępami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 15.04.2013 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam rob_7 Wszystko pięknie i ładnie. Na początek mam tylko pytanie co z oknami dachowymi od strony salonu, bo nie widać. No i najważniejsza rzecz, okno w kuchni masz obsadzone jeden pustak za nisko !!!!!. Ono jest specjalnie niższe żeby było miejsce przy zlewozmywaku, a przy takim obsadzeniu, to nic nie daje, a i od środka będziesz miał górę okna śmiesznie nisko. Na razie może tego nie widać, bo nie masz pewnie podłogi w środku. Sprawdź to póki czas Chociaż teraz już po wpisie zauważyłem jeszcze jedną możliwość, że te z boku są wyższe, i nie w kuchni, ale te z boku są za wysoko obsadzone. Edytowane 15 Kwietnia 2013 przez leszek2307 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 15.04.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Witam rob_7 Wszystko pięknie i ładnie. Na początek mam tylko pytanie co z oknami dachowymi od strony salonu, bo nie widać. No i najważniejsza rzecz, okno w kuchni masz obsadzone jeden pustak za nisko !!!!!. Ono jest specjalnie niższe żeby było miejsce przy zlewozmywaku, a przy takim obsadzeniu, to nic nie daje, a i od środka będziesz miał górę okna śmiesznie nisko. Na razie może tego nie widać, bo nie masz pewnie podłogi w środku. Sprawdź to póki czas Chociaż teraz już po wpisie zauważyłem jeszcze jedną możliwość, że te z boku są wyższe, i nie w kuchni, ale te z boku są za wysoko obsadzone. Okien dachowych nie ma. Im mniej tym lepiej Okno w kuchnie jest ok, po wylewce wyjdzie 84 cm więc idealnie żeby zrobić blat pod oknem z kuchni. Tak samo pod balkonem, wysokość jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trabi-wrc 18.04.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Okien dachowych nie ma. Im mniej tym lepiej Okno w kuchnie jest ok, po wylewce wyjdzie 84 cm więc idealnie żeby zrobić blat pod oknem z kuchni. Tak samo pod balkonem, wysokość jest ok. Pamiętaj tylko, że (jeśli planujesz zlewozmywak przy oknie) bateria może przeszkadzać w otwieraniu okna - fakt taka okazja przychodzi 2x w roku, ale zawsze Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 19.04.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Pamiętaj tylko, że (jeśli planujesz zlewozmywak przy oknie) bateria może przeszkadzać w otwieraniu okna - fakt taka okazja przychodzi 2x w roku, ale zawsze Pozdrav Ten temat mam oklepany, bo tata robi meble Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sesu 22.04.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 No tak po wielu miesiącach mąk wreszcie dostałem pozwolenie na budowę. Pojechałem do majstra i zaproponował mi żeby komin schować do środka. Funkcję swoją nadal będzie pełnił, trochę zmian w wyglądzie, ale ponoć większe oszczędności na cieple. Może osoby bardziej doświadczone w budowie nastki coś podpowiedzą. Dzięki z góry i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 25.04.2013 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Pojechałem do majstra i zaproponował mi żeby komin schować do środka. Funkcję swoją nadal będzie pełnił, trochę zmian w wyglądzie, ale ponoć większe oszczędności na cieple. Może osoby bardziej doświadczone w budowie nastki coś podpowiedzą. Dzięki z góry i pozdrawiam. Witam Jeżeli masz na myśli komin szczytowy, ten na bocznej ścianie, to według mnie sprawa wygląda tak. Jeżeli ogrzewanie będziesz miał gazowe, to wsunięcie do środka praktycznie nie da żadnych oszczędności, bo tam ciepła jest malutko. U mnie komin i tak jest murowany z cegły i prawie cały mieści się w ścianie, a wysunięcie widoczne na zew. to jest obudowa z klinkieru + ocieplenie 5cm. Inaczej jest, jeżeli komin z gotowych prefabrykatów jest "przystawiony" do ściany od zew. strony. Wtedy wymurowanie go od strony wew. i centralne ogrzewanie na paliwa stałe, może dać pewne oszczędności cieplne. Jednak przy takim rozwiązaniu zlikwidujesz jeden z charakterystycznych elementów tego projektu. I tu pojawia się dylemat, co ważniejsze, bo jednak po wsunięciu komina do środka, to już nie będzie ten dom. Może niektórzy będą twierdzić, że jestem zbyt ortodoksyjny w odniesieniu do tego projektu, ale jeżeli wybrałeś go, bo urzekł Cię swoją bryłą i wyglądem zew. to po co zmieniać coś co ci się podoba. Jeżeli chcesz mieć dom prawie pasywny, to może trzeba zastanowić się nad innym projektem Wsunięcie komina i zrównanie ze ścianą daje jeszcze jedną niezaprzeczalną korzyść, zwiększa widoczność z okien przy kominie, zwłaszcza jeżeli ich nie odsuniesz trochę od komina (u mnie to jest 15 cm i to jest dobra rada, oparta na doświadczeniu ). Natomiast co do dobrych rad majstrów z budowy, to w większości podchodź do tego z przymrużeniem oka . Z reguły te dobre rady tylko ułatwiają robotę wykonawcom, a efekt ze zmiany w projekcie raczej jest mizerny, albo wręcz niekorzystny. Decyzja jak zawsze należy do Ciebie, czyli inwestora , nie ma lekkiego życia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 29.04.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Popieram Leszka, u mnie też wszyscy chwieli ten komin wrzucać w bryłę, ale nie dałem się przekabacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Los Del Waldemaros 29.04.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 (...) Może niektórzy będą twierdzić, że jestem zbyt ortodoksyjny w odniesieniu do tego projektu, (...) Zbyt często z Leszkiem się nie zgadzam (to wynika z mojej aktywności tutaj...) Jednak również uważam, że warto być Nastko-ortodoxem, bo z tego co "panowie Heniowie" (mam na myśli ogólnie rozumianych budowlańców) wymyślą ad hock na budowie w kwestii zmian to może odbić się czkawką.... No chyba że architekt zrobi wizualizację przestrzenną ze zmianami, to wówczas można by rozważyć co nieco... Pozdrawiam wszystkich serdecznie, obiecuję poprawę i za parę dni wkleję fotki z łazienki na górze, która "się kończy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Los Del Waldemaros 14.05.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Kilka dni minęło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 14.05.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 No wanna jest czadowa Zazdraszczam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 16.05.2013 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 No powiem, że ho ho . Z tego co wiem, to duża część obserwuje, ale żeby taka cisza na taki odjazd to się dziwię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 16.05.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 To ja zarzucę pytaniem. Jestem na etapie rozglądania się za wykonawcą alarmu. Ile może kosztować wykonanie instalacji przed tynkami? Bez montażu czujek i centralek, same kabelki. Wiem że pytanie bardzo ogólne ale może mi coś rozjaśnicie sytuację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cebulka 17.05.2013 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Ja jakieś 3 dni temu chciałem się upominać o te foty Waldemaros gratulacje. Wygląda to bardzo fajnie. zazdraszczam (jak to mówi mój kolega) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Los Del Waldemaros 17.05.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Dzięki wszystkim za miłe słowa Projektowanie łazienki zajęło mi ze dwa miesiące... i było wersji ze sześć parę rzeczy miało wyglądać inaczej, np. planowane były całkiem inne mebelki... Fakt faktem, jestem zadowolony! co do alarmu... rob_7 mało to będzie miarodajne, ale... rok 2008, wykonawca Solid Security, woj. mazowieckie - cena za całość - kable i całe "ustrojstwo" - 2696zł; robocizna 802zł czyli razem 3498zł ...można było w psa zainwestować, a na karmę do dziś by wystarczyło Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
