ost19 07.02.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Witam !Różnice co do ilości metrów w tynkach wew. u nas pewnie wyszły z tego, że podnieśliśmy ścianki kolankowe. Teraz czas ocieplić poddasze zobaczymy jak pójdzie praca z tym tematem. Po robocie pochwalę się na forum i dam jakieś fotki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ost19 08.02.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Witam !Przygotowania do ocieplania w toku, a nam rodzi się pytanie. Co kładliście na jętki (podłoga na strychu). Chcieliśmy dać płytę osb, ale po wstępnych przymiarkach okazuje się, że 0,30 to trochę mało bo mam wrażenia że to zbyt mocno pracuje (ugina się). Jeśli można to dajcie znać co sprawdziło się u Was. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 09.02.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 U mnie są deski z szalunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ost19 10.02.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam!Dzięki za podpowiedź, u nas też pewnie stanie na deskach. Trochę zostało z prac budowlanych a resztę trzeba będzie dokupić. Do usłyszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolook 11.02.2014 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Ja również dałem deski z szalunku a na to płytę OSB o grubości 12mm. Podłoga jest sztywna. Jętki dałem również w garażu a na nie też deski z szalunku a pod jętki płytę OSB. Zrobił mi się jeszcze dodatkowy magazynek w garażu. okazuje się, że 0,30 to trochę mało Co miałeś na myśli z tym 0,30? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 12.02.2014 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Witam Ja poddasze mam wyłożone deską podłogową z Castoramy (22mm). Opisywałem to gdzieś na początku tematu, ale dla przypomnienia dodam, że cenowo chyba nawet taniej niż deski i OSB, a efekt i jakość bez porównania. Po pomalowaniu lakierem macie prawie parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ost19 14.02.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Witam !Jeszcze raz dzięki za info na temat podłogi strychowej. Z tym 0,30 miałem na myśli 30 mm grubości płyty osb ( 2 x 15mm ) na przekładkę, ale tak jak pisałem to jednak za mało.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 23.02.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Witam, grubość płyty najlepiej uzależnić jest od rozstawu belek. Dla płyt o grubości 25 mm rozstaw legarów powinien wynosić około 90cm, dla grubości 22 mm około 60 cm, a dla grubości 18 mm około 40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 24.02.2014 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Witam, grubość płyty najlepiej uzależnić jest od rozstawu belek. Dla płyt o grubości 25 mm rozstaw legarów powinien wynosić około 90cm, dla grubości 22 mm około 60 cm, a dla grubości 18 mm około 40 cm. W naszym przypadku są to krokwie rozstawione zgodnie z projektem (coś koło 90 cm) i układanie na nich płyty OSB gr. 25 mm raczej nie jest najtańszym rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ost19 27.02.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Witam!Mam pytanie dotyczące ocieplania. Konkretnie chodzi mi o folie paroprzepuszczalną. Moi fachowcy proponują mi przyklejenie foli na jętki pod deski podłogowe na strychu, ja z kolei upieram się, że folia powinna być przyklejona od dołu na stelażu z profili pod karton-gipsem. Mamy chwilowy przestój bo trzeba podjąć szybko decyzję. Dajcie znać jak jest u Was. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 27.02.2014 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Witam! Mam pytanie dotyczące ocieplania. Konkretnie chodzi mi o folie paroprzepuszczalną. Moi fachowcy proponują mi przyklejenie foli na jętki pod deski podłogowe na strychu, ja z kolei upieram się, że folia powinna być przyklejona od dołu na stelażu z profili pod karton-gipsem. Mamy chwilowy przestój bo trzeba podjąć szybko decyzję. Dajcie znać jak jest u Was. Pozdrawiam Folia paroprzepuszczalna jest pod dachówką, czy innym pokryciem dachu i pozwala oddychać ociepleniu np. z wełny, a to o co Ty pytasz, to folia pod ociepleniem, gruba sztywna z reguły ma kolor żółty jako ostatnia warstwa od środka. Na nią już tylko płyty gipsowe, nie ma znaczenia czy pod stelażem, czy na stelażu. Klei się ją dlatego żeby nie robić dziur, które pozwolą przenikać wilgoci do wełny mineralnej, dlatego może lepiej pod stelażem bo nie będą jej dziurawić wkręty z płyt gipsowych. Wtedy można stelaż wypełnić jeszcze dodatkowo 5cm warstwą wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ost19 03.03.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Witam! Dzięki za podpowiedź. U mnie pod dachówką jest pełne deskowanie. Chodziło mi o to czy dawać w ogóle folie paroprzepuszczalną na stropie podwieszanym pomiędzy pokojami na pierwszym piętrze a strychem i gdzie. Na skosach wiadomo, na stelażu pod k-g.Do usłyszeniaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 03.03.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 (edytowane) Dziury po wkrętach na pewno będą mniej inwazyjne niż szerokie dziury na wieszaki do stelaża. Edytowane 4 Marca 2014 przez rob_7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolook 04.03.2014 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Ją daję folię pomiędzy stelaz a płytę gk, chociaż mam również ocieplony strych. Tak mi doradził mój wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cebulka 06.03.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 No i stało się We wtorek geodeci wytyczyli budynek, dziś koparka kopie dziurę. Jednym słowem budowa Nastki ruszyła. Trzymajcie za mnie kciuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 07.03.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Trzymam żeby cierpliwości starczyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek2307 07.03.2014 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 No i stało się We wtorek geodeci wytyczyli budynek, dziś koparka kopie dziurę. Jednym słowem budowa Nastki ruszyła. Trzymajcie za mnie kciuki. Trochę to trwało , ale najważniejsze, że się udało. Teraz już tylko same przyjemności Trzymamy kciuki i życzymy samych sukcesów i powodzenia. Ps. oczywiście czekamy na długie opowieści o realizacji projektu z niekończącymi się zdjęciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ost19 07.03.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Witam!Gratulacje wyboru. Powodzenia i jak najmniej kłopotów podczas realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cebulka 08.03.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 (edytowane) Pierwsze kłopoty (na razie małe) już są. Okazało się że mam na działce glinę. Wszyscy w okolicy się dziwią bo w tym terenie tylko piachy. A u mnie jakoś inaczej. Grunt nośny, więc chałupa będzie stała jak nic. Ale za to trzeba dowieźć ziemi na zasypanie fundamentów i to nie mało. Koparka kopała jakieś 16 godzin Mam też problemy z prądem bo sąsiad nie jest chętny udzielić zgody na postawienie skrzynki koło słupa, który stoi na jego terenie. A energetyka ma czas i właściwy prąd będzie raczej pod koniec roku lub na wiosnę przyszłego.No ale pierwsze koty za płoty Muszę się tylko nauczyć jak wstawiać zdjęcia. Edytowane 8 Marca 2014 przez cebulka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_7 17.03.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Czy ma ktoś z was doświadczenia z balkonem nie odlewanym z całą płytą, a balkonem przykręcanym na stalowych wspornikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
