bobiczek 15.11.2002 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2002 No właśnie, bo mnie się marzy że zrobię to sobie sam.Jakich rur użyliście i któredy je przeciągaliscie.No i gdzie kupić materiału do samodzielnego ich montażu. Mieliście jakiś opis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 16.11.2002 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2002 No co jest,nie ma nic i się przesuwam. Bądzicie ludźmi i coś doradźcie , bardzo Was proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-46508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.11.2002 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2002 Rozprowadzałem w następójący sposób:kominek jotul z taką nadbudówką z blachy gdzie produkuje się ciepłe powietrze.To jest owinięte wełną do kominków z folią alu.Z tej nadbudówki wychodzi 8 rur.3-z nich zasilają salon kuchnie i przedpokuj,po prostu przechodząc przez ściany.W suficie nad kominkiem wykuty jest otwór na 5 kolejnych rur,na poddasze.Tam idą w podłodze w ten że sposób że idą bezpośrednio po płycie,a że na płycie po wykończeniu jest 6cm styropianu i 5cm zbrojonej wylewki to robi się na wys.11cm korytko w kórym izolowane rury pięknie się mieszczą.Następnie wchodzą w ściany do pokoi i kończą się na wys 30cm od podłogi.Działa to bez wymuszenia i jest genialnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-46579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 17.11.2002 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2002 Początek podobnie jak u przedmówcy - kominek Jotul z nadbudową ocieplaną wełną mineralną na folii aluminiowej. Z nadbudowy wychodzą 3 otwory, do 2 podłączyłem 2 rury bezpośrednio do salonu. 3 otwór połączyłem rurą spiro z wentylatorem. Za wentylatorem mam klapkę zwrotną, a następnie rozgałęźnik od którego odchodzą następne rury, po jednej do każdego pomieszczenia. Rury zakończone są anemnostatami. Każdą z rur zaizolowałem wcześniej wspomniną wełną. Rury umieszczone są między sufitem z płyty gipsowej, a podłogą strychu ( płyta OSB). Wszystkie rury, złaczki, rozgałęzienia, wentylator itd kupiłem w firmie Darco z Pustkowa. Okazało się , że wentylator i tak jest wyprodukowany przez firme Dospel.Darco ma bardzo ładny katalog ze wszystkimi elementami do montażu. Mają chyba również strony WWW. Niestety w całej firmie nie ma ani jednej osoby, która miałaby choć blade pojęcie do czego służą produkowane przez nich elementy. Wiem , że to śmieszne, ale rozmawiałem z ich biurem konstrukcyjnym i nie potrafili odpowiedzieć nawet na najprostsze pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-46593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 17.11.2002 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2002 U mnie to rozprowadzenie robił fachowiec ale na takiej zasadzue , że podobnie jak u przedpismaków ( brzydko brzmi ) zrobił wyjścia z komory nadkominkowej i9 potem aby ograniczyc koszty pozostałe rury aluminiowe o fi 100 zostały rozprowadzone po wszystkich pomieszczeniach do0 ogrzania a zaizolowane zostały ( ciepnie ) normalną wełna mineralną Gullfibera - bez folii alu -tak jest dużo taniej a efekt jest taki sam. ZArobiłem to z tego względu ,że wełna jest niepalna a koszt ocieplanych rur jest nieporównuywalnie większy od rurek aluminiowych 100tek łacznie z ich dodatkowym osiepleniem. Ja przynajmniej mam tak zrobione i od 2 miesięcy palę prawie nonstop kominek i nie narzekam. PZDR Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-46596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.11.2002 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2002 odnosnie ogrzewania-ja tez robilem samrury 120mm kupilem gotowe-tzn ocieplone(samodzielne ocieplanie nie jest takie latwe,a na pewno czasochlonne i naprawde nie kosztuje wcale taniej)5 metrów ocieplonej kosztuje okolo 140 zł w castoramie.Rury poprowadzilem w suficie podwieszanym na nieuzytkowym poddaszu.poddasze wypełnione wełna wiec nic nie powinno sie zapalic.W suficie zamontowalem anemostaty.Takich rozprowadzeń mam trzy na górze.Na razie3 dziala Ok.Z moich obserwacji odradzam owijanie rur-kup gotowe jezeli to nie jest duza ikoscpozdrowienia Seba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-46786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 18.11.2002 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2002 Ja również robiłem rozprowadzenie sam.Dokładny opis znajduje się na forum ale nie pamiętam w jakiej grupie tematycznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-46790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 23.11.2002 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2002 A czy macie u siebie filtry?Ja ostatnio oglądałem kominki z wentylatorami zamontowanymi w środku, więc odszedłby koszt kupowania osobnych wentylatorów, boję się tylko że to będzie za głośne.Ale generalnie z tego co piszecie wnioskuję że można bez problemu to zrobić samemu, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-48105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 23.11.2002 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2002 Bobiczek, gorąco polecam Ci katalog firmy Darco - mają kompletne systemy do ogrzewania kominkowego - z tego co je oglądałem, wydają się bardzo przemyślane i logiczne. Bezpłatny katalog możesz zamówić: http://www.darco.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3702-kto-robi%C5%82-sam-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-48121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
