facio 16.07.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 Kupiliśmy działkę (1200 m2). Powolutku rozglądamy się po projektach gotowych. Chcemy domek parterowy, bez piwnicy, bez poddasza. Mały - około 100 - 110 m2.Tylko mamy problem: tam nie ma gazu ziemnego, więc nie wiemy czym ogrzewać, żeby było najtaniej jak to tylko możliwe. A poza tym w zależności od wyboru c.o. musimy wiedziec jak duże ma być ewentualne pomieszczenie gospodarcze i gdzie? Będzie salon z kominkiem i otwartą kuchnią, oraz 3 sypialnie.Proszę bardzo o porady:1. Czy ogrzewanie kominkowe?2. Czy jakieś inne? Jest jeszcze problem z ciepłą wodą - jak to zrobić, żeby nie było problemów? Z góry dziękuję za odpowiedź i radyA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 16.07.2005 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 no to ad.1 samo się wklucza, CWU z kominka? techniecznie możłiwe, ale czy swój dom budujesz tylko po to aby raz na kilka godzin położyć cos w kominku. wg. mnie (komfortowego mieszczucha) CO i CWU powinno byc przygotowywane automatycznie, bez mojej ingerencji cześciej niż raz na kilka dni - tu odpowiedź jest jasna..... a kominek tylko dla przyjemności a nie z obowiązku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-739464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facio 16.07.2005 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 Więc co proponujesz? czytam setki postów na podobne tematy i jestem coraz bardziej skołowany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-739509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 16.07.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 Możesz gaz płynny, możesz olej opałowy, możesz prąd. Ja wybrałem prąd i dogrzewanie kominkiem bo: - nie chcę mieć butli przed domem - ceny gazu płynnego będą rosły jednak szybciej niż ceny prądu - ceny oleju będą rosły jeszcze szybciej niż gazu płynnego - olej wymaga specjalnego pomieszczenia - olej potrafi śmierdzieć - koszty instalacji grzewczej są bardzo niskie - brak stałych kosztów związanych z instalacją gazową (przeglądy, konserwacja) Ale: - trzeba ponieść koszty związane z bardzo dobrym ociepleniem budynku - raczej trzeba zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła Ale decyzja nie jest łatwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-739520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 16.07.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 Ja sobie postawiłem założenia - ma być tanio i komfortowo. Decyzja - kominek z płaszczem wodnym, dodatkowo kilka elektrycznych grzejników, kolektory słoneczne z zasobnikiem 300 litrów, zasilanym dodatkowo przez kominek i grzałkę elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-739533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.07.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 ja uwazam ze butla gazu płynnego nie szpeci działki jest bezobsługowaz kosztami przegladów jakos mozna sobie napewno poradzic:) przecie jak nie wpuscisz kominiarza to ci gazu nie odetnie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-739799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 17.07.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 facio - zrób prąd i będzie OK. Postaraj się tylko przytomnie skonstruować dom (bierne pobieranie energii z zewnątrz - sensowne okna od południa, mała kubatura w/s do metrażu, brak okien od północy itp.) plus dobrze go docieplić (np. min 15 cm [lub więcej] styropianu lub wełny). Dla cwu zbiornik 100-150 l z grzałką elektryczną o dość dużej mocy (więcej niż np. 2 kW - żeby szybko go nagrzać).Możesz przez większą część sezonu grzewczego grzać kominkiem (z DGP), jak masz czas, a poza tym grzac prądem: mogą to być grzejniki lub podłogówka elektryczna (maty - nie rurki) - przy podłogówce zużycie energii może być nieco niższe w/s do grzejników. pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-740134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.07.2005 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Jakie ogrzewanie? Chcesz pobiegać i się dużo ruszać(dobre dla "biurkowców"- kup kocioł na paliwo stałe/kominek z płaszczem.No i oczywiście znajdź miejsce na opał. Chcesz mieć komfort kup kocioł na gaz, olej lub pompę ciepła (ale drogo - oprócz gazu ziemnego) - pamiętaj o dość wysokim koszcie instalacji. Chcesz mieć taniutką instalację ale kosztem późniejszych rachunków - wal śmaiło kocioł elektryczny. Takie moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-740481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facio 19.07.2005 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 No i nadal nie wiem co wybrać... co post to inna rada ale dziękuje i za to. Pewnie i tak wszystko wyjdzie w praniu. Czytam i czytam i jestem coraz "głupszy"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-743790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 19.07.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Zainwestuj w projekt. Wydasz 1500 do 2.000,- na taki domek, a odzyskasz to przy mądrym rozwiązaniu. Projektant doradzi najlepsze rozwiązania. Poczytaj poprzedni murator - tam bylo o kominku z plaszczem wodnym - fajny system, w połączeniu z innymi zrodlami - jakie wymienil Whisper. Rozwiązan i kombinacji jest praktycznie bez liku - projektant ci doradzi - wiele zalezy od trybu zycia rodziny, od tego ile chcesz wydac na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-743806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 20.07.2005 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Oczywiscie projekt nie zaszkodzi. Natomiast w tym przypadku (niewielki dom, brak dostępuj do gazu ziemnego) naprawdę sensowne jest grzanie prądem, a kominek - no pewnie ze tak, nawet niekoniecznie dołączony do systemu grzewczego. pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37050-jakie-ogrzewanie/#findComment-744082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
