Witam, wiem, że drenaż rozsączający do POŚ może być:
- 30m od ujęcia wody,
- 2 m od granicy działki,
- 3 m od drzew
ale czy może być ulożony pod podjazdem do garażu , który będzie wyłożony kostką betonową?
J.
https://forum.murator.pl/topic/37063-po%C5%9B-i-drena%C5%BC-rozs%C4%85caj%C4%85cy/
WITAJ KOLEGO SAM MONTUJE I UŻYTKUJE POŚ NIE WOLNO CI POŁOŻYC DRENAŻU POD PODJAZDEM. RACHUNEK JEST PROSTY DRENAŻ TO RURY Z PCV UKŁADANE STOSUNKOWO PŁYTKO POD ZIEMIĄ NAJCZĘŚCIEJ OKOŁO 30 CM (DO GÓRNEJ ŚCIANKI RURY), ABY ZROBIĆ DOBRY PODJAZD MUSISZ DAĆ PODBUDOWĘ ZE ŻWIRU O GRUBOŚCI OKOŁO 30-40 CM (ABY SIĘ KOSTKA NIE ZAPADAŁA POC CIĘŻAREM SAMOCHODU), DODATKOWO JESZCZE PODBUDOWĘ TRZEBA ZAGĘŚCIĆ MECHANICZNIE, NP POPULARNYM SKOCZKIEM, A ZAPEWNIAM CIĘ NIE MA NA ŚWIECIE RUR Z PCV KTÓRE WYTRZYMAJĄ BEZ USZKODZENIA NACISK PRACUJĄCEGO SKOCZKA. DRENAŻ NAJLEPIEJ ROZŁOŻYĆ W OGRODZIE POD TRAWNIKIEM, GDYŻ NAWET KORZENIE DRZEW I KRZEWÓW MOGĄ CI NAROBIĆ NIEPOTRZEBNYCH SZKÓD.
https://forum.murator.pl/topic/37063-po%C5%9B-i-drena%C5%BC-rozs%C4%85caj%C4%85cy/#findComment-739804
Jak zrobić drenaż na 30-stu cm bez przepompowni? (zakomita chyba wiekszość oczyszczalni)
Przecież chyba z budynku wychodzi głębiej kanalizacja, a co tutaj mówić o drenażu poza zbiornikiem.
Przejrzyj sobie instrukcję montażu http://www.rototank.pl/pl/tech/instruction.html . Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/37063-po%C5%9B-i-drena%C5%BC-rozs%C4%85caj%C4%85cy/#findComment-739904
No to jak nie może być pod podjazdem :(,
no to muszę umieścić wszystko za domem ale ile metrów może mieć taka rura w szambierce do wyciągania gęstego ze zbiornika gnilnego?
szambiarka nie wjedzie za dom :(
https://forum.murator.pl/topic/37063-po%C5%9B-i-drena%C5%BC-rozs%C4%85caj%C4%85cy/#findComment-740003
