Duda 17.07.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Witam. Mam za niskie ciśnienie wody podawanej na ogród i instalacja zraszająca odmawia posłuszeństwa. Korzystam z wodociągu obsługiwanego przez małą spółdzielnię i oni twierdzą że nie są w stanie mi pomóc. Od głównego ujęcia w domu biegnie przez garaż rurka 1/2 " podajaca wodę na ogródek. Ciśnienie czesto jest za niskie aby zraszacze mogły się wynużyć. Chcę znależć rozwiązanie właśnie na tym odcinku. Najlepszym z mojego punktu widzenia było by wstawienie np. jakiejś pompy czy hydroforu ze zbiornikiem który pompował by wodę na ogródek z wyższym ciśnieniem niż jest w domu. Rozmawiałem z kilkoma fachowcami i jedni doradzali mi przebudowę całego głównego przyłacza do domu, inni wiercenie własnej studni na potrzeby ogródka itp. Mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto podpowie rozwiązanie które rozwiąże problem i może podpowie jaki kupic sprzet. Chętnie zlecił bym rownież wykonawstwo. Dodam że nawadnianie jest automatycznie sterowane i wszystko musi działać automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budynek06 17.07.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Ta studnia to dobry pomysł. Dodatkowe ujęcie w razie całkowitego zaniku ciśnienia w wodociągu i mniejsze opłaty za wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duda 17.07.2005 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Takiej możliwości nie wykluczam, ale z drugiej strony do podlewania tych kilkuset metrów wydatek kilku tysięcy będzie sie długo zwracał. Może znajdzie się na formu jakiś spec od tych spraw który bedzie w stanie coś sensownego doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 17.07.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Jeżeli w wodociągu jest niskie ciśnienie to dodatkowe pompy raczej nic tu nie pomogą, chyba że brakuje tylko na tym odcinku. Wtedy wystarczy zmiana średnicy rur doprowadzającą wodę do ogródka na większą. A jakie ciśnienie w budynku?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duda 17.07.2005 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Trudno jest mi określić to w atmosferach, ale na budynku ciśnienie jest akceptowalne do normalnego funkcjonowania. Wymiana rury nie wchodzi w rachubę gdyż biegnie ona w podłodze, o ile pamiętam pod salonem do garażu. Muszę coś zrobić w garażu, gdyż mam tam łatwy dostęp do tej rury a dodatkowo wystarczająco dużo miejsca na hydrofor czy pompę i tutaj szukam rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 17.07.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 A może jest możliwe ominięcie tego odcinka/odcięcie/ i zrobienie nowego obejścia na zewnątrz budynku. Obawiam się że wstawienie pompy lub hydroforu niewiele zmieni. O ile pamiętam hydrofor na przewodzie ssącym ma średnicę 32 mm. Czyli odcinek fi 15 mm może skutecznie dławic wydajnośc hydroforu, pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 17.07.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Prawdopodobnie są tu dwa problemy zbyt niskie ciśnienie w sieci wodociągowej i dodatkowo zbyt duże opory na wyjściu do systemu nawadniania, a może pierwotnie był to zwykły zawór czerpalny zaadoptowany jako zasilanie do zraszaczy Bo nie wiem czy wszyscy wiedza że do prawidłowego działania takiego systemu oprócz odpowiedniego ciśnienia potrzebny jest odpowiedni wydatek wody Żeby można cos doradzić należało by się rozejrzeć na miejscu może zamiast dodatkowego hydroforu dało by się zrobić obejście i cały system ( zasilanie systemu nawadniającego połączyć z instalacją zaraz za wodomierzem a przed reduktorem) Rurę taka wyprowadzić z pomieszczenia gdzie jest wodomierz na zewnątrz i w ziemi poprowadzić do początku nawodnienia A można tez wpiąć się w przyłącze wodociągowe przed domem Najpierw należy być na miejscu żeby cos doradzić Studnie dodatkową też można wykopać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.07.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Myślę że problem jest w średnicy tej rurki. 1/2 cala to mało do podlewania. Lepiej by było 3/4 albo 1". Ja podlewam teraz korzystając z węża 1/2" i widzę wyraźną różnicę gdy korzystam z dłuższego odcinka niż jak z krótszego. Poza tym na takim wężu to dobrze chodzi mi jeden słownie jeden zraszacz. Jak użyłem trójnika i podłączyłem dwa, to ich zasięg zmalał o połowę.W sieci mam ciśnienie jakieś 3,5 atm. ale od przyłącza mam w garażu rurkę 1/2" i dalej wąż 1/2". W domu ciśnienie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.07.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 To ja sie podłaczę i zapytam. Mój szacowny hydraulik zamonotował mi reduktor cisnienia bo w wodociągu było zbyt duże 9 atm i ustawił na 2 atm. Ciut za mało, jak sie to diabelsto reguluje aby było wieksze cisnienie. W domu wystarcza ale do podlewania i napełniania basenu przydało by sie wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 18.07.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Proponuję najpierw spróbować podłączyc hydrofor do istniejącego przyłącza ale obawiam się że znacznej zmiany nie zauważysz - tak jak juz zostalo tu napisany hydrofor będzie dławiony przez zbyt małą średnicę rury zasilającej jesli efekt Cie nie zadowoli to musiał będziesz niestety zmienić średnice rury biegnącej od wodociagu o ile dobrze zrozumiałem to teraz wynosi 1/2 cala - powinna być znacznie wieksza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.07.2005 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Mój szacowny hydraulik zamonotował mi reduktor cisnienia bo w wodociągu było zbyt duże 9 atm i ustawił na 2 atm. Ciut za mało, jak sie to diabelsto reguluje aby było wieksze cisnienie. W domu wystarcza ale do podlewania i napełniania basenu przydało by sie wiecej Chyba trochę za mało - powinno być 3,5-4. Na reduktorze powinna być podziałka, wg. niej regulujemy. Jeśli takowej nie ma to regulujemy i odczytujemy wskazania manometru, który powinien być na instalacji.u mnie jest taki czarny - plastikowy, reguluje się pokrętłem od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.07.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 No jest manometr i podziałka, ale jak regulować ?? Jakim kluczem, w prawo/lewo, 1 obrót czy 5 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-740950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.07.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 A co to za reduktor?mój jest cały plastikowy i ma wyraźną podziałkę, po której porusza się suwak a reguluje się palcami za pomocą plastikowego pokrętła.U Ciebie pewnie jest mosiężny, ale pewnie jakaś śruba jest? Popatrz od dołu może jest weście na duży śrubokręt?A najlepiej podaj producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-741029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.07.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Uszszszszsz, producenta mówisz Jest koloru złotego, wi,ec wnioskuję że mosiężny. U dołu nic nie ma, wszystko na górze, wejście jakby na imbusa, ale krecić sie nie chce. Jakby zakontrowane, na siłę się boję. Hydraulik nieosiagalny, wyłaczona komórka, chyba ma jakies kłopoty finansowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-741080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.07.2005 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Chyba mam podobny. U góry jest jakaś śruba i w niej otwór i w ten otwór wsadzony gwóźdź. Kiedyś przy pomocy tego gwoździa pokręciłem tym ustrojstwem to pół obrotu to było parę dzięsiątych atm. Acha ustawianie chyba powinno się robić gdy nie ma poboru wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-741494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 18.07.2005 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 moze sprawe rozwiazal by automatyczny dzielnik wody ...jezeli go jeszcze nie masz w systemie nawadniajacym...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-741514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonbon 18.07.2005 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Nie wiem, ale cisnienie krwi podniesie Ci mój wykonawca, kcez adresa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-741524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duda 18.07.2005 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 niezły, dziękuję bardzo za bezinteresowną konsultację. Ostatecznie chyba muszę wiercić studnię ale jeszcze raz dziękuję. Miło było poznać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-741607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.07.2005 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Nie wiem, ale cisnienie krwi podniesie Ci mój wykonawca, kcez adresa?? Taki dobry jest ?? Mój nie odbiera telefonu od 2 tygodni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37078-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-742194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
