J_K_K 17.07.2005 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Dół wg. projektu (na gruncie): 2x papa termozgrzewalna, folia, styropian 10, folia, siatka, wylewka. Góra - styropian 4, siatka i wylewka. Znaczy beton prosto na styropian ? Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37087-wylewki-na-poddaszu-bez-folii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 17.07.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Proponuję dorzucić jeszcze folię na styropian. Nie będzie się beton pchał w szczeliny między styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37087-wylewki-na-poddaszu-bez-folii/#findComment-740419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 17.07.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Proponuję dorzucić jeszcze folię na styropian. Nie będzie się beton pchał w szczeliny między styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37087-wylewki-na-poddaszu-bez-folii/#findComment-740420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 18.07.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Ja też dałem folię na styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37087-wylewki-na-poddaszu-bez-folii/#findComment-741771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 18.07.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Dół wg. projektu (na gruncie): 2x papa termozgrzewalna, folia, styropian 10, folia, siatka, wylewka. Góra - styropian 4, siatka i wylewka. Znaczy beton prosto na styropian ? Pzdr JKK poprawię projektanta parter chudziak 1 x papa termozgrzewalna folia budowlana styropian 10 cm czyli 2 x 5 cm folia budowlana styropian jastrych min 7 cm a w nim włokno polipropylenowe,plastyfikator ,przy ścianie dylatacja parter styropian 3 cm folia budowlana jastrych min 5 cm a w nim jw folia nie jest izolacją lecz tylko warstwą dystansową i poślizgową ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37087-wylewki-na-poddaszu-bez-folii/#findComment-741877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 19.07.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Czy dobrze jest owinąć styropian folią z obu stron. Niby jak się owinie, to i tak się wilgoć nie dostanie, ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37087-wylewki-na-poddaszu-bez-folii/#findComment-742495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
