okna drewniane
raxal
:grin: Wciskając kit silikonowy w styk szyby zespolonej i wrębów szyb [od strony zewnętrznej i wewnętrznej - przy listwie pszyszybowej] w taki wyfrezowany rowek uzyskujemy "trzymanie" szyby z ramą. Silikon klei się do szyby i do ramy. Jest to sprawdzone doświadczalnie. Jak masz możliwość to sprawdź to na ramie okna drewnianego i z PVC. To drugie jak będziesz obciążał otwarte skrzydło będzie się robić z prostokąta w romb - zmiana przekątnych. Do tego sprawdzone zostały skrzydła okien drewnianych na tak zwanym suchym szkleniu. Skrzydła to odkształcają się trzykrotnie więcej niż te silikonowane.
  • Odpowiedzi 76
pchelek - wymieniles HUMDREX, ADPOL, GEBAUER, DZIADEK, GORAN i tylko oni? Interesuje mnie FERNO i ew. M&S lub STOLAR . Slyszales cos o tych oknach? Z tego co piszesz wydaje mi się że posiadasz dużą wiedzę nt. okien drewnianych, więc może jakis komentarz? Z góry dziękuję
Panika na temat "suchego szklenia" ustapiła miejsca panice pt. czy się nie rozeschną?
Tynki gipsowe ztrobilismy tuż po zamontowaniu okien drewnianych. Tynki są jeszcze mokre. Za chwilę będziemy robili wylewki betonowe na podłodze. Będzie jeszcze więcej wilgoci. Robimy w domu przeciąg, wszystkie okna i drzwi mamy otwarte ale nie wiem czy to coś pomoże. Za tydzień rozpoczniemy ogrzewanie kominkiem. Boję się, że kiedy okna dostaną trochę ciepła rozeschna się jak nic.A są przesliczne.
:grin: Bez paniki. Szkoda zdrowia - przyda się na podziwianie pięknych okien.
Tylko trzeba intensywnie wietrzyć przez kilka miesięcy.
Najlepiej wcale nie zamykać okien. żeby szybciej schło można podgrzewać teraz jest zimno i wilgotno to słabo schnie.
Można też zostawić okna wstawione bez uszczelnienia i uczczelnić na końcu - jak podeschnie. Tak robią na dużych budowach.
Najlepiej wilgoć wyciągnie kominek - po prostu trzeba w nim palić nawet teraz.
Jak okna teraz nie dostaną wilgoci to i potem się nie rozeschną - jak będzie sucho.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: pchelek dnia 2002-11-26 14:04 ]
Raz jeszcze zabiore glos nt. "trzymania szyby przez silikon"
Wciskając kit silikonowy w styk szyby zespolonej i wrębów szyb [od strony zewnętrznej i wewnętrznej - przy listwie pszyszybowej] w taki wyfrezowany rowek uzyskujemy nie "trzymanie" szyby z ramą - tylko uszczelienie polaczania szyba - rama. Gdyby szyba zespolona nie byla odpowiednio zaczopowana w ramie silikon na pewno by nie "utrzymal" szyby we wlsciwym polozeniu.
Jak masz możliwość to sprawdź to na ramie okna drewnianego i z PVC. To drugie jak będziesz obciążał otwarte skrzydło będzie się robić z prostokąta w romb - zmiana przekątnych - jezeli tak sie dzieje to wg. mnie jest to spowodowane roznica w parametrach ramy drewnianej i PVC. Drewn jest za pewne "sztywiejsza" konstrukcja.
Co do suchego szklenia to widze zdecydowanie inne wady tego rozwiazania niz wplyw na odksztalacanie obciazanyh otwartych ram. Sucha uszczelka zmienia swoja dlugosc przy zmianie temperatury - w czasie upalow sprwia wrazenie jakby jej bylo zbyt duzo i wybrzusza sie , w chlodne miesiace odwrotnie - brakuje jej troche w narozach. No i w okresach gdy dochodzi od skraplnia wody na wewnetrznej stronie szyb niestety nie stanowi tak dobrego uszczelnienia jak silikon. Jest za to zdecydowanie ladniejsza zwlaszcza przy umiarkowanej temperaturze :wink:
:grin: Sprawdziłed doświadczalnie tak jak mówisz obciążenie skrzydła podwieszonym ciężarem. Raz na tym samym skrzydle oszklonym na suche szklenie i następnie po zmianie sposobu oszklenia - dano zamast uszczelek silikon. Szyba była wyparta identycznie. W tym drugim przypadku ugięcia były 4 razy większe.
Masz natomiast rację co do sztywności ram okien drewnianych - są sztywniejsze.
  • 1 month później...
mariusz- na temat Gebauera wielokrotnie pozytywnie pisala Alicjanka. Sama tez sie tymi interesowalam, ale cena jest dla mnie nie do przeskoczenia. Pozostane wiec chyba przy FERNO. dzisiaj dostalam odswiezona oferte i prezentuja sie wciaz najlepiej (patrz plik, ktory Ci wyslalam :smile:. pozdrawiam
:grin::grin::grin: O Ferno mogę tyle powiedzieć, że widziaem ich produkcję od złożenia zamówienia po wstawienie okna i wypicie piwa z montażystą. Na każdym kroku byli bez zarzutu.
A że GEBAUER jest drogi - mercedesy i AUDI też są drogie.
Ja mam AUDI 14 lat i mi się nie psuje poza tym co na polskich drogach zawsze wysiada - zawieszenie [a ma na liczniku 350 tys [AUDI nie ja]].
Ferno to taki OPEL VECTRA
wtrącę swoje 3 grosze w sprawie drzwi od Dziadka. Kupiłem 2 sztuki, nie z tych przeciw...., lecz tańszych (model ze "słoneczkiem" u góry ). Jedne jako zewnętrzne, drugie jako wejście już z wiatrołapu do domu.
Zamontowałem je w sierpniu, i jak na razie bez uwag o jakości, szczelności, użytkowaniu. Ładnie pasowane, zamki chodzą jak marzenie, szczelne. W największe mrozy pojawiała się skroplona para na dolnej krawędzi szybki skrzydła zewnętrznego. Ale bez tego nie mogło sie obejść tej zimy.
Sprawdziłem wiele wytwórni, na początku Dziadek nie był moim faworytem, ale teraz jestem zadowolony. No i te ceny.
Lunatyk,
dzięki serdeczne za odpowiedź.
Też przymierzam się do tych ze słoneczkiem. (005)
Czy nie dozbrajałeś ich?Ja wprawdzie nie chcę robić fortecy,ale te drzwi nie są antywłamaniowe.Panowie doradzili, aby je wzmocnić i zrobić a la antywłamaniowe.Nie mają atestu na takie więc z formalnego punktu widzenia nie będą one antywłamaniowe więc nie wiem jak ubezpieczenie zareaguje.
To dobry pomysł,że wziąłeś je 2 razy.Czy udało Ci się potem dopasować kolrorystycznie do pozostałych drzwi we wnętrzu.
U mnie jest dość mały daszek nad wejściem czy te drzwi są na tyle odporne,że nie zamokną, nie przemarzną i "w ogóle" ?
A jakie masz okna?
pozdrawiam :smile:
Ivonesco
Zadałem też pytania Gebauerowi pod koniec grudnia
Dał standardowo 10% obniżki, pewnie da więcej
Kilka osób z Forum chce wspólnie negocjować upust z Gebauerem
Wtedy może wyjśc taniej
Mariusz
Mnie Gebauer poraził ceną pod koniec grudnia. Na nic mi ich 10% rabatu( jak widać tyle dostaje każdy).
Widziałam okna Urzędowskiego i rozmawiałam z ludżmi, którzy je mają już parę lat.A i cena jest dla przystępniejsza.Chyba je wybiorę.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: PANTHER dnia 2003-01-08 18:44 ]
