antol 18.07.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Jaka jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37110-norma-ogrzewania-na-1m3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 18.07.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 40-45W/m2 w nowych budynkach ocieplanych, jeżeli się nie mylę. W 1W chyba coś około 55W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37110-norma-ogrzewania-na-1m3/#findComment-741273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 18.07.2005 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Normy nie ma. Są szacunkowe zapotrzebowania. I tak jak napisal pasco zależą od docieplenia. Waha to się pomiędzy 40W/m3 dla super ciepłych (nr. kanadyjczyki) po nawet 100W /m3 dla totalnych betonowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37110-norma-ogrzewania-na-1m3/#findComment-741278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 18.07.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 40 W/m3 to duże straty ciepła czyli przy H=2,6m to przeszło 100W/m2 budynki:dobrze izolowane 60-80w/m2słabo izolowane 80-100W/m2nie izolowane 100 i więcej W/m2 to teoretycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37110-norma-ogrzewania-na-1m3/#findComment-741308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 18.07.2005 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Soki, ale gdyby ktoś nie zauważył: podałem parametry na m2, nie na m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37110-norma-ogrzewania-na-1m3/#findComment-741319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 18.07.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Soki, ale gdyby ktoś nie zauważył: podałem parametry na m2, nie na m3. widzę ze m2 nie piszę tego "do ciebie" tylko uzupełniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37110-norma-ogrzewania-na-1m3/#findComment-741340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 19.07.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Racja, racja. "Sie mi wpisała" ta 3 zamiast 2. Pytanie jakie mam to dla jakich parametrów oblicznae są te współczynniki tzn. przy jaki założeniu różnicy temperatur? Tak na chłopski rozum to jak będzie -20 na zewnątrz to więcej mocy trzeba niz przy -5. Czy te 40-60 W/m2 to jest przy załżeniu min temperatury na zewnątrz czy "średniej zimowej"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37110-norma-ogrzewania-na-1m3/#findComment-742855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
