Filip80 18.07.2005 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Witam. Mam taki problem szukalem ale nie znalazlem na tym forum i dlatego pisze (no chyba ze sie myle to mnie oswieccie ). szykuje sie do malowania kuchnii, ale ona do polowy jest emalia pomalowana, a ja bym chcial uzyskać w calej kuchnii jednolity efekt matowy (bron boze zadnych polyskow). I teraz czy musze skrobac ta emalie ? czy sa jakies inne mozliwosci, bo ona jest dosyc duza na skrobanie w pojedynke :| z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37143-malowanie-efekt-matowy-na-emalii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.07.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Rozumiem , że "emalia" to tzw. olejna lamperia malowana rozpuszczalnikową farbą najprawdopodobniej alkidową.Wystarczy ją lekko zmatowić papierem ściernym, lub nadtrawić roztworem salmiaku (chlorek amonu), trochę śmierdzi tak amoniakiem, jak i chlorowodorem (dobrze wietrzyć). Potem można polecieć wodną farbą lateksową, matową. Wytrzyma. Z reguły lamperie były szpachlowane - stąd można się liczyć po pomalowaniu z widoczna linią odcinającą była lamperię i część nad nią.Trzeba przed malowaniem wyszpachlować część nad lamperią. Ewentualnie rozpulchnić zmywaczem do farb olejnych (np. Scansol - też śmierdzi), potem zmyć i malować normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37143-malowanie-efekt-matowy-na-emalii/#findComment-741624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
