szila 18.07.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Czy do kotłowni wymagane są specjalne drzwi.Ktoś proponuje mi drzwi stalowe "samodomykalne " do kotłowni za JEDYNE 870 zł (ogień trawi je podobno po 30 min)to ma być super cena!!!!! podobno, bo im ktoś zrobił zwroty.Jednak może ktoś by mi doradził jak to z tą super ceną i z przepisami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.07.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Czy do kotłowni wymagane są specjalne drzwi.Ktoś proponuje mi drzwi stalowe "samodomykalne " do kotłowni za JEDYNE 870 zł (ogień trawi je podobno po 30 min)to ma być super cena!!!!! podobno, bo im ktoś zrobił zwroty. Jednak może ktoś by mi doradził jak to z tą super ceną i z przepisami? Drzwi p.poż Hormana (z atestem) będą pewnie ze 200 zł tańsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-741903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.07.2005 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 O ile pamiętam to nie ma przepisó na domki jednorodzinne. By wilk był syty i owca całą kupiłem blaszaka na metalowej futrynie w Castoramie w jakiejś promocji. Całość kosztowałą 345 zł. Nie wiem czy będzie się miało co palić by je przepaliło na wylot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-741911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KKinga 02.08.2005 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Nie słyszałam nic o przepisach normalizujących drzwi do kotłowni. U mnie wejście do kotłowni jest z holu, więc mam normalne drzwi drewniane z kratką wentylacyjną (jak w łazience). To co wiem na pewno to to, że w kotłowni musi być czysto, żadnego zalegającego kurzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-760546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 02.08.2005 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 U mnie w projekcie jest mowa o wymogu drzwi odpornych na ogień 30 min pomiedzy kotłownią a garażem Z kolei przy wentylacji mechanicznej instalatorzy mówią o wymogu szczelnych drzwi z kotłowni (np w postaci gumowej uszczelki badź szczotek........... nigdy chyba nie widziałem szczotek w drzwiach........ ) Ta kotłownia to jakieś magiczne miejsce.! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-760563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.08.2005 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Ta kotłownia to jakieś magiczne miejsce.! Tak - rurki, termometry i inne bajerki, lśni to to, szumi i niekiedy bulgocze, prawie jak mała gorzelnia lub browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-760575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia01 06.08.2005 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Drzwi z kotłowni muszą otwierac się na zewnątrz. I to wszystko czego wymagaja przepisy, z tego co pamiętam. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-765418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 08.08.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 ten watek był juz poruszany wielokrotnie - dzrwi przeciwpożarowe sa wymagane w budynku którym moc kotłowni przekracza bodajże 24 kw.Do 24 kw moga byc normalne.Ale polecam skorzystanie z opcji SZUKAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-767171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.08.2005 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Wymagania co do drzwi ppoż. w kotłowni NIE DOTYCZĄ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH ! Tzn. że możesz wstawić obojętnie jakie chcesz drzwi. Ale dla własnego bezpieczeństwa warto pomysleć o jakiś drzwiach z materiału co najmniej trudno zapalnego. Aha i jeszcze jedno tozwiązanie tez zalezy od tego na jaki rodzaj paliwa masz kocioł. Myslę że drzwi ppoż. z atestem to nie potrzebny wydatek. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-767234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 08.08.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Ta kwestię regulują jakieś normy prawne i kwestia jest wyraźnie okreslona i nie ma zmiłuj sie - ja w projekcie domku jednorodzinnego mam wyraźnie określone drzwi przeciwpożarowe .I wiem że projektant przekombinował ponieważ nie jest to wymagane - ale tylko i wyłącznie dlatego iz moc kotłowni nie przekracza okreslonej wartości . Gdyby kotłownia była o mocy większej to nikogo nie będzie interesowało czy jest to jedno czy wielorodzinny - w jednym z wątków jest nawet link do podstawy prawnej - jest to jakieś rozporządzenie ministra infrastruktury z 2002 roku.Poszperajcie - jest tam tabela w której wyraźnie sa określone parametry powyżej których okreslone są wymagania przeciwpożorowe "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) § 220. 1. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż określona w tabeli:Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć 1 2 3 4 Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW E I 60 E I 60 E I 30 Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW E I 60 E I 60 E I 30 Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW: - w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 E I 60 E I 30 - w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) E I 120 E I 120 E I 60 Skład paliwa stałego i żużlownia E I 1201) E I 1201) E I 601) Magazyn oleju opałowego E I 120 E I 120 E I 60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-767297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 08.08.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 No to mi zabiliście klina!Zamierzałam zrobić pralnię w kotłowni -piec na gaz. Mam zamiar tam podciągnąć wodę, zrobiłam już dziurę w stropie na zsyp brudnej bielizny z górnej łazienki. Nie przypuszczałam, że mogą być przeciwwskazania. A są? Jesli to poruszaliście dajcie link - w wyszukiwarce trzeba niźle sie spocić żeby utrafić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-767315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 08.08.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 No to mi zabiliście klina! Zamierzałam zrobić pralnię w kotłowni -piec na gaz. Mam zamiar tam podciągnąć wodę, zrobiłam już dziurę w stropie na zsyp brudnej bielizny z górnej łazienki. Nie przypuszczałam, że mogą być przeciwwskazania. A są? Jesli to poruszaliście dajcie link - w wyszukiwarce trzeba niźle sie spocić żeby utrafić... pytanie pierwsze jaki gaz ? drugie czy tak masz w zatwierdzonym projekcie co do drzwi ogniowych 30min. to sprawa ma się tak - pisałem już o tym gdzieś wczeniej rzczywiście nie ma takiego wymogu w domkach jednorodzinnych ale ważne co się ma w projekcie w razie (odpukać) pożaru ubezpieczalnia na pewno to znajdzie i będzie to podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. jest jeszcze aspekt praktyczny - drzwi pożarowa maja samozamykacz więc zawsze są zamknięte. u mnie to ważen bo ma 2 pary takich drzwi w z kotłowni do garażu i z garażu do wiatrołapu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-767517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 09.08.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Ja w projekcie mam to co powiedziałam, że chcę mieć. Taką sobie architektkę wybrałam. Niegdy więcej nic ze znajomymi - ale za późno na żale. Tylko tę dziurę zrobiłam sama. A drzwi żadnych specjalnych nie ma w projekcie. A de facto chodzi mi nie tyle o przepisy, bo te w przypadku małych pieców są dość liberalne (?) ale o rzeczywiste zagrożenia. Gaz z rurociągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37164-kot%C5%82ownia-i-drzwi/#findComment-768590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
