wszystko zalezy jak duży jest ten ogródek i jakie cisnienienie wody potrzebujesz osiągnać.
Ja uzywam obecnie pompy Grundfos SQ3-55 ale na potrzeby budowy podejrzewam że do podlewania mojego ogródka spokojnie mi wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/37175-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-742375
Majster mi polecil i właśnie instaluje asgatec gp 800.......ma starczyć - studnia do 10 m docelowo do wykorzystania na podlewanie ogrodu.
pozdr
jak taka płytka studnia to po co pompa głębinowa?? chyba wystarczy hydrofor.
https://forum.murator.pl/topic/37175-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-742407
arek_s hydrofory zaciagaja wodę z głębokości nie większej niz 7 metrów poniżej już tylko pompy.
pozdrawiamy :wink:
z tego co pamietam to chyba max z 8 metrów ale to szczegół - jednak tak podają producenci w praktyce każdy hydrofor spokojnie radzi sobie z pompowaniem wody z kilkunastu metrów, poza tym zwierciadło wody przy studni kilkunastometrowej nie sądze żeby było niżej niż te 7-8 metrów.
https://forum.murator.pl/topic/37175-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-742789
Ja mam na razie pompkę zastępczą - studnia na prawie 30 m.
Docelowo ma być to zasilanie wodą dla domu. Lustro mam gdzieś 1,5 m pod powierzchnią. Kiedyś studniarz mówił że jest taki grundfoss
którego można używać do zasilania wodą bez dodatkowych zbiorników wyrównujących/podwyższających ciśnienie. Nie wiem jaki to był, ale czy miał rację? Ostatnio elektryk przekonywał mnie do takiego rozwiązania ze zbiornikiem dodatkowym. Czy taki zbiornik może stać:
a) w kotłowni (trochę tylko ciasno się zrobi)
b) w nieogrzewanym garażu
c) w studzience studni głębinowej
Pompa powinna być na dnie studni?
https://forum.murator.pl/topic/37175-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-743212
podgrzewam temat,
tez interesuje mnie miejsce posadowienia zbiornika wyrownujacego/podwyzszajacego cisnienie wspolpracujacego z pompa glebinowa (okolo 35 m); osobiscie:
1. :( w kotlowni mam malo miejsca
2. :( garaz nie ogrzewany
3. :D w studzience studni glebinowej- to rozwiazanie chcialbym zastosowac, ale czy mozna???;
czy ma ktos podobne rozwiazanie?????
https://forum.murator.pl/topic/37175-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-753032
zbiornik ciśnieniowy należy po to zainstalowac aby pompa nie włączała się przy kazdym odkręceniu kranu nawet jak potrzebujesz szklanke wody. Częste załączanie się pompy głebinowej nie idzie jej na zdrowie i każda ma podaną max.ilość załączeń na godzinę czy na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/37175-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-753109
